Alt 22.01.2010, 08:26:32   #1
cha0s
Standard zylinderbuchsen ausbauen
hat jemand ne idee wie ich die laufbuchsen aus der bank kriege? ich hab sie ein stück weit rausgeschlagen bis das untere ende mit der bank fluchtet. weiter geht nicht mehr, die sitzen bombenfest.
Alt 22.01.2010, 09:32:15   #2
Das ist bestimmt eine Presspassung.
Soweit ich weiß, werden die Buchsen gekühlt und die Bank vorgewärmt und dann zusammengedrückt.
Möglicherweise geht es leichter, wenn man beides erwärmt.
Frag doch mal in einer Zylinderschleiferei nach, wie die das machen, vll. haben die auch eine Abdrückvorrichtung.
Möglicherweise verzieht sich das aber auch so, dass man es besser nicht macht.
Alt 22.01.2010, 09:55:49   #3
cha0s
is egal, ich muß stahl von alu trennen weils in den schrott geht. werds mal it eisspray und hitze probieren
Alt 22.01.2010, 10:27:27   #4
Hmm den Einwand von Berndy hatte ich beim Lesen auch gleich als Erstes im Kopf.......
Aber andererseits, bin da jetzt nach der Nachtschicht noch nicht so ganz im Bilde, kenne mich berufsbedingt aber mit Passungen und Metallen sehr gut aus.
Von daher kann man ne Alu Passung, durch Erwärmen oder Abkühlen, immens verändern sprich die Passung deutlich " lockern". Jedoch richtet sich das auch nach dem Stahl Gegenstück ( Material ) und der Passungstoleranz an sich. Gibt z.B. Spielpassungen ( da kannst locker n Ring auf ner Welle hin und herklappern ) oder aber halt sehr präzise Passungen wo Du schon alleine merkst wie sich die Buchse auf der Welle ansaugt bei Bewegung( sofern man nicht verkantet ).
Nur wenn die Passung gefügt wurde durch Erwärmen und bzw. Abkühlen ...... wird es höchstwahrscheinlich ein gewagtes Unterfangen. Als ich damals berufsbedingt noch große Maschinengetriebe wartete, haben wir solche Passungen öfter hergestellt und verbaut. Durch die Einbauart, waren sie jedoch dafür ausgelegt, ein Maschinen bzw. Getriebeleben lang auszuhalten.
Nur andererseits, was raus muß, muß raus, und wo ein Wille da ein Weg, jedoch muß man halt im Hinterkopf haben, das es gegen den Baum gehen kann.
Viel Erfolg
Nachtrag: Wenns nur darum geht Schrott zu trennen......wo liegt das Problem,Chaos?
Ne Flex bzw. Dremel hat fast jeder, also wenns mir scheißegal ist, ob was kaputt geht oder nicht, krieg ich alles gelöst.......jaja wo bleiben die dummen Kommentare, ala ich hab da nen Tresor
Aber ne Flex kriegt Stahl klein und Alu erst recht, wobei die Scheibe da ganz schön "verschmiert"
Geändert von Runestone (22.01.2010 um 10:31:04 Uhr)
Alt 22.01.2010, 10:31:47   #5
mein Vorschlag-Hammer
http://img.westfalia.eu/medien/scale...000/734/67.jpg
Alt 22.01.2010, 12:07:51   #6
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
man muß den zylinder aufs bohrwerk stellen und dann "schief" bohren....
also mit nem kleineren radius als die buchse zu einer seite versetzt bis auf der seite die laufbuchse (fast) durch ist...dann kriegst du die mit nem schraubenzieher rausgeschlagen
Alt 22.01.2010, 12:27:47   #7
@ Goo ....und für die meisten Privatanwender, die vielleicht nicht an ein Bohrwerk kommen.
Wenns eh egal ist und nur für n Schrott- FLEX !!!
Wenn die Umgebung bzw. umliegende Teile heile bleiben sollen- Eisensäge, Bohrmaschine, Dremel, Feile- allerdings sollte man dann auf " Rauskloppen" ala Schraubenzieher oder Schlosserhammer verzichten.
Wenn ich den Post richtig lese und es nur um Schrott Trennung geht, versteh ich das Problem der Trennung nicht wirklich.
Alt 22.01.2010, 12:37:06   #8
Goo
Kilometer: 37310
hatte berndy´s vorschlag im kopf mal in der zylinderschleiferei zu fragen, und da wird es halt so praktiziert
Alt 22.01.2010, 16:18:19   #9
cha0s
weil ich ungern ne flex-scheibe weiter benutze mit der man schon alu geflext hat. hab aber noch ne alte gammlige scheibe gefunden die es eh schon hinter sich hat, mit der werd ichs machen.
der einsatz von eisspray hätte vllt auch funktioniert, allerdings ist das zeug teurer als der zu erwartende gewinn.
@rocky: mit nem hammer bekommst du die buchsen nur so weit herausgeschlagen, bis das untere ende mit der bank fluchtet. danach is ende. vllt köpnnte man ab hier mit nem meißel weiter arbeiten, der aufwand lohnt sich aber nicht.
Alt 23.01.2010, 09:45:00   #10
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Hi ,
die Buchsen gehen relativ einfach heraus, wenn man den Kopf im Backofen
auf ca. 200 Grad erwärmt.
Gruß Krafti
Alt 23.01.2010, 10:36:00   #11
Ach, es ging um Schrott, na dann ists doch egal. Schneid irgendwie nen Schlitz ins Alu.
Alt 23.01.2010, 12:33:17   #12
...eben meine Meinung.
* Wow....ich bin einer Meinung mit nem Ordnungshüter *
Alt 23.01.2010, 21:56:52   #13
krafti
Kilometer: 111000
Wieso Schrott ?
Selbst wenn die Buchsen hin sind, ist der Kopf möglicherweise doch noch i.O.
Sowas werfe ich nicht weg.
Gruß Krafti
Alt 24.01.2010, 21:28:38   #14
Union-Fan
Kilometer: 118000
Hi ,
und weil der zylinder dabei kühl bleibt kannste das teil auch noch mit den fingern anfassen um es mit ner flex zu bearbeiten oder einfach mit dem vorschlaghammer zu zerdreschen
Den Sieg vor Augen, den Blick weit nach vorn ...
Eisern Union
Union-Fan ist offline   Mit Zitat antworten
wie Tank ausbauen Paulchen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 01.12.2009 19:18:58
wie batterie ausbauen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 26.11.2006 12:52:54
Vorderrad ausbauen BenPower Räder, Reifen und Bremsen 22 08.09.2006 15:20:00
Motor ausbauen Majestic1987 Motor, Getriebe, Kettensatz 13 30.08.2006 10:49:50
rad ausbauen nrwbiker Räder, Reifen und Bremsen 6 25.04.2005 17:51:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47:14 Uhr.
