Alt 18.11.2003, 18:08:31   #1
Vasco
Standard fahrzeugschein + drosselung; Simmerringe; Waschen
hmmm ich habe drei fragen:
1.) bei meiner GS500 25kw, steht nichts in meinem fahrzegschein von ner Drosselung drin, bei meinem Kumpel (hat auch ne GS) schon.
???? Um daraus ne Frage zu machen mach ich ma obligatorische Fragezeichen ????
2.) bei den Gabelsimmerringen, dürfen da auf der Gabel absolut keine Hinterlassenschaften sein, wenn die hoch und runter geht? Oder besser, wie würde das aussehen, wenn meine Gabelsimmerringe undicht waeren?
3.) ich hab in nem thread gelesen, dass manche mit nem Hochdruckreiniger das Maschinchen sauber machen. Im Handbuch Suzuki hab ich aber gelesen, dass man nich überall "draufsprühen" soll. Ich frage deshalb, weil ich letztens im Regen gefahren bin und überall Sandablagerungen vorhanden sind. Kann ich mit nem normalen Gartenschlauch (hat ja nicht sonen harten Strahl, wie ein Hochdruckreiniger)das Motorrad überall nass spritzen, oder gibt es bestimmte Stelllen die man vermeiden sollte, dürfte mit dem geringen Druck ja nicht der Fall sein, oder???
Vasco ist offline
Alt 18.11.2003, 18:29:16   #2
zu 1:
wenn sie Vom Werk aus gedrosselt ist dann steht da natürlich nix von drosseln weils ja nicht nachträglich eingetragen wurde.
verdi ist offline
Alt 18.11.2003, 22:10:52   #3
Memme
Benutzerbild von Memme
Im Fahrzeugschein steht glaube ich nur drin
"Kraftrad mit Leistungsbeschränkung" oder so ähnlich, oder war das jetzt im Brief??
Wie sie gedrosselt ist steht nirgendwo. Erst wenn du sie entdrosseln
läßt wird eingetragen: "Leistungserhöhung durch..." und dann die
durchgeführten Maßnahmen.
MfG Memme
Memme ist offline
Alt 19.11.2003, 00:14:46   #4
zu 2) wenn sie undicht wären würdest Gabelöl auf den Schmutzkappen und an der Gabel sehen. Im normal Fall sollte dort alles trocken sein.
zu 3) Bin zwar kein Fachmann, aber ich versuche beim waschen Folgende Teile nicht mitm Schlauch zu bespritzen
- Vergaser
- Elektrik (Scheinwerfer, Sicherung unter der Seitenverkleidung u.ä.)
Den Motor spritz ich auch nur sehr vorsichtig ab, man weis ja nie
Alt 19.11.2003, 09:06:44   #5
hansenh
Benutzerbild von hansenh
In beiden! Es steht immer in Brief und Schein das gleiche drin --- außer den Vorbesitzern natürlich!
Heiko
hansenh ist offline
Alt 19.11.2003, 14:13:56   #6
Hexi
Benutzerbild von Hexi
also im Fahrzeugschein steht bei mit nix weiter drin als 25 Kw,
aber das soll sich ja nächstes Jahr ändern
Hexi ist offline
Alt 19.11.2003, 15:17:07   #7
Vasco
also zu meinen simmerringen. Wie ist das bei euch wenn ihr fahrt (Gabel taucht ein)und dann auf die Gabel guckt, ist da dann gar nichts???
Vasco ist offline
Alt 19.11.2003, 19:26:36   #8
hansenh
Richtig, nichts! Aber auch diese Information findest Du mit der Suchfunktion.
Heiko
hansenh ist offline
Alt 11.12.2003, 20:39:39   #9
Nein da steht nix mit Leistungsreduziert oder so nur halt 25 kw und nicht ziffer 7 Leistungsreduziert oder so.
Alt 11.12.2003, 20:58:18   #10
Drunken Master
Werden die GS nicht ab nem bestimmten Baujahr vom Werk mit 25 kw ausgeliefert und können auf wunsch auf 34 kw "hochgepowert" werden ?
Bin mir nicht sicher , aber hab da irgendwo sowas gelesen !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Drunken Master ist offline
Alt 13.12.2003, 17:27:08   #11
Jo so ist das ab 2001 wenn mich nicht alles täuscht. Steht auch in der aktuellen Motorrad drin.
Alt 13.12.2003, 17:33:46   #12
Drunken Master
Genau , da hab ich das auch gelesen !
- Tenacious D
Nach waschen, wasser im vergaser...?? chrimsor Fehlerdiagnose 3 13.05.2009 16:06:59
Waschen vor der Haustür Stuggi Pflege und Wartung 52 19.03.2008 10:04:47
Fahrzeugschein B6 Tobios Allgemeines 1 22.03.2007 17:54:24
Waschen ... Dampfstrahl ?! Allgemeines 15 16.01.2006 13:35:13
Textilkombi waschen - mit oder ohne CE-Protektoren? Tiefflieger Bekleidung 5 10.08.2005 10:35:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41:31 Uhr.
