Alt 09.04.2010, 19:46:41   #1
PhilippDerda
Benutzerbild von PhilippDerda
Standard 2-5 km stockert die gs
Hallo Leute,
Meine GS 500e verhält sich komisch. Wenn ich mit ihr fahre, so 2 km den fängt sie an zu stottern weil sie kein Benzin bekommt vermute ich. Wen ich dann den Vergaser flute und wieder auf on stelle Starte sie normal. Wen ich den weiter fahre bis so 3 km den kommt des selbe nochmal.
Kann mir jemand helfen
Den Benzinfilter habe ich gesäubert
Gruß Philipp
PhilippDerda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2010, 20:09:05   #2
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Fahr mal ne runde auf Pri.
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 09.04.2010, 20:14:35   #3
Kann ein rissiger Unterdruckschlauch sein, da PRI zu funktionieren scheint.
Wie schaut es aus, wenn du auf Reserve fährst? Gleiches Problem? Andernfalls wäre eine verstopfte Onleitung auch möglich.
Alt 09.04.2010, 21:42:26   #4
PhilippDerda
Hey habe den vergaser auseinander gebaut und wieder zusammen nun geht es soweit. Mit den Schläuchen denke ich nicht die habe ich gerade erst erneuert. Danke Läute
schönen gruß Philipp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55:55 Uhr.
