Alt 22.01.2010, 16:31:13   #1
Knallbirne
Kilometer: 40.000
Standard Die Kleine zum starten bewegen
Hey,
ich wollt heute wieder mit der kleinen zur Arbeit fahren, schnee ist hier grad weg. Allerdings bin ich nach 20 min immernoch nicht los gekommen.
Choke voll rein und minimal mit dem Gas spielen hat bis jetzt immer gereicht aber heute wollte sie einfach nicht. Ich habs dann mit anschieben versucht, da hat sie aber auch nach wenigen Metern gestreikt und leider war kein nachbar mehr da der mir helfen konnte.
Wie kann ich das gute Stück denn zum starten bewegen bei solch niedrigen Temperaturen? Hilft da starter spray? (müsst ich gleich mal los und was kaufen) Oder komm ich da nur mit ordentlich anlauf beim anschieben weiter?
Knallbirne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 16:38:39   #2
cha0s
Zitat von Knallbirne Beitrag anzeigen
Ich habs dann mit anschieben versucht...
batterie laden
Alt 22.01.2010, 16:39:48   #3
Knallbirne
Kilometer: 40.000
Die ist 6 Monate alt und kam grade vom winterlichen aufladen.
Hab gestern auch noch ne probefahrt gemacht, da sprang sie grade eben so an, kam aber auch außer Garage und nu stand se aufer Straße
Geändert von Knallbirne (22.01.2010 um 17:07:28 Uhr)
Alt 22.01.2010, 17:30:33   #4
Die ist schneller leer als du denkst. Dass die Batterie leer ist, kannst Du aber sehr zuverlässig daran erkennen, dass beim "Orgeln" nur das Relais rattert und nichts passiert. Da hilft dann nur Anschieben:
1. Erster oder zweiter Gang rein
2. Kupplung ziehen
3. Los rennen
4. Bei genug Geschwindigkeit Kupplung schnell kommen lassen
5. Sobald sie läuft gleich wieder ziehen
Achja und bei 3. am Motorrad festhalten
Alt 22.01.2010, 17:52:07   #5
Knallbirne
Kilometer: 40.000
Habs grad nochmal versucht, Anlasser zuckelt nur und anschieben haut garnicht hin. Am sonntag kommt mein Nachbar wieder, der hat das Ladegerät und auch noch ein Rest Startpilot. Mal schaun obs dann klappt.
Alt 22.01.2010, 23:11:43   #6
knut
Benutzerbild von knut
ansonsten guck dir mal die zündkerzen an. vielleicht haben sich ja auch über den winter (weiß ja nicht wie lange die gute bei dir nicht gelaufen ist) die düsen im vergaser zugesetzt. oder die schwimmerkammern sind leer (das passiert bei meiner bandit oft, wenn sie n weilchen gestanden hat). einfach mal versuchen vorm starten den benzinhahn auf "pri" zu stellen, damit die vergaserkammern wieder voll laufen.
an der batterie muss es nicht unbedingt liegen. klingt mir eher danach, dass sie nicht zündet oder keinen sprit kriegt. weil wegen vergaser und unterdruck und so. weißte bescheid?!
member of: grillrockers-essen
Alt 23.01.2010, 12:25:05   #7
Knallbirne
Kilometer: 40.000
Ich glaube ich habs falsch erklärt. Sie lief den Tag davor noch als ich sie aus der Garage geholt habe. Bin extra noch ein paar kilometer gefahren.
Nun macht sie einfach die üblichen anstalten wenn sie nicht anspringen will (bei um die 0° brauchts 2-3 versuche) nur das sie halt nun nicht anspringt, was wohl daran liegt, dass es -7 bis -10° sind.
Ich wollt doch nur wissen ob es irgendwelche Tricks gibt, dass sie bei so niedrigen Temperaturen besser anspringt.
Alt 23.01.2010, 16:20:52   #8
Vermutlich nicht.
Ich denke mal, dass es einfach ein Problem mit der Gemischaufbereitung ist.
Der Choke ist schlecht dosierbar und der Bereich eines gut zündfähigen Gemischs bei niedrigen Temperaturen relativ schmal.
Wenn man das mit dem Choke nicht auf Anhieb trifft, ists entweder zu mager oder zu fett und es zündet nicht.
Mit Startpilot könnte es vielleicht klappen. Aber jedesmal Sitzbank runter, Luftfilter raus ... ist wohl zu viel Aufwand.
Wenns geht, würde ich die GS halt in die Garage stellen. Vorheizen wäre auch nicht schlecht, nur wie?
Alt 23.01.2010, 17:51:12   #9
Kurvenkratzer_1990
Benutzerbild von Kurvenkratzer_1990
Kilometer: 31689
Zum Anschieben hätt ich da noch n Tipp:
Bei der "Losrennphase" tu ich immer n Leerlauf rein. Dann am besten ne leichte Steigung runter und wenn ich auf Tempo bin spring auf den Bock und hau n Gang rein.....
Wenns so kalt is lässt sich die maschine mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung ja nur schwer schieben.
Hab sie seit Juni 2008. Schon 10 000 km runter und ne Menge Glück gehabt
GANZJAHRESFAHRER!!!
Kurvenkratzer_1990 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 18:28:24   #10
Zitat von Kurvenkratzer_1990 Beitrag anzeigen
.. ne leichte Steigung runter ...
Das wäre dann ein Gefälle
Alt 23.01.2010, 19:54:04   #11
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Wenn meine karre im regen gestanden hat...
Und wasser an die Zündkabel/spulen kommt.
Habe ich Startprobleme.. Dann hilft bei mir WD40
Und zwar sprühe ich es auf zündkabel uns Spulen.
Denn dort wo das Zündkabel in die Zündspule eingeschraubt wird, zieht gern das wasser rein.
NAch dem besprühen mit dem kriechöl kurz warten.
Und sie Springt einwandfrei an
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 23.01.2010, 20:16:57   #12
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
*spammodus ein*
http://www.youtube.com/watch?v=hCGtY...eature=related
*spammodus aus*
Alt 23.01.2010, 22:52:12   #13
borsten
Benutzerbild von borsten
Und beim Anschieben nicht mit dem Oberkörper auf den Tank drücken. Bei mir hat's letzten Monat "knacks" gemacht. Nicht die GS - sondern meine rechte untere Rippe
Alt 23.01.2010, 22:58:14   #14
Nö, negative Steigung
Erzähls besser keinem
Was ein smilieverseuchter Post.
Alt 23.01.2010, 23:28:45   #15
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Hmm .. die Batt. ist wohl platt.
da hilft auch kein Startpilot mehr ..
Gruß Krafti
Alt 31.01.2010, 12:34:33   #16
Knallbirne
Kilometer: 40.000
Ich hab sie nun wieder in die Garage gestellt und ein paar Tage abgewartet. Nun sind grad plusgrade und sie springt an. Und das Ganze ohne die Batterie nochmal zu laden, dem Nachbarn ists Ladegerät in den Farbeimer gefallen
Alt 31.01.2010, 20:30:16   #17
CY2002
Kilometer: 28400
mal so ganz nebenbei, wie wäres denn mit überbrücken??
dann kannste auch mal bissel orgeln, springt schon an
ansonsten vergaser und zylinder mal bissel mit nem heißluftfön anpusten, aber vorsichtig ...
CY2002 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2010, 16:23:29   #18
Quinty
Kilometer: 34000
Standard Tach
Hatte ich doch auch hab es mit pri versucht und da ging sie an!
hab auch ewig georgelt aber dann lief sie wieder wie ein uhrwerk!
und meine gs stand drei wochen
rinjehaun
Quinty ist offline   Mit Zitat antworten
Motorkolben bewegen sich nicht rudibert Motor, Getriebe, Kettensatz 94 21.08.2010 18:11:23
starten krafti Fehlerdiagnose 0 02.02.2008 21:06:18
Wollte mal ne kleine Sicherheitsumfrage starten Allgemeines 53 10.03.2006 19:00:31
kann mann die steuerkette bewegen? Motor, Getriebe, Kettensatz 7 08.05.2004 23:44:12
will nicht starten Fehlerdiagnose 17 18.01.2003 19:04:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01:22 Uhr.
