Alt 30.07.2002, 06:52:44   #1
Standard Ölwechsel!
Moin,
wollte bei meiner GS jetzt ein Ölwechsel machen. Wieviel Öl muss ich dann wieder einfüllen wenn ich mein altes abgelassen habe?
mfg
Andy
Alt 30.07.2002, 09:07:08   #2
Hallo erstmal...
Mit Ölfilter : 2900 ml
ohne Filter : 2600 ml
Einfaches 10W-40 reicht voll und ganz...
Aber wenn du einmal dabei bist, solltest du den Filter direkt mitwechseln.
Kostet nicht die Welt und dein Motorrad wird es dir auf Dauer danken.
Michael
Alt 03.08.2002, 07:18:08   #3
mit Filter gehen locker 3 liter rein
und vorsicht beim Ölfilter: den Dichtring nicht verklemmen und schön sauber machen! Am besten mit etwas Fett "einkleben"!
Alt 03.08.2002, 12:40:37   #4
Hallo erstmal...
Den Ölfilterdichtring vor dem Einsetzten unbedingt mit Öl einreiben.
Sonst kann er reißen....
Michael
Alt 11.08.2002, 02:12:37   #5
und alle schrauben vorsichtig anziehen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
sonst braucht man ne bohrmaschine und gewindeschneider
Alt 11.08.2002, 20:50:23   #6
Standard ??????
Hi
Schau mal bei Archiv vorbei,
da steht alles genau beschrieben..
Ist echt gut...
ciao
André
2.Sportkleinwagen Jagtgeschwader...*ggg*
Ölwechsel gs 500 Motor, Getriebe, Kettensatz 20 16.01.2012 07:38:09
How To: Ölwechsel gs 500 Saugwurmmensch FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz 1 16.09.2008 09:53:20
Ölwechsel julian96 Allgemeines 14 29.03.2007 21:52:06
Ölwechsel GS 500 E GM 51 Bowlingschalke Motor, Getriebe, Kettensatz 14 07.02.2007 19:54:19
Ölwechsel Motor, Getriebe, Kettensatz 7 22.02.2004 13:36:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45:58 Uhr.
