Alt 24.10.2003, 17:14:25   #1
Standard + - Anschluss
Hab ein kleines Problem:
Hab mir heute heizbare Griffe gekauft, weiß aber nicht, wo ich die Kabel anschließen muss. OK, klar, welches an Plus und welches an Minus muss, das weiß ich schon, aber welches von den unmengen von Kabeln im Bauch meiner Susi + und welches - ist, weiß ich leider nicht. Handbuch hilft auch nicht weiter.
GS 500 BJ 99
Alt 24.10.2003, 17:29:50   #2
http://www.gs500e-xtrem.de/Images%20...abelbaum01.jpg
Alt 24.10.2003, 17:45:40   #3
Am einfachsten ist, du schließt die direkt an der Batterie an. Hat aber den großen Nachteil, daß die auch bei ausgeschalteter Zündung funktionieren, und dir damit die Batterie leernuckeln können, wenn du sie mal vergessen hast, auszuschalten. Oder ein freundlicher Mitmensch macht sie an, wenn das Mopped an der Straße parkt.
Du brauchst also ne geschaltete Plusleitung. Masse kannst du überall hernehmen, da der ganze Rahmen ja eine einzige Masseleitung ist.
Ich hab letztes WE bei ner ER5 die Griffe angebaut. Als einfachste Variante einer geschalteten Plusleitung (da ich ja auch kein Schaltplan und nix von dem Mopped hatte) hab ich mir das Licht ausgesucht. Das sollte ja eh immer an sein, wenn du fährst. Und weils am einfachsten war, hab ich die Griffe einfach an die Leitung vons Rücklicht geklemmt. Macht keinerlei Probleme: Das Rücklicht ist mit 10 Ampere abgesichert gewesen, und die Griffe ziehen maximal 6, so daß Sicherung auch mit den Griffen klarkommt.
Funktioniert einwandfrei.
Alt 24.10.2003, 17:48:47   #4
So, jetzt bricht der Dummie los:
Wie bekomme ich heraus, welches die plus und welches die Minusleitung am Rücklicht ist?
Alt 24.10.2003, 17:55:25   #5
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
das kannst du oben einfach sehen. schwarz/weiß ist minus und braun ist +.
arne
Alt 24.10.2003, 17:58:45   #6
Wenn ich ehrlich sein soll, ich kann da nix erkennen, die Schrift ist zu klein.
Alt 24.10.2003, 18:15:24   #7
Arne
hi,
aber farbenblind bist du ncoh nicht oder?
die schrift kann ich auch nur erraten, aber da steht auch nur die farbe der kabel nochmal da....
arne
Alt 24.10.2003, 18:18:18   #8
Nö, farbenblind nicht. Aber ich bin nicht der Elektroniker und komme beim besten Willen nicht darauf, wie du das erkennst, wo plus und minus ist.
Bin auch noch blond - noch schlimmer!
Wenn dus mir verrätst, werd ich mir sicher an die Stirn hauen und sagen "warum hab ich das nicht gleich gesehen?".
Alt 24.10.2003, 18:20:37   #9
Arne
hi,
geh mal in den chat dann erkläre ich es dir.
arne
Alt 24.10.2003, 19:49:01   #10
Patzomat
Falls du immernoch probleme hast ein stromführendes Kabel zu finden:
Es gibt diese Spannungsprüfer für 12V Batterien. Die haben auf der einen Seite an einem Kabel eine Krokodilklemme, die z.B. an den Rahmen geklemmt wird und an dem anderen den Prüfer der an der Spitze eine Nadel hat mit der du kabel anpieksen kannst. Und du siehst welches Kabel nur eingeschalteter Zündung Strom hat.
Gruß Torsten
Alt 24.10.2003, 19:58:48   #11
rausfinden geht ganz easy: nimm dir ein kabel, guck, oder die griffe warm werden, wenn es nich geht, war es das falsche :P
wir haben bei 'ner GS mal heizgriffe angebaut. ich glaube, hinter die zündung, wenn ich das richtig weiß. sprich: zündung an -> griffe warm(wenn an). kann man im stand natürlich pech haben und die batterie wird von den griffen leer gesaugt, aber so clever sollte man schon sein
masse kannste ja überaller hernehmen, wie schon gesagt wurde. falls du mutiger bist, kannst du ja die 50/50 variante ausprobieren
Alt 24.10.2003, 23:30:10   #12
Griffe werden warm, bike ist nicht abgebrannt oder explondiert.
Danke für die Hilfe!
Anschluss digitaler Drehzahlmesser icumblood FAQs - Elektrik & Elektronik 1 17.02.2007 17:27:52
anschluss Digitaler Drehzahlmesser ! icumblood Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 04.02.2007 23:50:55
DVD Player mit USB Anschluss GS-Noob Computer, Handy, Technik, ... 10 13.12.2006 21:45:16
Vergaser syncronisieren - nur ein Anschluss?! Sphinx Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 29.06.2006 14:50:52
Anschluss Digi. Tacho Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 09.10.2005 13:23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22:14 Uhr.
