Alt 25.02.2010, 14:59:39   #1
Carausius
Kilometer: 85000
Standard Richtig Maschine drücken oder "Mein Schutzengel hat mich noch eingeholt"
Heute früh hätte ich fast einen üblen Unfall gehabt. Wäre fast in einen Opel-Astra Kombi von hinten rein gerattert so mit ca. 80 km/h.
Stadt einwärts auf der B36 Karlsruhe kommt unvermittelt der Verkehr zum stehen. Hatte aber genug Abstand zum Vorderen, war aber abgelengt weil ich gerade zur Seite schaute. Als ich wieder nach vor schaute kam das Auto ziemlich schnell näher.
Ich habe mir mal angewöhnt zwischen durch bei freier Straße Vollbremsung zu üben und die Maschine zu drücken. Das hat mir heute früh den Hals gerettet.
Ergo, ich werde das immer wieder tun, nätürlich das Üben.
Ich haoffe aber ich muss das nicht so schnell wieder erleben.
Von daher, allzeit gute Fahrt an alle.
Alt 25.02.2010, 15:15:55   #2
bigimotik1988
na ein glück, wär ja schade un die schöne gs , ne spaß
schön das dir nichts passiert ist
Alt 25.02.2010, 16:38:03   #3
Reinki
Benutzerbild von Reinki
kannst du das mit dem Drücken erläutern?
Alt 25.02.2010, 19:08:54   #4
mercilessreaper
ich nehme an er meint ausweichen
also mit den schenkeln das motorrad bewegen
Alt 25.02.2010, 19:14:56   #5
Reinki
Dann nochmal zurück in die Fahrschule
Alt 25.02.2010, 19:22:10   #6
chrischl
Benutzerbild von chrischl
na eher in die richtung lenken, in die man nicht will. das mopped legt sich dadurch automatisch in die richtige richtung, und damit kann man besonders schnell lenken (bzw. generell mit dem mopped haken schlagen)
der oberkörper bleibt dabei meistens senkrecht, ....
http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrtechnik
"Wow, what a ride!!!"
Alt 25.02.2010, 19:29:28   #7
mercilessreaper
gilt das jetzt mir oder meintest du wenn man ausweichen nicht beherrscht???
Alt 25.02.2010, 19:34:20   #8
Reinki
Ich mein dich Wer versucht sein Motorrad mit den Schenkeln um ein Hindernis zu drücken macht definitiv was falsch.
Lenkimpulstechnik wäre hier das Zauberwort. Gibt auch nette Lektüre darüber, auch ein Fahrsicherheitstraining ist an der Stelle sehr sinnvoll.
Alt 25.02.2010, 19:42:38   #9
mercilessreaper
ja war vielleicht die falsche wortwahl
Alt 25.02.2010, 20:25:11   #10
Luftwiderstand
Benutzerbild von Luftwiderstand
Baujahr: 98
Kilometer: 28000
bis 20 km/h ist das krad instabil, und nur in dem bereich ist die rede von
lenken die rede, ab 20 km/h wird wird nur gedrückt oder gelegt. Drücken bedeutet Lenkimpuls, also du drückst rechts den lenker von dir weg und fährst dabei nach rechts, klingt seltsam , aber das hat mit dem phänomen der kreiselpräzession zu tun. Das Rad hat nämlich ein bestreben sich wieder aufzurichten.
mit dieser technik ist es möglich das fahrzeug im notfall soweit runterzudrücken das die fussrasten schleiffen, deswegen sind auch die metallnippel da dran. Gefahrbremsung
mit Ausweichhaken sollte jeder draufhaben.
Legen bedeutet das fahrzeug über die längsachse zu lenken durch Verlagerung des Körpergewichtes.
Und für die ganz hartgesottenen : Hanging off (siehe moto gp, warum allerdings ein valentino rossi dabei das bein vorher austreckt ist mir jedoch
ein rätsel )
Geändert von Luftwiderstand (25.02.2010 um 20:34:19 Uhr)
Luftwiderstand ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 20:27:15   #11
chrischl
Zitat von Luftwiderstand Beitrag anzeigen
( [...] warum allerdings ein valentino rossi dabei das bein vorher austreckt ist mir jedoch
ein rätsel )
vielleicht macht er das für den luftwiederstand? zum bremsen, ...?
Alt 25.02.2010, 20:41:48   #12
Luftwiderstand
Baujahr: 98
Kilometer: 28000
meine theorie dazu ist eher ein image sache, das wäre ja zu Haarsträubend wenn er zusätzlich zu seiner krassen high end Carbon Keramik 6 Kolben Brembo Bremsanlage auf seinen Fuß angewiesen wäre... lustigerweise haben es andere ihm nach und nach nachgemacht...
Geändert von Luftwiderstand (25.02.2010 um 20:49:46 Uhr)
Alt 25.02.2010, 20:51:48   #13
chrischl
ich find die theorie mit luftwiderstand nicht sooo abwegig - die brembo - anlage kann auch nur so viel verzögern, wies die verbindung reifen - straße zulässt. zusätzliche bremswirkung über den luftwiderstand is da sicher nicht verkehrt.
aber wahrscheinlich is er wirklich ein poser
Alt 25.02.2010, 20:54:41   #14
tesechs
Benutzerbild von tesechs
Zitat Rossi: "Seit einiger Zeit nehme ich außerdem den kurveninneren Fuß von der Raste.Ich habe den Eindruck,dass ich so härter bremsen kann" (PS 9/2009)
Im Angesicht eines Autos ,was vor mir steht, behalte ich allerdings erstmal die Füße auf den Rasten.
tesechs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2010, 08:07:47   #15
Martin_246
Benutzerbild von Martin_246
Also ich glaube, dass du eher nochmal zur Fahrschule solltest!
So wie ich es verstanden habe, drückt er ganz normal die Maschine mit den Knie...
Und das lernt man in der Fahrschule...
Hütchenspiele... Gefahrbremsung mit Ausweichen oder wie das geheißen hat!
Probier es mal! Mach es einmal "nur" mit dem Lenker und einmal mit drücken und du wirst den Unterschied merken!
MfG
Martin_246
Yamaha XJ 600 S Diversion Bj. 96
Yamaha FZ6-NA Bj. 07
Martin_246 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2010, 08:56:16   #16
Mable
Kilometer: 41000
Wenn ich eine Sache beim Moppedfahren gelernt habe, dann dass das "Drücken" NICHT hauptsächlich durch Gewichtsverlagerung oder Schenkeldruck erfolgt. Ohne den Lenkimpuls bewegt sich recht wenig.
Klar gehören die Knie dazu, aber das wichtigste ist der Lenkimpuls!
Das hat mich ne ganze Menge Geld gekostet, bis ich es wirklich kapiert hatte... Probier doch mal was passiert, wenn du die rechte Hand am Lenker nach vorne drückst... -> Mopped legt sich nach Rechts....
/edit Gab mal ein super Youtube Video dazu, finds aber grad net...
Geändert von Mable (26.02.2010 um 09:10:15 Uhr)
Mable ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2010, 09:13:50   #17
Martin_246
So war es gemeint mit "normal mit den Knie drücken", dass du natürlich mit dem Lenker noch ein bisschen was machen musst dürfte klar gewesen sein oder?
Es seih dann man ist ein Fremdkörper auf der Maschine!
MfG
Martin_246
Alt 26.02.2010, 11:47:52   #18
Reinki
Drücken ist Quatsch, Ausweichen geht nahezu kraftlos mit dem Lenkimpuls und nicht anders.
Aber ich klink mich lieber aus, das geht hier in die falsche Richtung.
Alt 26.02.2010, 12:47:59   #19
Martin_246
Also nur mit Lenkimpuls wird es schwer...
Oder du drückst ohne es zu merken!
MfG
Martin_246
Alt 26.02.2010, 13:04:40   #20
wenn sich der Oberkörper mit dem Motorrad in die Kurve neigt nennt man das "Legen"
wenn man das Motorrad ohne mit dem Oberkörper mitzugehn in die Kurve neigt nennt man das "Drücken"
das "Drücken" funktioniert immer über einen heftigen Lenkimpuls , welchen die meisten Zweiradfahrer eher unbewußt geben
(im übrigens wird auch das "Legen" mit einem schwachen Lenkimpuls eingeleitet )
"Drücken" oder Impulslenkung sind also lediglich zwei unterschiedliche Bezeichnungen für ein und dasselbe
Video dazu
http://www.gaskrank.tv/tv/motorrad-s...fahren-803.htm
Alt 26.02.2010, 13:25:35   #21
Martin_246
Danke!
MfG
Martin_246
Alt 26.02.2010, 13:34:16   #22
Mable
Kilometer: 41000
Video dazu
Das Video hab ich gemeint! Da sieht man super, dass nur mit Gewicht/Schenkeldruck nix geht.
Man kann übrigens auch am Lenker ziehen, anstatt zu drücken, allerdings ist das wegen Gasgeben nicht so toll, daher wird drücken bevorzugt...
Alt 27.02.2010, 16:33:27   #23
Jenso
Benutzerbild von Jenso
Kilometer: 65684
Ja Mahlzeit!
Leuts, darf ich euch einen Tipp geben?
Jenso ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 22:42:52   #24
immer her damit
Alt 28.02.2010, 11:12:17   #25
Jenso
Kilometer: 65684
Ihr meint alle das Richtige, aber eure Beschreibungen - egal ob theoretisch oder direkt "vom Lenker" - schaffen nicht wirklich Klarheit.
Mein Tipp: investiert ein paar Euronen und macht ein Sicherheitstraining. Da kriegt ihr gezeigt, wie und womit nun wirklich gelenkt wird, und mit den Vermutungen und Gerüchteküchen durch Weitersagen dürfte dann Schluß sein. Von den anderen wichtigen Dingen wie richtig Bremsen oder Blickführung mal abgesehen.
Ob nun bundesweit der größte und bekannteste ADAC
Auch sehr bekannt, die Deutsche Verkehrswacht. Kennen wir alle von unserer ersten Zweiradprüfung inne Grundschule
Fürs Ruhrgebiet das Safety-First Team
Für den Großraum Berlin
Rund um den Harz
Ich denke, da ist für jeden was dabei. Wie heißt es doch so richtig?
Auch Profis üben und haben einen Trainer.
oder noch besser:
Motorradfahrer behaupten, sie können Motorrad fahren und haben die Situation jederzeit unter Kontrolle. Warum passieren dann Unfälle mit Motorradfahrern?
Geändert von Jenso (28.02.2010 um 11:15:47 Uhr)
Alt 28.02.2010, 12:10:17   #26
Martin_246
Sicherheitstraining am 3. April in Lübek!
Meine Frau ist mit ihrer GS 500 dabei und ich mit meiner Dicken!
KLICK
MfG
Martin_246
Alt 28.02.2010, 12:29:55   #27
mercilessreaper
KLICK
Alt 28.02.2010, 12:33:12   #28
Reinki
Intensivtraining FSZ Lüneburg vom ADAC im April, wer ist dabei?
Alt 28.02.2010, 12:37:39   #29
Martin_246
Meine Dicke ist die FZ6!!!
MfG
Martin_246
Alt 01.03.2010, 20:05:50   #30
Jenso
Kilometer: 65684
Ich bin im April in Oberhausen...
Anmeldung zu "Mein Polo" kostenlos? ralf131 Allgemeines 18 15.06.2009 19:36:10
Mein "Winterprojekt"...langsam wirds ein kleiner Fighter! VWiren Umbaustories 37 24.05.2009 19:30:27
Richtig anbremsen - wie ists "richtig" Eleven7 Allgemeines 117 07.10.2007 19:33:46
Frage zu Reifen "S" oder "H" ??? Räder, Reifen und Bremsen 57 19.12.2006 20:08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33:57 Uhr.
