Alt 25.03.2010, 12:56:35   #1
Serbig
Benutzerbild von Serbig
Kilometer: 71000
Standard Ölwechsel - Stehbolzen dreht mit
Hallo zusammen!
Ich habe mich zwar schon länger nicht mehr gemeldet (Studium + anständig laufende Maschine), aber nun habe ich wieder ein Problem.
Und zwar habe ich nach dem langen Winter einen Ölwechsel gemacht. Als ich nach dem Anlassen bemerkte, dass der Ölfilterdeckel leckte, kontrollierte ich alle Muttern und versuchte die Mutter festzudrehen, die noch nicht fest war. Dabei konnte ich sie weder fest-, noch losdrehen!
Jetzt habe ich schon wieder das ganze Öl abgelassen, kriege aber die Mutter/den Stehbolzen nicht ab- bzw. herausgedreht.
Irgendwelche Tipps?
mfg, SERBIG
'97er GSX 600 F, Schwarz, 4 in 1 V2A Komplettanlage,
42 TKM
'92er GS 500 E, Lila-Pink, 72 TKM
Serbig ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2010, 15:23:03   #2
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Da wird wohl das gewinde sprichwortlich "im Arsch sein".
Sprich das Gewinde wurde überdreht und die Gewindegänge haben sich verkeilt. Somit hebt der Bolzen zwarm im Loch .. Allerdings mit dem Unschönen ergebnis welches du aufgeführt hast.
Bleibt nur stehbolzen raus, neues Gewinde Schneiden (evtl helicoil)
Neuer stehbolzen .
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 25.03.2010, 17:15:23   #3
Serbig
Kilometer: 71000
Neuer stehbolzen .
Das ist ja das Problem! Ich krieg den Bolzen ja nicht herausgedreht! Ich hätte viel lieber den Bolzen an der Mutter abgerissen und mit dem Linksdreher rausgedreht...
mfg, SERBIG
42 TKM
Alt 25.03.2010, 20:35:02   #4
Bessi085
Benutzerbild von Bessi085
hatte fast das selbe Problem, allerdings mit ner Krümmerschraube.
was übersteht absägen, dann aufbohren und neues Helicoil-Gewinde einsetzen.
Da ich das selber noch nie gemacht hatte, hab ich das in ner Werkstatt machen lassen - hat 70€ gekostet, war die Gabel ja auch noch im Weg.
Bessi085 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2010, 20:49:02   #5
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
ich würde es erstmal mit einem kleinen nageleisen probieren.
Also eine Mutter aufdrehen, Nageleisen ansetzen und mit sanfter gewalt "ziehen".
Auch wenn ich bezweifle dass dies zum erfolg führt.
Aber ein versuch ist es allemal wert
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 25.03.2010, 22:32:29   #6
Serbig
Kilometer: 71000
Naja, die Mutter ist ja schon drauf. Das ist ja eben das Problem. Die Mutter bewegt sich ja nicht unabhängig vom Bolzen. Somit liegt die Mutter am Filterdeckel an und es ist absolut kein Platz vorhanden, um irgendwas dahinter anzusetzen! Damit wären wir wieder beim alten Problem.
Die Mutter abzusägen/abzuflexen/abzuschleifen sollte sich schon wegen des Deckels als schwierig erweisen...
mfg, SERBIG
42 TKM
Alt 26.03.2010, 10:10:11   #7
Ich verstehe jetzt das Problem nicht ganz.
Der Bolzen ist locker, die Mutter aber nicht oder wie?
Der Stehbolzen hat unten ein Gewinde, mit dem er im Motorblock eingeschraubt ist, dann ein Stückchen ohne Gewinde und oben wieder das Gewinde für die Mutter.
Sollte das Innengewinde im Motorblock überdreht sein, müsste man den Bolzen mit einer Kombination von drehen und ziehen herausbekommen können.
Notfalls muss man den die Hutmutter opfern und mit einer Zange dran
Klappt das nicht, könnte man die Mutter noch abflexen. Ich weiß, da ist wenig Platz aber auch dafür gibts Werkzeug (Dremel o.ä.), dauert halt etwas länger.
Ist die Mutter ab, kann man den Deckel abnehmen und hat mehr Platz um den Bolzen herauszuziehen.
Anschließend eine Gewindereparatur mittels passendem Gewindeeinsatz und dass Problem sollte gegessen sein.
Alt 28.03.2010, 13:42:31   #8
Serbig
Kilometer: 71000
Danke für den Tipp!
Werde die Tage von meinem Vater Werkzeuge ausleihen (hab in meiner Studentenbude leider nicht viel) und mich mit dem Problem beschäftigen.
mfg, SERBIG
42 TKM
herausdrehen, mitdrehen, stehbolzen, ölfilter
Stehbolzen Zylinderkopf weggebrochen sense001 Motor, Getriebe, Kettensatz 36 05.10.2009 14:06:18
Ölfilterabdeckung und Stehbolzen-Problem maddin007 Motor, Getriebe, Kettensatz 3 22.07.2008 13:35:11
Ölwechseldepp---- Stehbolzen abgerißen Tomato Motor, Getriebe, Kettensatz 7 08.03.2008 03:24:54
Stehbolzen des Ölfilterdeckels Motor, Getriebe, Kettensatz 4 17.04.2006 14:13:00
stehbolzen an ölfiltergehäuse Motor, Getriebe, Kettensatz 4 06.04.2003 16:13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42:25 Uhr.
