Alt 25.03.2010, 14:46:51   #1
nici
Lächeln Anschauen oder Finger davon?
bin auf der Suche nach meiner ersten Maschine.
Habe hier ein nettes Angebot gefunden, ist es das auch oder bin ich da geblendet?
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/sh...e&pageNumber=1
Freue mich über Antworten.
Nici
nici ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2010, 14:52:53   #2
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Klingt Glaubwürdig.
Trotz "ohne Mängel " beim Tüv, alle relevanten Verschleißteile kontrollieren (dürfte klar sein).
...Wird es Nass
*Klick*
Geändert von icumblood (25.03.2010 um 14:55:50 Uhr)
Alt 25.03.2010, 14:56:11   #3
Zu teuer...aber die Saison hat angefangen, da gehen die Preise durch die Decke...
Hättest die Kiste vor nem halben Jahr für lässig 500€ weniger bekommen
Wenn die Maschine in deiner Nähe steht, solltest du sie dir ansehen.
Ich weiß nicht, wieviel GS-Erfahrung du hast, sodass du da die Möglichkeit zum Probesitzen/Probefahren hast.
Ansonsten immer auf Bremsen, Reifen und Kettenkit achten.
Das sind die teuersten Posten in der Wartung. Wenn die alle runter sind, musst du min. 600€ los. Da lohnt ein sehr gründlicher Blick also
Wenn du dich dann einigermaßen endgültig für eine Maschine entschieden hast, solltest du dir einen erfahrenden GSler mitnehmen, der auch nochmal nach den neuralgischen Punkten schaut.
In den FAQ findest du eine Gebrauchtkauf Checkliste.
Wenn du dein Profil ausfüllst und im Stammtisch in deiner Nähe schaust, wirst du bestimmt jemanden finden, der dir zur Seite steht.
Alt 25.03.2010, 14:58:49   #4
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Zu Teuer sind sie immer *roll
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 25.03.2010, 14:59:48   #5
nici
Hey,
Danke erstmal.
Mein Problem ist, ich mache gerade erst den Führerschein, und darf sie deshalb nicht probefahren. Muss dann schon ein anderer machen.
Mal abgesehen davon, dass meinereiner gar keine Ahnung hat....*schäm*
Bin halt von Pferd auf Mopped umgestiegen und war bisher eher so der 1Ps-ler
Alt 25.03.2010, 15:02:06   #6
Aber die Kiste war vor 5 Jahren bestenfalls so viel Wert...
Alt 25.03.2010, 15:03:03   #7
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Ins Maul schauen entfällt beim Motorrad
Aber sonnst dürfte es wohl das geliche wie beim Pferd sein
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 25.03.2010, 15:17:39   #8
nici
Ich hoffe allerdings das Mopped macht nicht so viel Dreck....
Alt 25.03.2010, 15:19:46   #9
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Der Moped"dreck" ist eher kontraproduktiv für deine Erdbeeren im Garten
...Wird es Nass
*Klick*
Geändert von icumblood (25.03.2010 um 15:30:03 Uhr)
Alt 25.03.2010, 15:25:47   #10
nici
Ok, nochmal zurück zum Thema.
Bei Bremsen und Reifen trau ich meinen eigenen Augen noch einigermaßen, sollte ja ähnlich wie beim Auto sein. Aber woran erkenn ich denn den Zustand von dem Kettengedöns??
Alt 25.03.2010, 15:30:22   #11
Bei den Bremsscheiben liegen zwischen NEU und austauschen 0,5 Millimeter!
Da solltest du also schon eine Bügelmessschraube/Mikrometerschraube benutzen.
Bei den Reifen nicht nur Profiltiefe, sondern auch die DOT checken (das ist das Herstellungsdatum (Kalenderwoche + Jahr).
Kettenverschleiß sieht man ganz gut an der Stellung der Spanner...voll rausgedreht ist die Kette schon ziemlich gelängt.
Ansonsten Abstand zwischen 21 Stiften messen (Verschleißgrenze 319,4 mm). Messung ohne Durchhang.
Alt 25.03.2010, 15:30:51   #12
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
http://forum.gs-500.de/search.php
So
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 25.03.2010, 15:50:58   #13
nici
Ok,
nach der Antwort stelle ich fest.....
ich hab wirklich keine Ahnung.....ok wusst ich schon vorher aber jetzt noch mehr....
Alt 25.03.2010, 17:19:31   #14
bigimotik1988
jaaaaaaaaaa, das dachte ich mir auch zuerst, kann ja nicht so schwer sein, bissel gucken fühlen - passt!
aber zum glück gibts ja hier die erfahrenen nutzer.
guck auch in tank, ob der rost innen hat, wär vllt noch wichtig.
Alt 25.03.2010, 18:17:26   #15
borsten
Benutzerbild von borsten
Den Zustand der Kette kannst Du auch prüfen, indem Du versuchst, die Kette mit den Fingern auf dem Kettenrad anzuheben. Wenn das problemlos klappt, ist sie ausgeleiert. Im Übrigen haben seriöse Verkäufer meist auch Kaufquittungen / Inspektionsnachweise.
Alt 25.03.2010, 18:35:33   #16
nici
Daumen hoch
okay, das ist mal n toller tip
das kann sogar ich
Alt 26.03.2010, 10:36:17   #17
nici
Daumen hoch
Guten Morgen!
Hab hier noch ne andere, hört die sich nicht sogar besser an?
http://www.motoscout24.de/Public/Det...?id=dokdbktggt
Nici
Alt 26.03.2010, 11:07:19   #18
Ja gut, hat aber keine Vollverkleidung, und den anderen Schnickschnack.
Dafür wurden viele Verschleißteile getauscht bzw. verbessert.
Muss man sich in natura ansehen.
Ich mach das immer so: Ich guck mir es an, hab ich ein schlechtes Gefühl, lass ich es. Hab ich ein gutes Gefühl wird nochmal drüber geschlafen.
Allerdings habe ich auch mittlerweile 28 Jahre Motorrad- und Schraubererfahrung.
Und ich kann es mir leisten auf Schnäppchen zu warten.
Meine GS hat vor 9 Jahren exact die Hälfte gekostet aber sie hatte dafür auch nur 9700 km, abgefahrene Reifen, einen leichten Sturzschaden, eine kaputte Einstellschraube für den Tageskilometerzähler und ein paar andere Unzulänglichkeiten.
Alt 30.03.2010, 16:17:37   #19
nici
Sooooooooo, danke für die vielen Tips.
Habe Modell nr2 gekauft (bzw zugesagt, Kauf nächste Woche).
Auf 1400 runtergehandelt und noch PLane und son Schnickschnack eingehandelt.
Ist wirklich top in Schuss und hat niegelnagelneue Bridgestone Reifen drauf.
Gut wa?
Geändert von nici (07.04.2010 um 17:07:11 Uhr)
Alt 30.03.2010, 16:34:15   #20
Mit VVK ist das noch ein akzeptabler Preis.
Alt 30.03.2010, 16:43:35   #21
nici
neenee, ist modell 2, also schwarz und nackt
aber für 600€ 2009 die ganzen sachen neu gemacht
Alt 30.03.2010, 16:46:08   #22
Find ich zwar etwas zu teuer aber da alle nötigen Wartungen und Verschleißteile neu sind, wirst du erstmal Ruhe haben.
Glückwunsch zur GS.
Alt 30.03.2010, 16:49:05   #23
nici
danke
Alt 07.04.2010, 17:06:20   #24
nici
Standard Wieder was anderes
Huhu,
habe jetzt ein Angebot von nem Arbeitskollegen für ne Gs 1992er Baujahr, 46.000 gelaufen, neu TÜV, Kettenkit noch nicht so alt, Reifen neu in 2009.
Sind 750€ okay dafür?
Danke
Nici
Alt 07.04.2010, 17:10:26   #25
Wenn dir die Kiste zusagt, klar.
Bremsen solltest du noch checken, aber das wäre dann ja zur Not noch im Budget drin.
Dass die Kiste von nem Kollegen ist, ist auch ein Vorteil.
Da ist die Chance komplett über den Tisch gezogen zu werden viel geringer
Edit:
Folgst du jetzt dem Trend zur Zweit-GS, oder was ist aus "Habe Modell nr2 gekauft (bzw zugesagt, Kauf nächste Woche). " geworden?
Alt 07.04.2010, 17:15:15   #26
nici
Ja, hatte dem zugesagt, die diese Woche Samstag zu kaufen und abzuholen, wenn alles so bleibt.
Hab jetzt aber heute durch Zufall da Angebot vom Kollegen mitbekommen, der nur 2 straßen weiter wohnt.
Hab ich mir gedacht geh ich die mal angucken und kann nr2 ja dann immer noch absagen wenn nr3 mir zusagt.
Bei nr 2 bin ich eh skeptisch wegen dem auspuff, der hat ne schweißnaht und keiner weiß wovon....????
Alt 08.04.2010, 16:50:49   #27
nici
Soooo, war Modell nr3 jetzt anschauen.
Haben nen Preis von 850€ ausgemacht inklusive Topcase und Seitenkoffer (mit Befestigung). Das ist sie:
Hits:	774
Größe:	108,6 KB
Alt 08.04.2010, 19:47:54   #28
Samplatiner
Kilometer: 35.000
schon gekauft oder nur besprochen?
Samplatiner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 09:03:04   #29
nici
jetzt gekauft )
Alt 11.04.2010, 09:04:59   #30
Samplatiner
Kilometer: 35.000
herzlichen Glückwunsch zum Möppi
Alt 11.04.2010, 09:10:54   #31
nici
Danke danke,
ich hab zwar schon optisch einwandfreiere Moppeds gesehen aber....da macht es ja dann gar kein Spaß mehr dran rum zu putzen
Alt 11.04.2010, 09:15:12   #32
Samplatiner
Kilometer: 35.000
meins war beim Kauf deutlich verdreckter. Felgen sind angerostet zum Beispiel und ich habe 900€ gezahlt, von daher hast einen guten Kauf gemacht. Sobald ich meine wieder zusammenbekommen habe (was ich im Moment noch bezweifel^^) werd ich auch mal ein paar Bilder reinstellen.
Ach ja, wirklich dreckig ist sie erst unter der Verkleidung habe ich herausgefunden - was da an schmodder klebt.... *ekel*
Kleine Ursache große Wirkung! Oder Finger weg vom Luftfilter LilaLilli Fehlerdiagnose 20 10.03.2008 20:58:02
Zündkerzen anschauen bololo Motor, Getriebe, Kettensatz 11 27.09.2007 08:15:42
Eingeschlafene Finger Nimrod Allgemeines 14 04.05.2007 22:54:14
Kaufen oder Finger weg ? Allgemeines 9 23.05.2003 10:46:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21:57 Uhr.
