Alt 09.04.2010, 17:17:15   #1
jensm
Standard Kupplung Ausrückmechanismus Einstellung
hallo
bin neuer gs-besitzer und habe an der ritzelabdeckung "geschraubt"
meine frage:
wie wird die schaltstange über das ausrücklager richtig eingestellt?
wie ist die richtige bezeichnung der teile?
habe leider kein schrauberhandbuch und bin eher ein "kaputt-schrauber"
vielen dank
gruss jensm
jensm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2010, 19:26:39   #2
Das Ding im Ritzeldeckel nennt sich (Kupplungs-) Ausrückmechanismus.
Die Stange heißt (Kupplungs-) Druckstange.
Das Einstellen ist relativ einfach.
Den kleinen Deckel mit den beiden Kreuzschlitzschrauben abschrauben. Darunter befindet sich eine Einstellschraube mit einer Kontermutter. Die Kontermutter lösen, nicht ganz, nur soweit, dass man die Schraube drehen kann. Dann dreht man die Schraube etwas heraus, bis kein Widerstand mehr zu spüren ist. Dann wieder hinein, bis man geradeso einen Widerstand spürt. Danach wieder eine viertel (1/4) bis. max. halbe (1/2) Umdrehung heraus. Hält die Einstellschraube in dieser osition und kontert die Mutter wieder.
Wenn das verdreckt ist, vorher natürlich reinigen. Anschließend enen Klecks Fett auf die Einstellschraube, das hält den Rost fern.
Die Suchfunktion hätte aber seitenweise Treffer geboten.
http://forum.gs-500.de/search.php?searchid=174622
ist ein bisschen Arbeit sich da durchzulesen.
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...Kupplungsspiel
der 35. Post da hab ich das auch schon mal beschrieben.
Alt 09.04.2010, 20:40:22   #3
jensm
hallo
vielen dank für schnelle antwort
das geht ja wie der blitz hier
merci
an die suchfunktion muss ich mich noch rantasten
gruss jensm
Einstellung Federelemente? Fahrwerk 19 18.05.2013 17:21:39
Vergaser Einstellung BelZedar Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 19 17.02.2009 16:39:30
Standgas einstellung Blut-Zwente Fehlerdiagnose 16 23.09.2008 20:33:43
einstellung der duesennadel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 05.04.2007 12:35:19
Einstellung Standgas Allgemeines 13 27.03.2005 23:35:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06:03 Uhr.
