Alt 19.03.2010, 19:05:25   #1
gs-sepp
Kilometer: 70000
Standard Bremscheibe einfahren!
hallo!
Ich habe vorne eine neue Lukas Alien Scheibe+neue Lukas Beläge montiert!
Und bin heute das erstemal damit gefahren,nach zirka 60 Km und wesentlich
mehr leichten Bremsmanövern als man normal macht (ich habe die bremse immer wieder auskühlen lassen bevor ich das nächstemal gebremst habe) sieht man an der abnützung der Bremsscheibe das der äussere Backen voll greift der innere hingegen nur etwahr zur Hälfte ! Es wird zwar immer besser aber wenn das so weitergeht muss ich noch etwahr 150 Km in der selben Weise weiterfahren bis auch der innere voll aufliegt! Ist das normal?
Mfg
Gs-Sepp
gs-sepp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2010, 19:15:14   #2
Benni
Beläge und Scheiben kann man gut und gerne mal 100-200km einfahren.
Wenn extrem unterschiedlich drückt, also z.b. nur inenn/außen, kann 1 Komlben evtl stark schmutzig sein, wodurch er nicht weit genug rein geht und die Scheibe dadurch eben nicht gleichmäßig anrubbelt.
Geändert von Benni (19.03.2010 um 19:17:18 Uhr)
Alt 19.03.2010, 19:53:26   #3
Gut 150-200km braucht es, bis die Beläge eingefahren sind.
Das steht aber auch in jedem Reparaturbuch/Bedienungsanleitung und sogar auf der Verpackung der Beläge!
Damit das schneller geht kann man die Belagkanten anfasen (also die Kante minimal brechen). Da viele Beläge an der Seite bis zur Kante lackiert sind, neigt der Lack dort auch zum quietschen (ein grund mehr für's anfasen).
Alt 19.03.2010, 20:03:42   #4
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Und vorher das konservirungsmittel von der neuen scheibe entfernen
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 19.03.2010, 20:38:30   #5
Die Zubehörscheiben die nicht explizit Gussscheiben sind, sind doch heute aus Edelstahl.
Wird da noch mit irgendwelchen Mittelchen gearbeitet?
Naja, beim Schrauben hat man eh schmutzige Finger, sodass nach Arbeiten an der Bremse eine Runde mit dem Bremsenreiniger getränkten Lappen obligatorisch ist.
Alt 21.03.2010, 10:09:28   #6
Meine Lucas-Scheibe war beschichtet, ich meine damit nicht das nomale Korrosionsschutzwachs sondern da war eine dünne Schicht aufgalvanisiert. Ich denke, das war Nickel oder so was.
Jedenfalls hat sich das relativ schnell abgerubbelt.
Bremscheibe Vorne Duude88 Räder, Reifen und Bremsen 4 22.03.2007 00:24:52
wackelnde bremscheibe Räder, Reifen und Bremsen 9 17.07.2006 20:13:13
Bremscheibe für ne 93er GS blaquid Räder, Reifen und Bremsen 0 21.05.2005 15:16:18
BREMSCHEIBE´N Allgemeines 8 15.10.2003 08:10:44
Bremscheibe wackelt Räder, Reifen und Bremsen 11 18.06.2003 11:55:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36:11 Uhr.
