Alt 11.10.2003, 11:09:19   #1
Standard HILFE!!! :-)
Hi! ich habe ein problem mitm mopped. folgendes:
ich bin seit ca. 3-4 wochen nicht mehr gefahren. jetzt wollte ich heute mal wieder heizen. ABER, per e-starter sprang die maschine nicht an, hab ich mir gedacht, ok die batterie is halt leer. dann wollt ich anschieben, aber
sobald der erste gang eingelegt ist, lässt sie sich mit
gezogener kupplung nur ganz schwer schieben. wollt mal fragen, was euch da so zu eiinfällt.
Alt 11.10.2003, 11:46:35   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
das ist normal, das öl setzt sich zwischen die kupplungsscheiben und verklebt sie etwas. es muß sich nur einmal wieder lösen und dann ist wieder alles in ordnung.
PS: anschieben lieber im 3-5 gang machen.
arne
Alt 11.10.2003, 12:07:48   #3
vielen dank für die hilfe. werde gleich erstmal die batterie aufladen und dann losfahren, dann müßte sich das ja lösen.
Alt 13.10.2003, 10:49:46   #4
~Idefix~
Nach längerer Standzeit einfachm mal die Zündkerzen reinigen und ggf. Abstand einstellen. Ist keine Viertelstunde Arbeit und wirkt bei mir meistens in solchen Fällen wahre Wunder!
~Idefix~
Hilfe!!!! Anbau von Ochsenaugen Hilfe!!!!! Ist sehr wichtig Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 05.08.2004 04:22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28:22 Uhr.
