Alt 15.03.2010, 19:27:53   #1
face31081
Kilometer: 15000
Standard Maschine nimmt kein Gas an!
Kann mir jemand helfen?
Meine Susi nimmt, wenn sie halb voll / halb leer ist, kein Gas an. Sie stottert wie eine Ziege. Wenn ich den Gashahn auf Pri bzw. Reserve stelle läuft sie wieder normal. Auch wenn sie vollgetankt ist, schnurrt sie wie eine eins.
Habt ihr eine Lösung woran es liegen könnte? Ich weiß nicht weiter, habe schon alles, was man kann, kontrolliert.
face31081 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2010, 19:56:47   #2
Laurence
Kilometer: 22886
Bezinfilter?
Alt 15.03.2010, 20:10:10   #3
Wenn der Tank mal wieder etwas leerer ist, fahr mal mit geöfffnetem Tankdeckel (vorsichtig ).
Könnte sein, dass deine Tankbelüftung einfach verstopft ist.
Die Belüftung geht über verschlungene Wege durch den Tankdeckel.
Ein Ultraschallbad des Tankdeckels könnte/sollte dann helfen.
Btw:
Wenn die Kiste einigermaßen leer ist fängt sie naturgemäß an zu stottern. Da hilft dann auf Reserve schalten und irgendwann tanken.
Wie weit bist du denn gefahren, bevor das anfängt und wieviel bekommst du danach beim Volltanken rein?
Der GS-Tank hat schließlich nur 17 l und gönnt sich gern mal ne große Menge Reservesprit (vermutlich abhängig vom Pegel des Monteurs in Hamamatsu).
Ein Blick auf den Benzinfilter am Benzinhahn im Tank schadet aber auch nichts.
Vielleicht hat sich da wirklich nur in einer bestimmten Höhe was am Sieb abgelagert.
Alt 22.06.2010, 19:22:52   #4
face31081
Kilometer: 15000
Vielen Dank für die Antworten!!!
Habe alles ausprobiert, es war aber der Bezinhahn, habe nen neuen gekauft und jetzt läuft sie wie ne eins.
GS nimmt kein Gas mehr an. BelZedar Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 21 05.03.2009 17:46:51
Nimmt kein Gas WES VR Fehlerdiagnose 3 21.06.2008 22:14:14
Maschine nimmt Gas schlecht an! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 20 17.10.2006 21:42:13
Nimmt sporadisch kein Gas an Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 14.05.2006 15:36:30
Meine GS nimmt kein Gas an... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 22.11.2003 22:01:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57:47 Uhr.
