Alt 29.01.2010, 15:55:21   #1
stwsw
Benutzerbild von stwsw
Kilometer: 23500
Standard Doppelscheinwerfer-wie Anschließen?
Hallo Forummitglieder-gesucht hab ich schon aber nichts gefunden.....folgendes Problem
ich hab mir diese(Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	954
Größe:	19,3 KB
ID:	6492)Lampenmaske verbaut.Der Originalscheinwerfer der Suzuki hat ja eine H4 Birne im Scheinwerfer(mit 3 Anschlüssen),meine neue Lampenmaske hat einen Doppelscheinwerfer mit 1x H7 und 1x H1.
Meine Frage:
1. Welches ist Fernlicht und welches ist das Abblendlicht?
2. Wie muss ich die beiden Klemmen ?(beim Originalem H4 sind ja drei
Anschlüsse und nun brauch ich aber 4 , 1xPlus/Minus für H7 und
1xPlus/Minus für H1
Würde mich über Eure Hilfe echt freuen
Gruß stwsw
stwsw ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2010, 16:47:49   #2
Was seht denn auf welchem Acheinwerfer frauf?
Also, auf welchem steht HC (oder so ähnlich)
auf welchem steht HR (oder so ähnlich)
das kann da mit Bindestrichen oder Schrägstrichen stehen,....
Cer mit dem C ist das Abblendlicht, der mit dem R ist das Fernlicht.
Sollten nicht das R und das C vorkommen ist er nicht als Fernlicht bzw Abblendlicht zugelassen.
Das H steht dafür das es ein Halogenscheinwerfer ist. Sollte also auch draufstehen.
Alt 29.01.2010, 16:57:04   #3
stwsw
Kilometer: 23500
wenn ich auf dem Motorrad sitze ist rechts H1 verbaut und links H7,Fassungsbedingt geht es nicht anders....wie muss ich die jetzt Klemmen?
original ist ja an dem H4 1x doppel schwarz/weiß,1x doppel Gelb und 1x einfach braun.......
Alt 29.01.2010, 17:02:52   #4
Hab ich doch gar nicht gefragt. Ich wollte wissen auf welchem Glas was draufsteht, damit man mal rausfinden kann ob der H1 oder der H7 die Streuscheibe Für fernlich hat, bzw,der andere,......
Wenn wir wissen was was ist, dann können wir uns Gedanken um die Belegung machen.
Alt 29.01.2010, 17:07:47   #5
mercilessreaper
sind bei Doppelscheinwerfern nicht immer die fahrtrichtung rechts Abblendscheinwerfer? oder ist das nur ein Trend?
Alt 29.01.2010, 17:11:57   #6
Lies, was auf den Lampen steht. Wenn da nichts drauf steht, kannst Du die gleich wieder rausschmeißen, weil nicht zugelassen.
Zum Anklemmen teilst Du einfach die Masse auf (Minus an beide Birnen). Sofern die zugelassen sind, musst Du nur noch die beiden übrigen Kabel an die richtige Birne anschließen.
Ich meine aber, dass bei Einschalten des Fernlichts auch noch Saft auf der Abblendlicht-Leitung ist. In dem Fall musst Du noch ein wenig mit einer Diode und einem Stecker tricksen. So war das jedenfalls bei meinem alten Doppelscheinwerfer. Mit ein wenig nachdenken kommst Du drauf.
Hängt allerdings auch davon ab, wie Du das machen willst. Abblend einer, Fern beide oder je eine Birne für Fern ODER Abblend.
Geändert von acid (29.01.2010 um 17:17:49 Uhr)
Alt 29.01.2010, 17:28:11   #7
mercilessreaper
übrigends sollte doch h7 ein leuchtmittel für abblendlicht sein und h1 für fernlicht. hatte ich zumindest mal gelesen
Alt 29.01.2010, 17:36:44   #8
stwsw
Kilometer: 23500
ok-ich hab den Scheinwerfer jetzt ausgebaut und vor mir liegen......
in Fahrrichtung gesehen ist rechts H7(HC) und links H1(R) verbaut.....
also rechts Abblendlicht und links Fernlicht
Masse trennen so wie es acid vorschlägt geht nicht-hab ich schon probiert-in dem fall funksen die Blinker nicht richtig......
Geändert von stwsw (29.01.2010 um 17:44:26 Uhr)
Alt 29.01.2010, 18:05:18   #9
Die Masse musst du von dem einen zu dem anderen Durchschleifen. Wenn du Pech hast, dann musst du da eine Diode mit einlöten
Am alten Scheinwerfer :
Schwarz/weiß = Masse
Gelb = Fernlicht
weiß = Abblendlicht
Alt 30.01.2010, 11:01:16   #10
chk1987
Benutzerbild von chk1987
schick mir deine mail adresse falls du´s noch nich verstanden hast, dann schick ich dir das mal als schaltplan für "nicht Elektrotechniker"
Alt 04.03.2010, 13:31:50   #11
bigimotik1988
hi
meine doppelschweinwerfer sind heute gekommen.
irgendwie versteh ich da glaub ich was nicht.
auf beiden scheinwerfern steht H7 und HC, aber kein HR.
was heißt das jetzt genau? was ist mit stand, fern oder abblendlicht?
auf den lampen steht aber ein e prüfzeichen.
Alt 04.03.2010, 13:38:05   #12
HC = Abblendlicht.
Scheinst also kein Fernlicht zu haben? Kann ich mir fast nicht vorstellen.
Wo haste denn die Dinger her?
Standlicht ist nach EG-Recht afaik nicht nötig, wenn vorhanden muss es aber funktionieren.
Alt 04.03.2010, 13:40:57   #13
bigimotik1988
ebayyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!
kann ich dann einfach eine andere birne einsetzen? um ein funktionsfähiges fernlicht zu erlangen? oder kann ich die kabel einfach anders anschließen an der h7 birne?
Alt 04.03.2010, 13:46:26   #14
Wozu?
Das ist illegal und es ist nicht sicher, ob das auch gut funktioniert (die Streuscheiben und Reflektoren sind ja nicht ohne Grund asymmetrisch/verschieden...willst ja nicht nur Gegenverkehr und Eichhörnchen blenden sondern selbst auch was sehen).
Fang jetzt an der Stelle nicht auch noch das Pfuschen an!
(hier sieht das jeder Rennleiter und Graukittel sofort )
Alt 04.03.2010, 13:49:33   #15
gib mal nen Ebay link. oder haste die gebraucht gekauft?
Alt 04.03.2010, 14:00:57   #16
bigimotik1988
ja hab die gebraucht gekauft.
was soll ich denn machen jetzt?
kann man die nur noch wegschmeißen?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWNX:IT die hier sinds.
ich glaub das sind die dies auch bei louis gibt.
Alt 04.03.2010, 14:05:12   #17
Tja, wenn da auf beiden Scheinwerfern nur nen HC, aber kein HR steht, dann kannst du die nicht verwenden.
Kannst höchstens einen Einsatz einzeln kaufen und austauschen.
Betätigt ein weiteres mal das man bei Ebay nur einkaufen darf wenn man Ahnung hat.
Alt 04.03.2010, 14:07:37   #18
Und nein, das sind nicht die gleichen die man auch bei polo/ Louis bekommt, dann die sind HR und HC ( H7 und H4)
Alt 04.03.2010, 14:12:29   #19
bigimotik1988
ok >.<
wenn ich jetzt die scheiben austausche, dann brauch ich doch immernoch eine andere birne oder?
geht das dann mit der verkabelung?
also was brauch ich genau um den scheini legal zu machen?
Alt 04.03.2010, 14:15:36   #20
einen passenden kompletten Einsatz mit Streuscheibe, Glas und Leuchtmittel. Alles zusammen passend und Geprüft.
Axo, @ SWM: Nach EG ist ein Standlicht vorgeschrieben, nur nach STVO ist es zulässig, aber nicht Pflicht.
Alt 04.03.2010, 14:17:22   #21
bigimotik1988
cool dann schmeiß ich den scheiß jetzt in die tonne!
finde ich doch nie im leben einzeln die teile, in genau der größe!
Geändert von bigimotik1988 (04.03.2010 um 14:24:08 Uhr)
Alt 04.03.2010, 14:25:38   #22
Hansafan1985
Du hättest vorher auch die Suche hier im Forum benutzen können. Das Thema wurde schon oft behandelt, bist ja nicht der erste, der den Scheinwerfer wechseln will.
Alt 04.03.2010, 14:35:08   #23
LKennedy
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:37:27 Uhr)
Alt 04.03.2010, 14:42:00   #24
btw: für den Preis gab/gibt es Doppelscheinwerfer auch neu vom Händler (zB in Chrom bei Louis 10033986 49,95).
Da hättest du den jetzt einfach zurückgeben/reklamieren können
Geändert von Saugwurmmensch (04.03.2010 um 14:44:24 Uhr)
Alt 04.03.2010, 14:55:45   #25
bigimotik1988
ja chrom find ich aber hässlich. und das mit dem zusatzscheinwerfer hab ich mir auch gedacht, sieht aber kacke aus. wo soll der denn noch hin?
und wegen dem einsatz hab ich auch schon bei ebay geguckt, hab aber nichts gefunden.
und ich denke nicht, dass jmnd ausm forum son teil einzeln hat, und wo ich noch suchen soll weiß ich auch nich.
werd die dinger wieder bei ebay reinpacken. und mir andere holen.
Alt 04.03.2010, 14:56:38   #26
Alt 04.03.2010, 14:58:03   #27
bigimotik1988
ja so is das. scheiße gelaufen halt
Alt 04.03.2010, 15:19:27   #28
Ich hoffe du bist ehrlicher als der Verkäufer!
btw: warum schreibst du den nicht einfach an und erklärst den Sachverhalt?
Er hat schließlich das unbrauchbare Ding verkauft und es entspricht eben nicht der Beschreibung.
Den würde ich als erstes anschreiben und wenn er sich nicht kooperativ zeigt mit rechtlichen Schritten drohen.
btw#2:
Für die Ersparnis beim Louis-Scheinwerfer wäre noch locker ne Dose schwarzer Lack drin gewesen
Alt 04.03.2010, 15:56:10   #29
LKennedy
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:37:33 Uhr)
Alt 04.03.2010, 16:30:38   #30
bigimotik1988
wenn meine mutter kommt werd ich zu louis rüberfahren und den chromdingens holen, wenn der noch im angebot ist .
hab grad tank und verkleidung und alles abmontiert. wird bald lackiert
Alt 04.03.2010, 17:04:18   #31
mercilessreaper
naja so wirklich falsche angaben hat der verkäufer ja nicht gemacht
hat ja reingeschrieben dass es 2xh7 einsätze sind.
übrigends für das vergaukelte geld hätteste dir fast stahlflexleitungen holen können
Alt 04.03.2010, 17:14:19   #32
Die Leuchtmittel weisen aber noch lange nicht auf die Funktion der Scheinwerfer hin!
Bei der Dose haste ja auch H1, H7, H4 und das jeweils für beide Seiten inkl. Auf- und Abblendlicht.
Ist so wie er ist einfach kein "anbauen und losfahren" Scheinwerfer.
Also schreib den Verkäufer an. Vielleicht hast du ja Glück, und er nimmt das Geld zurück und du bleibst maximal auf den Versandkosten sitzen.
Aber wehe du bescheißt mit dem Scheinwerfer bei Ebay den nächsten!
Ich beobachte den Markt und wenn ich das sehe, werd ich dich so lange bei Ebay melden, bis du dort nichtmal mehr Werbebanner anklicken kannst
Alt 04.03.2010, 17:29:10   #33
bigimotik1988
ja ich versuch das mal zu klären.
und was wollt ihr alle mit den verdammten stahlflex?
wie viele fahren hier eigentlich ohne?
ihr braucht mir die dinger nicht andrehen. wenn ich es für nötig halte, werde ich sie mir kaufen.
und danke für die vielen antworten, habt mir sehr geholfen.
Alt 04.03.2010, 17:34:27   #34
mercilessreaper
hmm ich hatte das glaube ich schon ein paar mal angeschnitten.
aber mir ist bisher beim mopped immer h4 als abblend+fernlicht kombi bzw rein als abblend genutzt aufgefallen und h7 als reines fernlicht, ich hab den h7 einsatz bis jetzt noch nie als abblendlicht gesehen.
falls ihr was gegenteiliges habt würde ich mich sehr freuen wenn ihr das postet.
Alt 04.03.2010, 17:50:28   #35
Wir drehen dir die Dinger an, weil du eben KEINE Ahnung hast.
Ich verstehe (obwohl ich es nicht gutheißen kann), dass die Obersparfüchse auf Stahlflexleitungen verzichten.
Wenn man sich aber mal an die wohldurchdachten Herstellervorgaben der Wechselintervalle hält (das machen die Leute mit Gummileitungen vermutlich zu 80% nicht ), muss man die Leitungen alle 4 Jahre tauschen!
Klar halten die im Einzelfall auch länger (hab hier noch von keinem Abflug aufgrund zu alter Bremsleitungen gehört), aber wenn es um dein Leben geht, solltest du dafür doch Verständnis haben.
Und Stahlflex wird deshalb "angedreht" weil die nicht viel mehr kostet als eine neue Original Gummileitung. (die neue Gummileitung ist nicht schlechter als Stahlflex, aber muss eben nach 4 Jahren wieder getauscht werden - Stahlflex nicht!).
Du hingegen steckst jede Menge Kohle in - technisch gesehen - Quatsch & Spielerei, vernachlässigst aber dabei die Verkehrssicherheit.
Und das ist einfach Mist.
Und du bist auch zu alt um bockig zu sein, als wenn Mami mit dir Schlüpper kaufen gehen will.
Du hast noch nichtmal den Fleppen und im Hintergrund laufen bestimmt schon wetten, wann du dir die so teuer zusammengefrickelte Kiste zu Klump fährst.
Das trifft nämlich besonders Anfänger (spreche da aus Erfahrung).
Also hör doch einfach mal auf die Leute, die sich mit Technik auskennen und schon viele viele viele Jahre Motorradfahren und wissen, worauf es ankommt und worauf man eben verzichten kann.
Wenn du so weitermachst wird dir nämlich bald niemand mehr helfen!
Wer will schon die Don Quijote ständig gegen ne ignorante Windmühle kämpfen?
Ich bin es langsam auch leid.
Du schreibst zu jedem Scheiß (vorzugsweise im ältesten Thread), ignorierst aber gut die Hälfte aller Ratschläge. Du fragst sachen, die hunderte Male erklärt sind und fragst bei wichtigen Sachen leider nicht.
Du musst noch viel lernen mein junger Padawan.
Hoffentlich schaffst du das, bevor es zu spät ist...
Alt 04.03.2010, 18:15:30   #36
Hansafan1985
Da stimme ich zu, versuchen kann er es. Aber einen Anspruch auf Rückabwicklung (Rücktritt) sehe ich realistischerweise nicht, selbst wenn das Teil mangelhaft ist, einen arglistig verschwiegenen Mangel wird man nicht nachweisen können.
Ich finde übrigens deinen letzten Beitrag sehr gelungen. So hätte ihm eigentlich sein Vater o.ä. ins Gewissen reden müssen. Vielleicht hat der das ja auch. Wenn das aber schon nix bringt, ist das über solch eine Plattform hier erst recht aussichtslos.
Alt 04.03.2010, 18:36:01   #37
LKennedy
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:37:41 Uhr)
Alt 04.03.2010, 19:20:57   #38
mercilessreaper
danke dir für die Info!
Alt 04.03.2010, 19:30:29   #39
bigimotik1988
achso die frage wurde also schon so oft gestellt, was ist wenn man einen scheinwerfer mit 2 H7 birnen hat.
ich hatte in der suche mehrer doppelscheinwerfer threads gefunden und auch gelesen, nur wurde mein problem dadurch nicht geklärt.
ich hab ja gesagt, dass mir die sicherheit auch wichtig ist, nur müsst ihr mich ja nicht dauernd darauf hinweisen, dass ich stahlfelx brauche.
wenn einer fragt, welche farbe am besten an der gs aussieht, schreibt ihr doch auch nicht "hast du eigentlich stahlflex dran?, musst du unbedingt machen"
ich hatte ja wegen dem scheinwerfer gefragt. und nicht wegen den bremsen.
hört sich zwar ignorant von mir an, aber ich will mir das auch nicht jedes mal anhören.
im moment bin ich zu frieden mit meinen bremsen.
ich nehme die ratschläge anderer gerne an, aber ich muss diese ja nicht wie befehle ausführen.
bockig bin ich nicht, ich hab nur meine eigene meinung.
so, wer mich sperren will, kann das tun.
BTW: hab jetzt den von louis für 50 piepen, bei dem funzt alles.
Geändert von bigimotik1988 (04.03.2010 um 19:34:06 Uhr)
Alt 04.03.2010, 19:55:20   #40
Es wird mir zwar ein Rätsel bleiben warum du dir nicht einfach für 30€ einen anderen Einsatz kaufst, aber ist deine Sache, wir haben ja alle keine Ahnung.
Da du ja die Forensuche so bemüht hast weisst du mit Sicherheit das bei denen Von Louis beim Abblendlicht nicht beide leuchten dürfen, denn das hab ich hier schon ein paar mal geschrieben.
Alt 04.03.2010, 20:08:55   #41
bigimotik1988
bei louis hab ich nur 2 scheinwerfereinsätze gefunden, die beide nicht passen.
und sonst weiß ich nicht, wo ich suchen soll.
hab ja jetzt sowieso die chromdinger von louis, sind auch ok. die schwarzen kommen dann wieder weg.
und ich habe zu keinem gesagt, dass er keine ahnung hat.
ihr braucht mich hier nicht so scheiße darstellen.
Alt 04.03.2010, 20:18:02   #42
http://www.shin-yo.de/artikeldetails...s_226-089.html
Und was soll ich denn von jemandem halten der schreibt das er Chromscheinwerfer häßlich findet und sie sich 5 Minuten später bestellt weil er keine Lust hat zu suchen?
Alt 04.03.2010, 20:25:11   #43
bigimotik1988
weil man den lackieren kann zb ?
außerdem wär das schwachsinn den einsatz für 30€ noch dazu zu kaufen. dann könnt ich ja gleich bei louis den ganzen für 80€ kaufen.
du kennst dich auch schon besser und länger mit motorrädern aus, und kennst 893072362346 seiten und weiß wo man suchen soll.
is ja auch egal jetzt
Alt 04.03.2010, 20:35:09   #44
ja, nee, ist klar,.... Chrom lackieren,......Viel Spass.
Aber egal, ich bin eh schon an dem vom SWM genannten Punkt mit dem " keine Lust mehr wirklich zu helfen" angelangt.
Alt 04.03.2010, 20:36:50   #45
Martin_246
Benutzerbild von Martin_246
Wie findest du denn diese Scheinwerfer?
http://www.shin-yo.de/images/prods/223-336.jpg
Matt Schwarz,... ich kennen einen User hier der wenn man lieb zu ihm ist, noch Prozente gibt! (Nicht ich)
Gibt es hier
Einfach die Ebay Dinger zurückschicken und nicht lackieren....
Und diese hier Streßfrei einbauen!
MfG
Martin_246
Yamaha XJ 600 S Diversion Bj. 96
Yamaha FZ6-NA Bj. 07
Martin_246 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 20:44:22   #46
bigimotik1988
die find ich gut, das sind ja die die ich zu hause hab, also von der form her sind es genau die gleichen. nur halt die einsätze sind andere.
und wie gesagt, hab jetzt schon die chromscheinis, find die auch ok.
aber trotzdem danke.
und verbali, ich hatte schon vorher gesagt, wenn ihr schon genervt seid einfach nicht lesen/schreiben. auf euch kann ich verzichten.
Alt 04.03.2010, 20:45:43   #47
Martin_246
Hast du diese HIER mit der super Bewertung?
Ich glaube auf dich wird bald verzichtet...
MfG
Martin_246
Geändert von Martin_246 (04.03.2010 um 20:48:14 Uhr)
Alt 04.03.2010, 20:46:05   #48
... auf euch kann ich verzichten.
jau, sieht man ja was dabei rauskommt
Alt 04.03.2010, 20:49:20   #49
bigimotik1988
die registrierung ist ja jederzeit offen.
ich versteh echt nicht, was hier los ist. ich frag was und ihr kommt mit anderem scheiß, wie stahlfelx, davon wollte ich nix wissen.
ist das normal hier, dass wenn jmnd was bestimmtes will, ihm andres zeugs angedreht wird?
ich bin ja dankbar für hilfe, aber ich entscheide wofür ich mein geld ausgebe.
Alt 04.03.2010, 20:52:05   #50
Martin_246
Davor haben wir ja Angst!
MfG
Martin_246
Griffheizung anschließen Singha Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 33 11.06.2022 20:02:40
DB-01R anschließen dabusinessfrog Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 05.04.2009 19:23:24
Rücklicht anschließen..aber wie? Freak87 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 08.03.2007 20:35:14
Lampenmaske anschließen aber wie??? Spooky Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 06.07.2006 09:24:23
Blinkerrelais anschließen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 21 29.07.2005 21:14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09:18 Uhr.
