Alt 20.02.2010, 08:11:49   #1
chrimsor
Kilometer: 74000
Standard probleme im winter -> mehr als nur leistungsloch
Hallo!
Mein Problem ist dass meine GS im winter bei einer gewissen gasgriffstellung streikt, sie wird langsamer un es passiert nix, wenn ich dann nen bisschen weniger gas geben, beschleunigt sie wieder. mehr gas hilft nicht, bzw, es ist kurz vor vollgas. es ist auch nur im winter wenn es kalt ist. darum hab ich vielleicht gedacht dass es am gemisch liegt weil sich ja das verhältniss ändert. ich habe die ganz normale standardausführung von vergaser un auch die ganz normale einstellung mit normalem filter! nur hab ich ne underengine auspuffanlage, mit originalendtopf, aber ich bezweifel dass der soviel ausmacht!
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, denn es ist sehr nervig!
Danke!
chrimsor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2010, 08:46:29   #2
cha0s
hört sich nach schieber an. guck mal ob die gasschieber leichtgängig und die membrane ok sind. ist alles ok, gaser raus, zerlegen und sauber machen, wird wohl eine düse nicht ganz durchlässig sein.
Alt 23.02.2010, 08:33:20   #3
chrimsor
Kilometer: 74000
mmh.. warum macht sich das dann nur bei ner bestimmten gasstellung so bemerkbar? auf jeden fall mal danke!
Alt 23.02.2010, 12:01:00   #4
wuestenfuchs
Baujahr: 90
hört sich an, als ob sie zu fett läuft.
reinige mal den luftfilter, wenn das nicht hilf dann guck dir die düsennadeln an, wenn eine gebrochen ist gibts die gleichen symptome
wuestenfuchs ist offline   Mit Zitat antworten
Leistungsloch Lord Fehlerdiagnose 9 08.05.2009 17:42:49
Leistungsloch Miiiii Fehlerdiagnose 6 14.08.2008 12:08:50
vergaser entdrosselt, probleme mit leistungsloch (oder so) chrimsor Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 24 30.06.2008 07:40:28
Leistungsloch bei ca 6000 upm (ER-5) acid Allgemeines 4 19.06.2005 21:13:37
Leistungsloch bei 7000 U/min Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 01.08.2002 19:15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13:51 Uhr.
