Alt 21.11.2009, 13:09:36   #1
Hurschti
Beitrag LED Rücklicht
Hoi
also ich hab folgendes prolem und zwar hab ich eine Suzuki GS 500 E Baujahr 91 und hab mir bei Louis dieses Rücklicht (10033232) [URL="http://www.louis.de/_2029e6a48079bd0dfabbf58933a4d2c4d8/index.php?topic=search&searchterm=10033232&cmd.x=1 1&cmd.y=8"]gekauft.
Eigentlich alles easy ich hab von dem Kabelbaum die zwei anschlüsse von dem alten Rücklicht, also für die Leuchtmittel, und für des neue LED Rücklicht brauch ich nur noch einen stecker. Weil die Wiederstände alle schon im Rücklicht selber verbaut sind.
Es funktioniert alles super bis auf wenn ich den blinker betätige blinkt das Rücklicht mit, es geht nicht ganz ab aber es geht mit.
Jetzt die frage kann ir einer helfen was mach ich mit dem anderen stecker und wie lös ich des problem?????
Sorry wenn des mit dem link nicht geklappt hat, hab des nicht so drauf
Vielen Dank schon mal im voraus
MfG
Hurschti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2009, 20:30:30   #2
blinkt es richtig mit (an - aus - an - aus) oder wird es wie der Hauptscheinwerfer einfach nur etwas dunkler?
Die LiMa liefert im Stand nicht die volle Power...schau mal, ob das bei erhöhtem Standgas noch passiert.
Alt 22.11.2009, 18:16:57   #3
cha0s
led- anzeigen reagieren allgemein auf unterspannung recht allergisch. wenn das licht nur etwas dunkler wird, ignorier es. wird es aber sehr dunkel, könnte das auf probleme im ladesystem bzw. batterie hindeuten.
Alt 16.12.2009, 21:31:48   #4
Hoppi
Benutzerbild von Hoppi
Kilometer: 14900
Idee und alles blinkt..
schau auf jeden fall nach der masse-verbindung.
bei meiner suse schwarz weißes kabel an den blinkern.
(bj 94). ein blinker kann sich seine masse auch über andere leitungen ziehen.(hatte ich mit einer löthülse,keine korrekte lötverbindung).
Hoppi ist offline   Mit Zitat antworten
LED Rücklicht ukwrc! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 26.09.2010 19:59:52
Rücklicht DerPatrick Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 30 21.02.2008 19:50:31
LED Rücklicht Hotte12 Allgemeines 17 04.02.2008 21:57:31
Led-Rücklicht Snoop Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 13.10.2005 09:34:59
Rücklicht Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 06.04.2003 13:29:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44:49 Uhr.
