Alt 12.10.2003, 15:23:41   #1
Standard Läuft nicht richtig ab 100km Fahrstrecke.
wenn ich Vollgetankt habe und etwa 100km(heute waren es 114km) gefahren bin läuft sie nur noch auf Reserve obwohl genug Benzin im Tank ist.
Wenn der Benzinhahn auf Normal-Stellung ist und ich über 100km/h fahre hat meine GS keine Leistung mehr. So bis 80km/h kann ich ohne Probleme fahren.
Wenn der Benzinhahn auf Reserve-Stellung ist fährt sie einwandfrei.
Ich hab den Filter schon mal ausm Tank gebaut da ist aber nichts von verschmutzung zu sehen. Schläuche sind alle richtig angeschlossen und nicht geknickt.
Was kann die Ursache sein?
Gruss
Henrik
Alt 12.10.2003, 19:19:23   #2
Sensenmann
Benutzerbild von Sensenmann
evt ist ein Schlauch der Unterdrucksteuerung des Benzinhahnes defekt(Haarriss etc). Müßtest mal durchtesten, geht denn das Fahren auf der Stellung PRI?
Sensenmann
Sensenmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2003, 19:43:03   #3
Ja das geht auch.
Es funzt ebend nur nicht wenn im Tank etwa 10Liter(oder weniger) drin sind und ich über 100km/h fahre.
Die Schläuche sind gerade mal 1 Jahr alt.
Kann das auch mit der Tankbelüftung zusammenhängen?
Wie kann man das testen?
Henrik
Alt 12.10.2003, 20:04:21   #4
PEOPLES
solange fahren bis er spritmangelerscheinungen hat, dann schnell anhalten, und tankdeckel öffnen und hören obs zischt. klappt zumindest so beim auto
Alt 13.10.2003, 09:55:49   #5
Sensenmann
ja, dass wollte ich auch grade vorschlagen...
Am besten den ersatzschlüssel an den Tank stecken, da hat man dann nicht das gefummel
Sensenmann
Alt 13.10.2003, 15:47:50   #6
Ich hab jetzt noch mal ne kleine Tour gemacht und dachte ich komm nicht mehr nach Hause.
Erst lief sie Einwandfrei. Also hats mit den 100km nichts zu tun. Dann wieder das Problem. Ich angehalten Tankdeckel auf....da zischte nichts.
Wieder losgefahren und dann gings richtig los.
Keine Leistung mehr konnte mit Vollgas gerade so 100km/h fahren. Sie wurde dann immer langsamer und stotterte. Als ich dann wieder in die Stadt kam und so bis 80km/h gefahren bin lief sie wieder wie ne eins.
Hab das Kerzenbild mal kontrolliert, da ist alles in Ordnung......wie auf dem 1. Bild
Habt ihr noch ne Idee?
Henrik
Alt 13.10.2003, 21:51:15   #7
Sensenmann
wie viel kilometer hat die Maschine?
Mal probiert bei Zuckeln die Kupplung zu ziehen und dann Vollgas zu geben?
evt vielleicht vergasernadeln gebrochen? Mh, das würde aber nicht erklären, dass das nach ca. 100km auftritt. Mal den Tankbeniznfilter sauber gemacht? Könntre sein, dass sich da kleine Rostpartikel festgesetzt haben. Ansonsten, mal Vergaser aufmachen und saubermachen..
Sensenmann,
der im Moment ratlos ist
Alt 14.10.2003, 08:46:24   #8
Ne mit den 100km hat das nichts zu tun hatte ich auch geschrieben. Achso sie fährt auf "Pri" und "Reserve" auch nicht ordentlich. Ich werd mir die Vergaser mal angucken.
Gruss
Henrik
Alt 14.10.2003, 10:24:28   #9
PEOPLES
hmm, klappt das mit choke so wie das soll, schau doch mal ob da alles freigängig usw. ist
Alt 14.10.2003, 16:42:10   #10
könnte mir nur vorstellen, dass es der filter im tank ist, der sich unten zugesetzt hat...
GS läuft nicht richtig wing41 Fehlerdiagnose 2 26.08.2009 16:17:23
läuft nicht richtig an.... tschako0 Fehlerdiagnose 19 28.01.2009 16:04:16
Motor läuft nicht richtig? infinity Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 33 05.08.2007 10:22:25
Problem mit rpm. Was läuft nicht richtig? burns Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 21.05.2007 13:31:34
1 Zylinder läuft nicht richtig Matt1205 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 03.05.2007 07:12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37:49 Uhr.
