Alt 20.04.2010, 06:56:28   #1
Patriot
Kilometer: 43000
Standard Eine Allgemeine Frage zum lackieren
Folgendes: Wenn ich gefüllert habe, kann ich dan 2 oder 3 tage warten mit dem lackieren? Weil ich muss die Spezielle Farben erst bestellen und wolte das Blech schon mal ausfüllern es ist für eine vespa gedacht die nicht meine ist. Meine GS Habe ich schon lackieren lassen.
Patriot ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2010, 10:52:24   #2
Custom-S51
Schwer zu sagen. Ein befreundeter Meisterlacker sagte mir man müsse nach der Trocknungsphase direkt lackieren (bzw. gleiches mit Klarlacken), da sich die Poren der Oberfläche schließen und somit die Farbe nicht mehr so hält wie sie sollte.
Wahrscheinlich sind das nur kleine aber feine Unterschiede, die aber die Haltbarkeit der Lackierung gewährleisten.
Alt 20.04.2010, 11:38:12   #3
Patriot
Kilometer: 43000
Auf jeden fall könnte man aber wenn es so wäre nicht so gut nassschleifen. Aber wenn es trocken ist bzw ausgehärtet kann man noch ganz gut drauf schleifen..
Danke für die Antwort
Alt 20.04.2010, 11:56:12   #4
Custom-S51
Verstehe nicht was du meinst, aber falls mehrere Tage zwischen Fillern und Lacken vergehen, kannste auch erstmal nicht schleifen und erst kurz vorm Lacken schleifen.
Alt 20.04.2010, 20:14:57   #5
die beste grundierung ist ne alte, intakte lackschicht, also vergiss das mit den poren und so. du musst nur alles schön anschleifen.
Alt 20.04.2010, 20:30:01   #6
Patriot
Kilometer: 43000
ja , das schon, aber fals ich heute füllere und erst in 2 Tage den decklack draufmache würde sich da was tun? Also wenn es ausgehärtet ist schleife ich nochmal nass drüber bis die Fläche schön glatt ist.
Ist es ratsam bevor man den Decklack drauf macht nochmals mit universal verdünung drüberwischt? Oder silikon löser? Ich weis nicht ob beides geht...
Alt 20.04.2010, 21:47:43   #7
Floh.
Kilometer: 25800
Ich bin auch grad am lackieren (bzw gerade fertig). Ich habe erst gespachtelt dann Filler drauf und ein paar Tage später alles nochmal mit 1200er Naßschleifpapier schön rundgeschliffen. Dann nochmal kurz mit wasser abgewaschen und mit Spiritus abgewischt (trocknet schneller, entfettet einwandfrei und ist nicht ganz so ungesund wie die anderen Lösemittel).
Wenn du die Teile erstmal ein paar Tage rumliegen hast hast du garantiert irgendwo unbemerkt Dreck oder Fingerabdrücke drauf also musst du eh nochmal drüber wischen.
Gruß Floh
Danger! Natural selection at work!
Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen.
Floh. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2010, 17:17:43   #8
pietschycore
also
wenn du die gefillert hast kannst du die erstmal liegen lassen allerdings wenn es metall ist muss dir klar sein das es kein rostschutz ist !
erst wenn du die mit 2k oder wassser oder sonst was lackiert hast und die lackierung fertig ist kann das teil nicht mehr rosten
den filler am besten mit 400 trocken oder 800 nass schleifen (kein unterschied)
du musst aber darauf achten das du alles straubfrei hast (staubindetuch) und fettfrei(siliconentferner)
und dann mit 2oder3 dünnen gängen lackieren erst die fläche dann die kanten (dekend) dann eine deckende schichicht auf der fläche und dann gehts
bei fragen einfach anrufen oder mailen^^
mfg
pietschycore ist offline   Mit Zitat antworten
Allgemeine Frage wegen Teilen f4lk3 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 18.10.2007 13:41:43
Eine Frage zur Drosselung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 20.08.2007 12:54:33
Frage zum Lackieren xMx Allgemeines 2 25.09.2006 21:47:35
Allgemeine Frage.Bitte um schnellstmögliche Antwort. Allgemeines 18 16.06.2006 13:39:35
Allgemeine Frage zum Synchronisieren PatrickR Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 31.07.2005 22:50:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21:38 Uhr.
