Alt 08.04.2010, 05:59:35   #1
Sirion
Standard GS 500 (neues Mod.) - Heckverkleidung entfernen?
ich habe schon die Suchfunktion bemüht, aber entweder mich zu doof angestellt, oder nix gefunden...
Ich hab eine GS 500 Bj. 2001 (neues Modell) und dort schon beim Einbau des Kettenoelers festgestellt, dass ich die Heckverkleidung nicht ganz so easy runter bekomme, wie ich das von meiner alten GS 500 E in Erinnerung hatte. Das Problem lag an der Verkleidungszwischenplatte am Heck. Soweit ich mich da jetzt nicht vertue, kann man die relativ weit vorne durch zwei Schrauben unter der Platte lösen (obwohl das auch schon ein Stück innen ist), muss dann aber nochmal ganz hinten (innen quasi über dem Rücklicht) nochmal zwei Schrauben lösen. Beim Kettenoeler wäre mir das zu viel Aufwand gewesen, da hab ich sie einfach ein Stück nach hinten abgezogen.
Jetzt kommt aber der Anbau eines Gepäckträgers, und dafür muss die Heckverkleidung wohl ganz ab. Gibt es einen Trick, oder komm ich ganz hinten innen an den versteckten Schrauben nicht vorbei? Das Abbauen bereitet mir ja noch nicht einmal Kopfzerbrechen, sondern später der Wiederzusammenbau - das scheint sehr fummelig zu werden??
Danke schonmal für Eure Hilfe.
Sven
Alt 08.04.2010, 10:46:09   #2
Vielleicht hilft dir das:
http://www.alpha-sports.com/spst/2002%20GS500/20.gif
Alt 07.02.2012, 17:09:59   #3
Patrick92
hab das gleiche problem mit der heckverkleidung.
hab mir nen gepäckträger von sw motech gekauft und nun muss vermutlich die verkleidung runter.
hier ist die montageanleitung vom träger:
http://cdnxl1.louis.de/shop/zusatz/anl/10025787_788.pdf
Patrick92 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2012, 11:52:43   #4
Dissl
Benutzerbild von Dissl
Kilometer: 30,000
Also normalerweise ist das so:
-Wenn Soziusgriff drauf ist, den abschrauben.
-Dann solltet ihr noch 2 Schrauben haben die die Verkleidung halten die auch abschrauben.
-Und dann seht ihr auch das die Verkleidung mit so kleinen Gummistopfen befestigt ist (glaube 4 Stück) Da müsst ihr einfach an der Verkleidung ziehen bis die Stifte aus den Gummistopfen raus kommen.
-Und als letztes ganz wichtig, ihr braucht die Verkleidung garnicht koplett zu zerlegen. Sondern ihr zieht sie einfach als ganzes Stück über die Lampe runter.
LG Phil
Dissl ist offline   Mit Zitat antworten
heckverkleidung abnehmen todd.smith Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 25.12.2008 19:31:01
Heckverkleidung juju Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 15.08.2008 11:55:07
ohne Heckverkleidung BlueDragon120 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 11.04.2008 17:53:28
Heckverkleidung Zyco Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 05.05.2007 20:18:16
Ich habs getan!! Neues Mopped, neues Glück! Suzirider Allgemeines 58 22.09.2005 20:38:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43:23 Uhr.
