Alt 17.03.2010, 17:06:20   #1
Kekskabby
Benutzerbild von Kekskabby
Frage Komisches kabel
hab ne zerlegte alte gs500 E von meinem Vater bekommen und bin die wieder am aufbauen dabei hate ich ein Problem und zwar kommt aus dem Motorblock oben ein dickes Schwarzes kebel mit ner schwarzen gummikappe am ende denke mal das kabel dient zur erdung oder so. Auf jeden fall weiß ich nicht wie oder wo das angeschlossen wird
könnte vllt mal jemand seinen sitz abmachen und nachgucken und am besten auch bild machen
wäre super komme nämlich sonst nicht weiter
MGF Sascha
Geändert von Kekskabby (17.03.2010 um 17:18:31 Uhr)
Kekskabby ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2010, 17:18:57   #2
Hier dabei?
http://www.alpha-sports.com/spst/1992%20GS500E/15.gif
Alt 17.03.2010, 17:21:09   #3
Kekskabby
ne da ist ja kein kabel auf dem bild das is ja nur die nockenwellenabdeckung
Alt 17.03.2010, 17:22:32   #4
Wäre das nicht logischer wenn du ein Bild machst?
Alt 17.03.2010, 17:25:19   #5
Kekskabby
wäre mal ne idee xD
ok bin in 10 min mit bild da
Alt 17.03.2010, 17:29:51   #6
"Oben am Motor" ist zu unspezifisch. Mach mal Dein Bild.
Alt 17.03.2010, 17:36:23   #7
Denke das das einfach nur das Masssekabel ist, aber warte wir mal das Bild ab bevor wir weiter spekulieren.
Alt 17.03.2010, 17:41:33   #8
Luftwiderstand
Benutzerbild von Luftwiderstand
Baujahr: 98
Kilometer: 28000
Geändert von Luftwiderstand (17.03.2010 um 17:47:22 Uhr)
Luftwiderstand ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2010, 17:47:04   #9
Luftwiderstand
Baujahr: 98
Kilometer: 28000
Gibt nicht so viele Möglichkeiten :
a) Zündgeber -> CDI
b) LIMA -> Gleichrichter
c) Massekabel -> Rahmen
d) Neutralschalter -> Kontrollleuchte
e) Anlasser -> Relais
mal nach ausschlussverfahren :
B fällt aus weil Permanenterregter 3 Phasen Generator mit mind 3 Kabel und weil nicht oben am motor
c nicht oben am motor
a nicht oben am motor
d nicht oben am motor
e mit viel wohlwollen könnte man das womöglich als oben betrachten
Demnach ist es wohl kein elektrisches Kabel , du sprichst wohl von der Drehzahlwelle oder womöglich sogar von der Gehäuseentftung .
Geändert von Luftwiderstand (17.03.2010 um 17:49:20 Uhr)
Alt 17.03.2010, 18:07:16   #10
Kekskabby
so hat was länger gedauert
also das erste bild zeigt das ende des kabels und das zweite wo das raus kommt ( direkt unterm vergaser)
Hits:	1372
Größe:	15,4 KB
ID:	6793   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1327
Größe:	30,9 KB
Alt 17.03.2010, 18:11:31   #11
cloudburst
Was zum geier ist das für ein Bild??? Andere malen bessere Bilder^^
Oben am Motor mit Gummikappe,.. aber die Kupplung ist es nicht oder???
Alt 17.03.2010, 18:14:08   #12
Kekskabby
sry foto ging nicht besser
ne is keine kupplung so schlau bin ich auch noch
Alt 17.03.2010, 18:21:13   #13
cloudburst
ist ja schonmal was,..
auf jedenfall sind auf dem bild2 rechts die benzinschläuche zu sehen,..
in der mitte das Kabel für den Anlasser und unten die Kable für den Ständerkontaktgeber und noch ein 2tes,.. (mir ist der name entsfallen) ist gleich nebenan,.. gelötet,. links/oberhalb des vorderen Ritzel´s
Alt 17.03.2010, 18:21:20   #14
des ist des kabel zum anlasser, des solltest du oben am anlasserrelai fest machen
weil masse kriegt der anlasser ja auch übern motor->rahmen
anlasserrelai hockt auf der rechten seite da ist ne sicherung dran
Alt 17.03.2010, 18:25:59   #15
Kekskabby
also ich meine dieses hier
Hits:	1311
Größe:	83,6 KB
Alt 17.03.2010, 18:27:23   #16
Kekskabby
ah ok das klingt doch schonmal nach was
danke
Alt 17.03.2010, 18:53:17   #17
Luftwiderstand
Baujahr: 98
Kilometer: 28000
also doch antwort e)
http://www.img-host.de/bild.php/34091,uuJ5WQB.jpg
das kabel vom starter
elektrik, elektronik, hilfe, kabel, motor
Wo bekomme ich Kabel her? Flipstar1 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 28.03.2008 02:33:58
Was ist das für ein Kabel??? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 18 09.03.2005 17:01:57
Kabel verlgenen?!? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 02.07.2004 16:37:26
Kabel ziehen? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 22.02.2004 18:59:23
Kabel und Wasser...? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 12.02.2004 22:25:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46:44 Uhr.
