Alt 05.04.2010, 10:52:47   #1
BSS
Standard CDI von vor 95 unterscheiden zu nach 95
hab ein Problem ich brauch dringend ein CDI nach bj 95, weil sich das wahrscheinlich was geändert hat am cdi und meine suzi bj 98 mit nem CDI bj 92 schlecht läuft.
jetzt gäbe es das in nem Onlineshop aber wie kann ich denn sicher gehen das die mir nicht Käse erzählen und es ist wieder von vor 95?
weil wirklich drauf stehen tut auf dem cdi auch ned viel.
danke schon mal.
BSS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 11:09:42   #2
Eine Änderung an der CDI bei 1995 wäre mir neu.
Ab 96 hat sich einiges getan und spätestens ab 98 auch an Kabelbaum und CDI.
Solltest dich also nach einer CDI von Bj 98 (evtl. schon 1996) bis 2000 umschauen.
Alt 05.04.2010, 11:13:27   #3
BSS
also die cdi die angeboten wird ist Von einer Erstzulassung: 27.05.1998.
müsste also passen hoffe ich.
ich will halt nur nicht verarscht werden hinschreiben können die ja alles.
also denk ich mal das man das nicht wirklich unterscheiden kann.
Alt 05.04.2010, 11:20:38   #4
Zitat von Arne Beitrag anzeigen
hi,
ich versuche mal meine Erfahrungen aufzuschreiben, es gibt natürlich keine Garantie auf Vollständigkeit und/oder Richtigkeit.
Modelljahr - 98
- Der Leerlaufsensor, wird jetzt mit 3 Kabeln statt mit nur einem Kabel angeschlossen, neuer Stecker. Jedes Kabel für einen Gang. Erstes Kabel für Leerlauf, zweites Kabel für den 2. Gang, drittes Kabel für den 3 Gang. Wahrscheinlich wegen neuer Abgasvorschriften, wird die Leistung im 2. und 3. Gang etwas reduziert. Neues Steuergerät, geänderter Kabelbaum.
Modelljahr - 99
- keine Änderung bekannt/gemacht
Modelljahr - 00
Modelljahr - 01
- Komplett neue Lackteile. Tank(jetzt 20l), Sitzbank, Seitenteile und Rücklicht sind neu, passen wenn komplett getauscht auch an die älteren Modelle.
- Ein Tourenlenker, anstatt der Stummel. Oberste Gabelbrücke geändert.
- Spiegel neu
- Neue Instrumente
- Gabelprotektoren
- Grössere Bremsscheibe vorn
- Vorspannung in der Gabel durch Blöcke erhöht
- Sekundäre Abgasreinigung
Das Problem ist, dass EZ 1998 noch lange nicht heißt, dass es auch ein 98er Baujahr ist.
Wenn der Verkäufer noch andere Teile der selben GS anbietet, könnte man da vielleicht an Fotos erkennen, ob es ein 98er Modell ist (am Lacksatz sieht man das zB und auch Gangsensor und Kabelbaum sind anders).
Alt 05.04.2010, 11:29:26   #5
Ich hab grad mal bei http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm Teilenummern der Baujahre verglichen.
Scheinbar hat sich die CDI 1996 geändert und bis 2000 auch nicht verändert.
Alle CDIs (außer für kalifornische Modelle) zwischen 96 und 2000 haben die selbe Teilenummer "32900-01D20".
Alt 05.04.2010, 12:09:59   #6
BSS
öhm ne meine ist EZ 2001, aber im alten Brief steht das BJ und das ist 1998
ich hab das ja auch wegn dem alpha Sports Katalog raus gefunden wie du das sich die Teilenummer geändert haben, leider steht am cdi selber keine Teilenummer oder ich hab sie nicht entdecken können.
ich denk mal ich versuch es einfah und kauf das cdi, ist nämlich sau schwer eins nach 96 zu bekommen.
danke dir swm
Alt 05.04.2010, 12:12:32   #7
Das Baujahr steht NIE im Brief!
Meist nur das Datum der EG-BE-Erteilung, und das hat nichts mit deiner Maschine zu tun, sondern mit der gesamten Baureihe!
Also solltest du unbedingt herausfinden, welches Baujahr deine Maschine ist:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=12999
Gerade 2001 hat sich einiges getan (neues Design, Sekundärluftsystem, ...).
Alt 05.04.2010, 12:25:11   #8
BSS
Ups,
da haste recht ist also doch nicht bj 1998 sondern 2000, aber das es erst ab 2001 die Änderungen gab und davor keine mehr müsste es dennoch passen.
hab das CDi jetz auch schon bestellt.
also auf jeden Fall mal ein fettes merci an dich, das einem jemand so hilft Sachen raus sucht usw. gibt es nicht oft. Danke!!!
Bei mir hauts nach und nach alle Dichtungen raus ! Carausius Motor, Getriebe, Kettensatz 8 29.10.2009 19:37:55
nach chrasch: fährt nach links und dzm zickt rum Sgt.Fragg Technik 2 18.05.2008 05:36:36
Auch nach Zündspulenwechsel: nach 15km kein Funke mehr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 18.07.2005 15:10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33:01 Uhr.
