Alt 04.03.2010, 11:43:44   #1
Hitsuji
Stammtisch Sachsen
Benutzerbild von Hitsuji
Standard Rücklicht brennt immerwieder durch
Hallo zusammen.
Seit geraumer Zeit habe ich das Problem das mein Rücklicht immerwieder durchbrennt.
Jedenfalls habe ich neulich günstig ein neues Rücklicht (von Louis) erworben und hoffte das es dadurch besser wird.
Jedenfalls hat dieses neue Rücklicht nur eine Glühbirne hinten drin.
Verbaut habe ich das Rücklicht am Dienstag, habe es getestet und es funktionierte Einwandfrei. Gestern Nacht bin ich dann nach Hause gekommen und stellte verwundert fest, dass das Rücklicht nicht leuchtet. Bremslicht funktioniert aber.
Also scheint der Fehler nicht am Rücklicht selber zu liegen. Woran könnte dieses Problem liegen?
Im Originalen Rücklicht ist immer nur eine Seite durchgebrannt.
-=Stammtisch Sachsen=-
Hitsuji ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 11:53:16   #2
Kontrollier mal den Kabelbaum, ob da vielleicht irgendwelche Scheuerstellen/"Kokelspuren" sind.
Alt 04.03.2010, 12:08:39   #3
Masterlion
Benutzerbild von Masterlion
Schau mal was die hintere Lampe beider Fäden für eine Stromaufnahme hat ( Ampere ) und mess mal wieviel Volt dahinten fliesst. Einmal ohne und dann mit Birne.
TIPP:
Spannung ist die Voltzahl
Strom sind die Ampere (Stromdichte)
Watt ist die Leistung (Volt mal Ampere) wieviel Energie fliesst
Gruss: Marcus
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung
Masterlion ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 12:41:21   #4
Tipp: Spanung (Volt) fliesst nicht, sondern liegt an
Alt 04.03.2010, 13:27:47   #5
cha0s
scheuerstellen eher weniger. selbst wenn alle spannungsführenden strippen in der ecke zusammen kommen, kann nicht mehr als die boardnetzspannung anliegen.
mess mal die ladespannung. motor warmlaufen lassen, licht an, auf 5k touren drehen und die spannung an den batteriepolen messen. dann hier ergebnis posten.
Alt 04.03.2010, 13:40:36   #6
Hab mal von einer vertauschten Lampenfassungbelegung gelesen.
Da lag dann wohl ständig der Bremslichtstrom am Rücklichtfaden, was der nicht lange mitgemacht hat.
Alt 04.03.2010, 14:00:50   #7
cha0s
hat die lampe eine eigene spannungsregelung, kann das passieren. die lampen in der gs hängen direkt am netz, die leistungsaufnahme wird durch die lampe selber begrenzt. so ein fall kann hier nicht auftreten.
Alt 04.03.2010, 16:05:29   #8
Hitsuji
Stammtisch Sachsen
Dann wäre das Problem ja mit dem neuen Rücklicht (nicht nur die Lampe getauscht) ja gelöst gewesen.
Na dann muss ich mal schauen wo ich ein Multimeter auftreibe um die anliegende Spannung und die Stromstärke nachprüfen zu können. Aber wenn es der Fall sein sollte, das die Stromstärke oder sie Spannung zu hoch ist, müssten dann nicht beide Lampen kaputt gehen in dem Originalen Rücklicht?
Alt 04.03.2010, 16:15:35   #9
Masterlion
Mal ganz dumm gefragt.Kann es sein das die kabel falsch angeklemmt sind oder die in der Birne die falschen Fäden glimmen.
Alt 04.03.2010, 16:23:37   #10
Hitsuji
Stammtisch Sachsen
Also am Originalrücklicht war bis vor 3 Tagen nix umgebaut und da bestand das Problem ja schon. Also wird da wohl nix falsch geklemmt oder angebaut sein.
Und bei dem neuen Rücklicht war das leuchten des Rücklichtes recht schwach und beim betätigen der Bremse wurde es sehr hell. Also so wie es sein soll.
Alt 05.03.2010, 08:59:19   #11
Wenn dieses Problem schon länger im "Originalzustand" besteht, könnte es auch an Vibrationen liegen. Speziell das Rücklicht ist dafür sehr anfällig. Ich denke nicht das es an Überspannung, etc. liegt - das würde auch andere Lampen killen.....aber es schadet nicht sich die Boardspannung sicherheitshalber auch anzusehen!
Sieh dir aber auch an ob du villeicht irgendwas ins Gepäckfach gestopft hast, das Vibrationen aufs Rücklicht übertragen kann, oder ob das Lampengehäuse irgendwo ansteht.......
Alt 05.03.2010, 09:02:32   #12
Hitsuji
Stammtisch Sachsen
Der Gedanke mit den Vibrationen ist interessant. Dem werde ich am Wochenende mal nachgehen. Danke und beste Grüße
Beim Zündschlüssel drehen, brennt die Sicherung durch nebl35 Fehlerdiagnose 19 10.05.2011 16:40:37
Hauptsicherung brennt durch Reno Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 30.04.2011 22:38:02
Scheinwerfer brennt nach 20km durch OldSweathandTW Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 21 29.10.2009 09:05:03
MIniblinker: Birne brennt immer durch Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 06.07.2005 11:37:21
Hauptsicherung brennt beim fahren durch!!! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 12.01.2004 01:06:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32:06 Uhr.
