Alt 19.10.2003, 00:21:47   #1
killed2
Benutzerbild von killed2
Standard Funktionsweise: Relais
ich überlege mir Heizgriffe zu montieren (wer tut das nicht) und habe im Forum auch schon einiges gefunden. Unter anderem den Tip die Dinger direkt an die Batterie zu hängen und ein Relais dazwischen zu setzen.
Jetzt meine Frage:
Wie funktioniert so ein Relais? Wieso "weiß" es, ob die Zündung eingeschaltet ist, oder nicht?
Und wo kriegt man so was, und was kostet es?
Ich habe keine Ahnung davon, und hoffe, ihr könnt mich aufklären.
Ciao, und danke,
Killed2
Alt 19.10.2003, 03:51:53   #2
PEOPLES
also erstmal musst den widerstand deiner griffe berechnen, den wenn der zu niedrig ist, dann kannst du das vergessen. hast du das getan, rechnet man die leistungsaufnahme aus (um zu vergleichen ob die arme moppedlima das auch bringt). und dann event. so anschliessen, wobei meine heizgriffe bei start auch wirklich warm werden.
relais: ganz einfache konstruktion, du hast einmal 2 anschlüsse, die eine spule erregen, diese zieht einen hebel auf einen kontakt. somit hast du an 2 anderen anschlüssen nun einen möglichen durchfluss.
gibts beim conrad für xx euro. sind halt irgendwelche autorelais, die haben dann 12V bei max 60A oder so, das reicht dicke.
GS springt nicht an, Relais klackt nur .. Fehlersuche... Karlfred Fehlerdiagnose 35 16.05.2008 17:39:29
Meine GS springt net mehr an. Nur das Relais klakkert noch 1stSGT.Syndiko.172nd.SF Fehlerdiagnose 61 22.11.2007 14:08:16
LED auch ohne Spez. Relais? Alpha Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 06.04.2007 08:44:48
Doppelscheinwerfer Relais Laujun Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 0 20.03.2005 12:40:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42:14 Uhr.
