Alt 29.01.2010, 04:07:26   #1
Quinty
Kilometer: 34000
Frage GSF 600 Tank auf gs
Ma kurz ne Fräge!
Bekomme ich einen gsf 600 tank aufe gs????
Quinty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2010, 10:21:19   #2
Hmmm ran auf jeden Fall (handwerkliches Geschick vorrausgesetzt )
Warum willst das eigentlich versuchen? Der Optik wegen???
Alt 29.01.2010, 13:43:50   #3
Mal abgesehen davon das das schwer wird steht da nicht einmal welche GSF600. Davon gab es nämlich auch verschiedene.
Und ohne diese Aussage ist jede weiter Diskussion unsinnig.
Alt 29.01.2010, 13:55:13   #4
mercilessreaper
am ehesten wird schätze ich der Tank des neuren modells passen, also der ab dem er keinen knick mehr macht
Alt 29.01.2010, 14:01:40   #5
kommt auch drauf an wo er passen soll ...
auf den Gepächträger der Gs passt er wahrscheinlich schon
Alt 30.01.2010, 21:45:29   #6
Quinty
Kilometer: 34000
Reden antwoooooooooooort
Genau wegen der optik soll der Tank druff!
Nur neben bei handwerkliches geschiick hab ich genug! Bin Gelernter schlosser
Suzuki GSX 600F aus 1995
!http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWNX:IT
Alt 30.01.2010, 21:51:25   #7
Es wäre echt hilfreich wenn du dich langsam mal entscheiden würdest.
GSF 600
oder GSX600F
gemacht hat es meines Wissens noch keiner. Probiere es doch einfach aus. Ich sag es funktioniert nicht, egal welcher.
Alt 30.01.2010, 21:59:36   #8
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Bandit und GS500 haben 2 völlig unterschiedliche "Rahmenkonzepte".
Da wäre es einfacher einen völlig neuen Tank zu bauen.
Aber das ist ja .. für einen gelernten Schlosser kein Problem..
Gruß Krafti
Alt 31.01.2010, 02:14:22   #9
Quinty
Kilometer: 34000
Reden Lets go
Das Ergebnis werde ich euch dann Zeigen wenns funtzt
Alt 31.01.2010, 03:21:35   #10
cha0s
welcher gepäckträger?
Alt 31.01.2010, 08:59:12   #11
mercilessreaper
ich bezweifel dass der passt und ich bezweifel das man den als schlosser so zusammendengeln kann das das hält bzw wenns hält dass es nach was aussieht. Der bodenfläche beim GSXer Tank sieht mehr konkav aus und der gs tank hat ne gerade abgeknickte kante
Alt 31.01.2010, 18:57:20   #12
Reaper willst Du die Schlosser- Berufsehre in Frage stellen????
Bin schon aufs Ergebnis des GSF/XF 600 Tanks auf der GS gespannt.
Zur Not habsch da noch n paar Rollen Panzertape.....
Alt 01.02.2010, 16:19:05   #13
Quinty
Kilometer: 34000
Blinzeln panzerband is immer gut!
guter Tip danke
Alt 01.02.2010, 16:50:39   #14
hast du den aus der Auktion gekauft?
Alt 01.02.2010, 17:16:58   #15
Hansafan1985
Na, wenn er den von Schalke aus abholen will, wirds aber viel Lehrgeld
Geändert von Hansafan1985 (01.02.2010 um 17:59:11 Uhr) Grund: falsche Präposition
Alt 02.02.2010, 19:48:27   #16
krafti
Kilometer: 111000
Gut ich warte voller Ungeduld..
Gruß Krafti
Alt 05.02.2010, 09:43:28   #17
chk1987
Benutzerbild von chk1987
@ Krafti..
hab grad mal deine moppeds angeschaut...
die zephyr gefällt mir... was hast du denn dafür (ungefähr) gezahlt... Bin gespannt auf die bilder, wenn du den versifften Motorblock wieder aufgearbeitet hast...
Alt 05.02.2010, 12:24:02   #18
krafti
Kilometer: 111000
700 €
Im Frühjahr wird der Motor auseinandergerupft.
Primärkette + ???? muß getauscht werden.
Wenn die Technik 1A ist kommt die Optik dran.
Ne 2-Farb-Lackierung im Z1-Style oder so
Leider sind solche Lackierungen nicht wirklich billig.
Gruß Krafti
Geändert von krafti (09.02.2010 um 19:08:00 Uhr)
Alt 09.02.2010, 09:31:51   #19
chk1987
Bombenpreis... dann wünsch ich viel Erfolg und bin gespannt auf Bilder
Alt 09.02.2010, 19:23:10   #20
krafti
Kilometer: 111000
Nee,
mit 100 TKM ist das eher teuer.
Zumal der Motor für den Tausch der Primärkette völlig zerlegt werden muss.
(Schraube ich aber "unter Aufsicht" auseinander/zusammen)
Primärkette + Steuerkette.. müssen auf jeden Fall neu.
Ansaugstutzen auch.. und .... mal schauen.
Materialaufwand also Minimum 700 € (geschätzt)
Ohne Lackierung + gute Reifen.
Gruß Krafti
GS Tank Raphael Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 09.07.2008 23:40:37
Tank Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 26.07.2005 08:00:09
Tank B ---> Tank A Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 14.06.2005 14:48:47
Tank, RGV Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 19.01.2005 20:12:03
alter Tank == neuer Tank? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 23.06.2003 20:13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12:08 Uhr.
