Alt 18.02.2010, 10:19:11   #1
Holgi
Standard Brauche Hilfe bei meinem Rahmen.
Hey, hoffe das mir einer helfen kann!
Ich hatte letztes Jahr einen Ungall, indem mich jemand umgefahren hat. Den Rahmen habe ich üv zu bringen, bräuchte ich einen Plan bzw Zeichnung mit Bemaßungen des Lenkungsanschlages. damit ich den anfertigen kann und neu anschweißen kann. Arbeite ja an der Quelle für Bleche und Metalle! Währe echt nett wenn mir jemand eine Zeichung mit bemaßungen zukommen lassen könnte. Möchte nicht das sie auf dem Schrott landet!
Holgi
Holgi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2010, 11:47:08   #2
mercilessreaper
sonst ist der rahmen in ordnung?
Alt 18.02.2010, 11:59:57   #3
Hast den alten Anschlag nicht mehr?Weil ohne Anpassung ans Lenkrohr ( quasi Innenradius ) isses doch schon Murks.
Alt 18.02.2010, 12:25:54   #4
Holgi
Der Rahmen ist absolut i.O. und gerade!
Alt 18.02.2010, 12:28:30   #5
Holgi
Ne leider nicht, ist ja erst bei dem Gutachter aufgefallen das der nicht mehr vorhanden ist! Ob es jetzt bei dem Sturz passiert íst oder ob er schon vorher fehlte kann ich nicht sagen! Anpassen ist weniger das Problem! Für solche zwecke sind mir alle Maschinen zugänglich! Mir fehlt nur das Originale aussehen! und die Maße. Sollte doch schon Original angefertigt werden. Der rest ist absolute neben sache in unserer Werkstatt!
Alt 18.02.2010, 14:13:14   #6
mercilessreaper
dass er davor fehlte ist ja eigentlich sehr unwahrscheinlich, das hätteste merken müssen.
Ich geh heut noch in die Werkstatt dann kann ich dir das vielleicht mal ausmessen, sogut es halt geht
Alt 18.02.2010, 14:41:15   #7
Holgi
Danke dir dafür! Ganz ehrlich so mehr ich drüber nachdenke, bin ich der Annahme das der fehlte! Denn der Lenkeinschlag hat sich nicht wirklich verändert (vor/nach) dem Sturz.... Langsam glaube ich der fehlte schon die Ganze Zeit! Hab nämlich vor sie über den Tüv zu bringen und bis zum Sommer wieder fit zu haben!
Alt 18.02.2010, 17:15:07   #8
ANGST
Alt 18.02.2010, 17:17:10   #9
mercilessreaper
a (seitliche tiefe) = 22mm
b (breite des Radius vorn) = 45mm
c (Tiefe in der Mitte) =20mm
Materialdicke = 6,5mm
Abstand Unterkante Lenkanschlag - Unterkannte Lenkkopf = 9mm
reicht dir das?
falls du noch was brauchst, bin morgen oder übermorgen wieder in der Werkstatt
P.S. der Radius vorn ist nicht quer rüber gemesen sondern mit dem Maßband am Material entlang
Hits:	682
Größe:	7,6 KB
Alt 18.02.2010, 17:54:37   #10
Holgi
Besten Dank, das sind genau die Daten die ich benötige Scheint ja doch dann gut aus zu sehen für den Sommer! Schweißen will gelernt sein
Dann werde ich mich Sonntag mal an die Arbeit machen.
Gruß Holgi
PS: Mir fällt nur auf das ich den hinteren Radius noch benötige für die Winkelberechnung!
reicht dir das?
Geändert von Holgi (18.02.2010 um 17:57:30 Uhr)
Alt 18.02.2010, 18:47:16   #11
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Hier findest du ein paar Bilder vom Lenkeranschlag:
http://www.istegal.de//gallery2/main.php?g2_itemId=90
http://www.istegal.de//gallery2/main.php?g2_itemId=3442
Ist aber auch nicht mehr wirklich gerade.
Gruß Krafti
Alt 18.02.2010, 19:12:32   #12
mercilessreaper
gut mess ich dir die tage nach
Alt 18.02.2010, 19:52:32   #13
Den inneren Radius kannste doch auch einfach bei deinem Rahmen ausmessen...
Alt 18.02.2010, 19:59:31   #14
krafti
Kilometer: 111000
Wenn der Lenkeranschlag bei einem Sturz "entfernt" wurde habe ich Zweifel,
dass das Lenkkopflager noch i.o. ist.
Und ob man noch ein neues Lager "eintreiben" kann....
Gruß Krafti
Alt 18.02.2010, 20:00:01   #15
krafti
Kilometer: 111000
Wenn der Lenkeranschlag bei einem Sturz "entfernt" wurde, habe ich Zweifel,
Gruß Krafti
Alt 18.02.2010, 20:07:06   #16
Der Anschlag ist doch das erste, was bei der GS abbricht/verbiegt.
Das muss dem Rahmen noch lange nix ernstes tun.
Und den Steuerkopfaußendurchmesser/-radius zu messen ist ja kein Problem.
Problematischer bei der Reparatur ist eher die Temperatur beim Schweißen.
Aber auch das sollte kein großes Problem sein, wenn man etwas Ahnung hat und nicht ne halbe Stunde dran rumbrät...
Und ja, LKL sollte nach einem Auffahrunfall neu gemacht werden.
Und natürlich die Brücken und Holme checken, ob die noch gerade sind.
Ich habe aber schon einige GS mit fehlenden/arg verbogenen Lenkanschlägen gesehen, deren Standrohre noch schön gerade waren.
Die Lenkanschlagnaht ist leider eine der schlechten und hässlichen an der GS...leider gibt es zu viele hässliche Nähte...
Alt 18.02.2010, 20:20:16   #17
krafti
Kilometer: 111000
jepp kann hinhauen..
ich hatte jedenfalls reichlich Mühe bei dem Rahmen
das Lenkkopflager einzutreiben
Gruß Krafti
Alt 18.02.2010, 20:24:40   #18
Zum schweißen würde ich die Lagerschale auch drin lassen. Dann sollte da nicht viel passieren.
Und: man hat doch immer Probleme beim LKL eintreiben.
Alt 18.02.2010, 20:30:25   #19
krafti
Kilometer: 111000
Nö, eher beim "rausprügeln".. der Vorbesitzer hatte wohl einen Hochdruckreiniger... regelmäßig im Gebrauch..
War ein schönes fettfreies Lager..
Gruß Krafti
Alt 18.02.2010, 21:40:29   #20
Holgi
Lager sind i.O. Raustreiben beim Schweißen währe ziemlich töricht. Also ein Laie sollte das nicht schweißen sont kann man den Rahmen wegfeffern. ist nicht meine erste Rahmenreparatur! Bis auf den fehlenden Anschlage ist alles gerade! Ist halt das teil was am ehesten kaputt geht! es war kein direkter zusammenstoß... Die gute Frau hat mich bei Tempo 30 gerammt und dadurch umgeworfen! Quasi gesehen wie eine Sturzschaden! Deswegen ist zu schade sie in den Müll zu feffern... Muss halt nur noch die Kratzer und dellen aus dem Tank holen aber da habe ich hier schon eine gute Adresse gefunden! Das Bremspedal muss ebenfalls gerichtet werde da es ein bisschen verbogen ist und dazu noch ein neuer Spiegel auf der rechten Seite! Der Lenke hat zum glück nichts abbekommen! War mehr glück als unglück... Nur die versicherung wersucht auf teilschuld zu gehen, da ich aber ein Polizeiliches Gutaqchten habe das mich keine Schuld trifft werde ich dagegen angehen. ich lasse mich nicht mit 650 Euro (50%) abspeisen!
Alt 18.02.2010, 22:13:22   #21
Bremspedal richten? Dann hol Dir doch vllt.lieber n gebrauchtes um auf Nummer sicher zu gehen...Richten ist bei manchen Teilen so ne Sache.
Alt 18.02.2010, 22:17:25   #22
Holgi
Ist richtig, wenn es nicht hinhaut, Kann ich dadrauf immer noch zurückgreifen. Das Bremspedal ist nicht aus Guss wie die Griffe! Vorsichtig erwärman und und grade dengeln müsste funktionieren! Wenn nicht Dann muss ein neues her. Aber ein Versuch ist es Wert.
Holgi
Alt 20.02.2010, 16:16:34   #23
Holgi
So einfach kann ich nicht den Innendurchmesser nehmen.. da der winkel nicht bekonnt ist... und nicht nachvollziehbar ist wie groß das Teil am Rahmen war
Brauche Hilfe depart66 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 08.06.2007 07:58:08
Rahmen????? Krumm!!! Hilfe!!! Fahrwerk 4 15.02.2007 09:23:46
Hilfe! Rahmen voll Motoröl (KANN GESCHLOSSEN WERDEN) Motor, Getriebe, Kettensatz 17 28.05.2005 13:05:51
Brauche hilfe Pflege und Wartung 6 11.10.2004 22:14:41
brauche hilfe Fahrwerk 25 10.09.2004 23:54:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53:11 Uhr.
