Alt 21.03.2010, 16:49:16   #1
DrUnK3N
Standard Kettenlänge neu
Habe mir nen neuen DID-VX-Ring Kettensatz geholt.
Alles eingebaut, als ich den Kettendurchhang eingestellt ist mir aufgefallen, das die Achse mit den Markierungen an der Schwinge schon fast in der Mitte waren. Dann hab ich die Kettenlängung gemessen, bei der alten Kette konnte ich nicht mehr spannen, da war die Achse schon ganz hinten an der Schwinge;
bei der neuen Kette über 21 Stifte 31,7 cm
bei der alten Kette über 21 Stifte 32,3 cm
Nach Werkstatthandbuch ist bei 31,94 cm die Verschleißgrenze.
Ist das so normal mit der Kettenlängung einer neuen Kette, oder ist da was faul?
Alt 21.03.2010, 16:53:54   #2
chk1987
Benutzerbild von chk1987
das aus dem Werkstatthandbuch bezieht sich ja auf die Erstausrüsterkette... Früher war doch bei den DID Ketten so n Pappteil bei, mit dem man den Verschleiss messen konnte... Genaueres kann da bestimmt nur DID selbst sagen...
Alt 21.03.2010, 16:58:16   #3
Hansafan1985
Haste du die neue Kette auch ungespannt gemessen?
Alt 21.03.2010, 17:03:05   #4
DrUnK3N
Die neue Kette wurde eingebaut bei 3,5cm Kettendurchhang gemessen.
Die alte Kette wurde ausgebaut gemessen.
Alt 21.03.2010, 17:33:31   #5
War bei meiner auch fast in der Mitte.
Wenn ich richtig gerechnet habe, liegt die zulässige Längung der Kette bei insgesamt etwa 3,5 bis 4 cm. Das wäre dann ein Einstellweg von 1,75 bis 2 cm.
Bei 110 Gliedern wäre das je Glied 0,32 - 0,36 mm. Ich finde das schon relativ viel.
Die Kette müsste neu eine Nennlänge von 1746,8 mm haben. (110 Glieder x 15,88 mm bzw. 5/8")
Eine Längung von ca. 35 mm wären da ca. 2 %.
Alt 21.03.2010, 18:06:27   #6
DrUnK3N
Das ist doch mal ne Aussage
Wenn ich dann bei 20 Gliedern mit einer Längung von 0,32mm rechne, dann wären das 6,4mm. Das wäre genau der Unterschied zwischen der neuen und der alten Kette.
Dann ist das also normal. Ich dachte bei ner neuen Kette, wäre die Achse fast ganz vorne.
Alt 21.03.2010, 19:43:19   #7
Die Kettenlänge misst man wie im Reparaturbuch beschrieben in gespanntem Zustand!
Mit 30 mm Durchhang ist die Messung als Vergleichswert zur gespannten /gerade auf dem Tisch liegenden Kette also unbrauchbar.
Alt 21.03.2010, 20:04:00   #8
DrUnK3N
soll ich jetzt die alte Kette wieder einbauen?
Eig wollte ich nur wissen, ob die DID-Kette schon im Neuzustand so "gelängt" ist. Das hat mir Berndy bestätigt.
Alt 21.03.2010, 20:12:24   #9
Die höherwertigen Ketten sind afaik alle vorgelängt, damit sich in der Betriebszeit lange nichts tut.
Alt 21.03.2010, 21:52:40   #10
Gute Aussage, muss wohl mal gucken was fürn Name meine Kette hat, da hat sich gefühlt noch nix gelängt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02:29 Uhr.
