Alt 13.03.2010, 10:29:06   #1
Fränklin
Beitrag überlaufende Vergaser-wenn Choke geschlossen wird!
Nach der Komplettrestaurierung einer 90er GS fanden wir im Probelauf folgendes Problem.Nach längerer Standzeit,gutes Kaltstartverhalten bei geöffnetem Choke und auch einen runden Motorlauf.
Wenn der Choke dann geschlossen wird,laufen binnen von einigen Sekunden die Vergaser über und es bildet sich eine häßliche Benzinpfütze unter´m Mopped,öffnet man den Choke dann wieder etwas,läßt das Tropfen nach bzw. hört auf.Sie qualmt dann auch etwas mehr als üblich.Es handelt sich mit ziemlicher Sicherheit um ein Vergaserproblem,nur welche Düse bzw. welches Bauteil bereitet uns da Probleme?Vielleicht kann uns jemand helfen um die Fehlersuche etwas einzugrenzen.
Gruß,Frank
Fränklin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2010, 11:02:50   #2
Hast du schon herausgefunden, wo genau der Sprit herkommt?
Ich würde aus der Hüfte jetzt auf nicht schließende Schwimmernadelventile und falsch angeschlossenen Benzinhahn tippen.
das Anschlussschema in den Rparaturanleitungen ist zT spiegelverkehrt.
Hier eine korrigierte Version:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16743
Schwimmerstand kannst du mit nem durchsichtigen Schlauch an den Schwimmerkammerablässen prüfen.
Schlauch nach oben biegen, Benzinhahn auf PRI und die Höhe des Benzinpegels gibt dir den Schwimmerstand. Sollte knapp unterhalb der Schwimmerkammerdichtung liegt. Ist er deutlich höher wird dort das Schwimmernadelventil nicht schließen.
Alt 14.03.2010, 15:18:07   #3
Fränklin
Vielen Dank für die Antwort!Wir werden das in den nächsten Tagen durchprüfen und hoffen,daß sich das Problem damit erledigt hat und die "alte" Dame in die neue Saison starten kann.Wünsche all denen die sich auf die Saison vorbereiten,einen guten Start,unfallfreie Pistenkilometer und wenig Kontakt mit Ordnungshütern!
Choke komisch, kaum angegangen, ohne choke fährt sie super Steffen-Suzi Fehlerdiagnose 26 09.11.2009 16:01:58
Vergaser läuft unruhig, choke-schiene blockiert. Nazareth Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 15.04.2009 21:29:51
linker vergaser nicht dicht an der choke düse surfing_moelly Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 25.09.2007 06:23:39
Wenn der Choke drinn ist kann ich kein Gas geben. Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 21.11.2004 23:43:26
wird Zeit, daß es wieder richtig warm wird... (achtung lang) Cherry Allgemeines 8 15.02.2003 19:48:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03:39 Uhr.
