Alt 21.04.2010, 20:07:32   #1
Kilo
Benutzerbild von Kilo
Standard JETZT wird in die Hände gespuckt...
Moin Jungs,
Vor ca. 6 Jahren hab ich mir bei Ebay ne Suzi geschossen. in Lila!
Naja, aber sie fuhr!
Hab dann angefangen einiges umzubauen und sie selber zu lackieren (Ja, mit Dosen).
Vorher:
http://forum.gs-500.de/picture.php?a...&pictureid=746
- Sitzbank abgepolstert
- Stahlflex-Bremsleitung vorne
- Superbikelenker
- Lampenmaske
Nachher:
http://forum.gs-500.de/picture.php?a...&pictureid=747
Gemacht wurde folgendes:
- Heckhöherlegung
- Neue Lampenmaske (nicht die auf dem Bild)
- Bandit Federbein
- Kennzeichenhalterung
- Heckverkleidung wurde verbreitert
- Dyno Kit (sehr geil!!)
- Sozi Höcker
- Uhr- und Voltanzeige als Cockpitinstrument nachgerüstet
So... nun stand meine Suzi aber fast ein jahr in der Garage und den Tüv hab ich auch schleifen lassen.
Da ich aber auf meine Lohnsteuer gewartet habe und diese jetzt auch bekommen habe, wurde die Suzi von mir nun komplett zerlegt. (Fotos hab ich keine, weil... zerlegt sehen eh alle gleich aus
Ich werde jetzt (dank der Steuer) ein wenig Geld reinstecken und folgendes machen, bzw machen lassen (einiges ist schon gemacht):
- Rahmen sandstrahlen und lackieren LASSEN
- Felgen schwarz/hochglanz lackieren lassen (Ging mir auf den Keks mit den weißen Dingern)
- Motorüberholung
- neuer Vergasser
- allg. neu lackieren lassen
- alle Lager ersetzen
- Kabelbaum aufräumen
- Tuning hier und da
- zum Tüv
- faaaaaaaahren
Ach ja... Bilder werden natüüüürlich in Kürze folgen!
Dominik "Kilo"
Hits:	615
Größe:	96,0 KB
ID:	7195   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	765
Größe:	112,9 KB
Geändert von Kilo (27.04.2010 um 19:23:40 Uhr)
Kilo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2010, 20:22:20   #2
- Heckhöherlegung
mhh warum Polsterst du die sitzbank ab um dann des heck höher zulegen?
oder war die sitzbank abgepolstert beim kauf?
Alt 21.04.2010, 20:35:04   #3
Kilo
Hi...
die Sitzbank war schon abgepolstert vom Vorbesitzer!
Hat aber eine verdammt geile Optik auf Grund der Heckhöherlegung und des Höckers!
Bin mir nun nicht sicher ob ich sie wieder aufpolstern soll...
Alt 21.04.2010, 21:20:56   #4
Wozu willst du nen neuen Vergaser?
Lager präventiv wechseln ist auch eher unüblich.
Die sind teuer genug, wenn man sie dann irgendwann wechseln MUSS...
Alt 21.04.2010, 21:42:19   #5
Kilo
Also...
"Never change a running system" ist meine Devise...
wenn ich aber schreibe ich wechsel den Vergaser... dann hat das natürlich auch nen Grund
Beim Ultraschallreinigen ist mit aufgefallen das der Vorbesitzer die Kammern mit Metallpaste geklebt hat.. anscheinend nen riss oder so... beim reinigen löste sich die Paste!
Außerdem ist eine Stellschraube vertüddelt und lässt sich nicht bewegen.. also auch kein Einstellen mehr.
20€ Vergaser geholt.. aus 2 mach 1... und gut ist!
Lager ebenso... Rost und Metallgrate im Inneren... im zusammengebauten Zustand war alles ok.. aber nach dem zerlegen war mir klar das die alten Lager so nicht mehr eingesetzt werden sollten...
Alt 27.04.2010, 18:32:15   #6
Kilo
Soooooo....
heute habe ich die Felgen und den Rahmen vom Lackierer geholt:
http://forum.gs-500.de/picture.php?a...&pictureid=752
http://forum.gs-500.de/picture.php?a...&pictureid=753
Leider kommt das krasse Silber vom Rahmen auf dem Bild nicht so rüber.. sieht eher aus wie grau.
Aber in natura ist das ein echtes Effekt-Silber.... schwer zu beschreiben... naja, Bilder im Tageslicht werden ja folgen.
Habe heute folgendes gemacht:
- Bremscheiben goldig gemacht (Neiiiiin, nur den Innenkranz)
- Bugspoiler ausgepackt und lackiert
- sämtliche Schrauben, Bolzen, Muttern, etc. gesäubert, entrostet, veredelt und versiegelt
Der Motor ist zur Zeit beim MoMe (Moped-Meister) ventile einstellen!
Morgen folgt dann (endlich) die Hochzeit und dann darf meine Suzi auch wieder auf ihren Gummis stehen.. Hach... welch ein Moment
Hits:	569
Größe:	105,0 KB
ID:	7193   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	621
Größe:	109,3 KB
Geändert von Kilo (27.04.2010 um 19:22:34 Uhr)
Alt 27.04.2010, 18:37:27   #7
Wurde zu großzügig abgeklebt oder sind im Felgenhorn schon neue Lackschäden?
Alt 27.04.2010, 18:58:36   #8
Kilo
Öhm, also im Felgenhorn sind weder lackschäden noch fehlende Farbe auf Grund von großzügigem Abkleben.
Vlt siehts auf dem Bild auch einfach nur etwas komisch aus dank der Spiegelung....
Ich kann nur sagen die Felgen sind sauber lackiert!
Zumal kein Abkleben notwendig war da die Reifen beim lackieren nicht drauf waren!!!
Alt 27.04.2010, 19:01:52   #9
was denn für ein Bild? ich seh nix
Alt 27.04.2010, 19:04:20   #10
Kilo
Wie du siehst nix?
Alt 27.04.2010, 19:05:19   #11
na, kein Bild
Alt 27.04.2010, 19:08:25   #12
Jupp, kein Bild zu sehen.
Alt 27.04.2010, 19:18:10   #13
Kilo
Saugwurmmensch hat's aber gesehen....
hm komisch... hab den Bildlink übrigens aus meinem Album hier!
Edit: hab die Bilder zusätzlich als Anhang hochgeladen
Alt 27.04.2010, 19:25:20   #14
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Hab den Rahmen von meiner 93er auch Sandstrahlen lassen.
Nachdem selber lackieren.. Grundierung, Lack, Klarlack fühlt sich die Oberfläche in etwa so an wie 600er Schleifpapier.
Wie ist das bei deinem Rahmen ?
Gruß Krafti
Alt 27.04.2010, 19:27:21   #15
Kilo
@Krafti
Also nach dem Sandstrahlen war es bei mir wie ne 10er Körnung
Aber der Lackierer hat geschliffen, grundiert und auch Füller draufgeschmissen...
dadurch ist der Rahmen jetzt superglatt...
Hast du denn den Rahmen geschliffen nach dem Strahlen???
Alt 27.04.2010, 19:29:43   #16
adiozmm
Es kommt sehr drauf an mit was gestraht wird.
Es sollte auch immer gefüllert werden nach dem Strahlen !
adiozmm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2010, 19:35:13   #17
krafti
Kilometer: 111000
Nö war leider zu faul.
Sieht nicht übel aus, der Rahmen nimmt nur wegen der rauen Oberfläche
sehr schnell Schmutz an.
Mal schauen wie lange meine "Low Budget"- Rahmen-Lackierung hält.
Gruß Krafti
Alt 27.04.2010, 19:36:06   #18
Kilo
...deswegen ja!
Hab meinen Auspuff strahlen lassen und den halt selber lackiert...
ohne füllern bleibt der trotzdem noch minimal rau...
SIND JETZT IRGENDWELCHE BILDER ZU SEHEN???
Alt 27.04.2010, 19:43:52   #19
krafti
Kilometer: 111000
Doch sehe ich..
vor allem den Unterschied im Lack beim Rahmen.
Meine "Lackierung":
http://www.istegal.de//gallery2/main.php?g2_itemId=3431
Gruß Krafti
Alt 27.04.2010, 19:44:48   #20
bigimotik1988
ja ich seh welche rahmen, gs in lila und noch paar
Alt 27.04.2010, 19:45:57   #21
Jupp, jetzt sieht man Bilder.
Wenn du eine andere Maske genommen hast, wie die auf dem Bild, kannst du dann mal ein Bild von der machen?
Welche Maske hast du denn jetzt genommen?
Alt 27.04.2010, 19:57:21   #22
Kilo
@thy
Kann Dir nicht genau sagen welche das ist.. mache morgen mal ein Foto...
sieht so ähnlich aus wie die die ich vorher hatte.. nur mit Schild und etwas größer und breiter...
Alt 27.04.2010, 19:59:51   #23
Hmmm, ok und wie sieht das aus mit der Eintragung? Steht da nichts? Oder wie regelt man sowas?
Alt 27.04.2010, 20:24:14   #24
Kilo
Du brauchst natürlich dafür ne ABE
...oder nen alten Klassenkamerad bei der DEKRA
Aber auch ersteres hab ich
Alt 27.04.2010, 20:28:34   #25
hehehe, was man so für Leute kennt...
Alt 27.04.2010, 20:54:13   #26
krafti
Kilometer: 111000
Die meisten Scheiben haben eine ABE.
Wenn es nur ein Teilegutachten gibt.. werden bei der HU rund 30 € fällig.
Gruß Krafti
Alt 28.04.2010, 18:44:22   #27
Kilo
So sieht übrigens meine Lampenmaske aus:
Hits:	564
Größe:	109,0 KB
Alt 28.04.2010, 18:46:38   #28
Hehe, die gute alte Raptor.
Du weißt schon, dass das Ding keinerlei Zulassung hat?
Da ist afaik nichtmal der Scheinwerfer geprüft...
Alt 28.04.2010, 19:10:49   #29
Kilo
Ah genau... Raptor
Also ich hab sie zugelassen bekommen.
Alt 28.04.2010, 19:16:06   #30
Solche Prüfer machen allen anderen Umbauern das Leben schwer...
Alt 28.04.2010, 19:18:38   #31
Kilo
ja.. ich weiß...
aber würdest du zum Prüfer sagen: "'Tschuldigung, sie haben meine Raptor Lampenmaske gar nicht beanstandet, die doch eigentlich nicht zulässig ist, geschweige denn der Scheinwerfer..." :-p
Alt 28.04.2010, 19:21:19   #32
Hat er sie nur nicht beanstandet, oder hat er sie eingetragen?
Und wenn er sie eingetragen hat, als was? Mit welcher Kennzeichnung?
Ach, und ich würde das Ding gar nicht erst anbauen
Alt 28.04.2010, 19:23:12   #33
Nö, aber ich würde mir den Käse gar nicht erst ans Moped pappen
Steht denn wenigstens irgend eine sehr eindeutige Formulierung drin?
Wenn da nur "Zubehörlampenmaske" oder sowas steht, wird dich der freundliche Rennleiter trotzdem zu Fuß nach Hause gehen lassen.
@verbali: hehe...da war ich zu langsam...
Alt 28.04.2010, 19:25:36   #34
Kilo
Ne ne.. da steht schon ...Lampenmaske drin...
Mehr muss da auch net drin stehen im Schein damit die Grünen, nein, Blauen nix zu meckern haben...
Alt 28.04.2010, 19:28:03   #35
Das HOFFST Du.
Spätestens wenn die sehen, dass der Scheinwerfer kein Prüfzeichen hat, wird die Fahrt zu Ende sein.
Bei Licht verstehen die - zu Recht - keinen Spaß.
Klar kann man mit sowas immer durchkommen...aber zur falschen Zeit am falschen Ort.......
btw:
Hab grad geschaut, wo du herkommst...ich glaub zu deinem Prüfer werd ich mit meinem Umbau auch gehen...ist ja nicht sooo weit
Alt 28.04.2010, 19:31:54   #36
Kilo
Lach... Der wird sich freuen!
Also ein prüfzeichen hat der Scheinwerfer ja.. so ist es ja nicht!
Ich will jetzt nicht den Anschein wecken mein Prüfer gibt mir ne Plakette bei nem Bierchen oder so... Ne ne..
Alt 28.04.2010, 19:35:31   #37
Mein Prüfer trinkt auch nur Wasser, wenn er in meiner Garage die HU macht...aber der darf leider nur Sachen mit Gutachten eintragen...
Alt 20.05.2010, 18:49:54   #38
Kilo
So, weiter gehts...
Hab meinen Motor und meine Schwinge nun ENDLICH wieder...
Also wurde nun der Zusammenbau in Angriff genommen!
Leider hab ich festgestellt das nun auch die Gabel-Simmeringe undicht sind
Egal.. die Suzi wächst und gedeiht aber:
http://forum.gs-500.de/picture.php?a...&pictureid=816
http://forum.gs-500.de/picture.php?a...&pictureid=815
http://forum.gs-500.de/picture.php?a...&pictureid=817
Hits:	602
Größe:	114,6 KB
ID:	7378   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	575
Größe:	105,9 KB
ID:	7379   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	608
Größe:	107,9 KB
Alt 20.05.2010, 22:40:42   #39
BlaZn
Kilometer: 37500
Alles weitere ist Luxus, passt doch so.
BlaZn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 23:17:04   #40
Kilo
grins...
Ach übrigens: Hab den Auspuff ja sandstrahlen lassen und schwarz lackiert mit Hitzelack...
Ist nun natürlich etwas zu schwarz... jemand ne Idee was man damit noch machen kann?
Ich mein.. so ganz in schwarz siehts ja auch net gerade.... schön aus...
Alt 21.05.2010, 00:07:44   #41
mercilessreaper
wie, ist etwas zu schwarz?
Alt 21.05.2010, 10:06:32   #42
wahrscheinlich die Chromblende auch
Alt 21.05.2010, 10:14:38   #43
Kilo
richtig. Es wurde alles gestrahlt und alles lackiert. Aber die chromblende war eh zerkratzt, rostig und müll.
Alt 21.05.2010, 16:32:30   #44
Luftwiderstand
Benutzerbild von Luftwiderstand
Baujahr: 98
Kilometer: 28000
Ich würd das Teil mit Stahlwolle bearbeiten.
Luftwiderstand ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2010, 20:19:45   #45
Kilo
Und weiter gehts!
Heute habe ich die hintere Bremse angebaut, sowie den Auspuff und noch andere Kleinteile.
Der Fersenschutz wurde "vercarboniert"
Hab mir heute auch gleich noch einen neuen Kennzeichenhalter gekooft und ein ovales LED Rücklicht. Joar.. wie ich das am besten verbaue, damit es in der "noch" (evtl) eckigen Heckverkleidung gut aussieht weiß ich noch nicht...
werde mal ein paar Ideen zusammentragen.
Hits:	552
Größe:	108,5 KB
ID:	7381   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	581
Größe:	109,1 KB
ID:	7382   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	577
Größe:	110,8 KB
Alt 21.05.2010, 20:34:24   #46
Custom-S51
Saubere Arbeit bis jetzt, aber die Carbonfolie hätte nicht sein müssen! Ansonsten Respekt, bislang gefällts mir sehr.
Alt 21.05.2010, 21:30:48   #47
Ist die Kette neu? Wenn nicht würd ich die mal pflegen...
Dein Auspuff sieht lustig aus Aber gut lackiert
Frag mich wie lange die Farbe an den Krümmern halten wird...
Alt 21.05.2010, 22:55:15   #48
cha0s
is doch weißes fett drauf
Alt 22.05.2010, 11:10:42   #49
Kilo
Die Kette ist nagelneu, ja!
Ist auch nur "provisorisch" mit den Clips zusammengesteckt. Sobald alles fertig ist wird die natürlich vernünftig geschlossen und auch neu gefettet.
Ja der Auspuff ist zwar lackiert, sieht aber soweit ganz gut aus.
Ich glaube zwar auch das es net lange halten wird, aber bis der Lack ab ist hab ich bereits schon ne Edelstahl-Anlage
Alt 22.05.2010, 11:55:41   #50
Kunki84
Aber der Abstand der Kette zum Kettenschutz wird wahrscheinlich so bleiben oder? Das sieht irgendwie total komisch aus, ist bei den orginalen auch so viel Abstand dazwischen?
zu kleine hände Judeldudel Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 18 27.06.2008 08:08:43
Hände schlafen ein > Superbikelenker? Paulchen Allgemeines 18 11.06.2008 13:08:53
Hände schlafen ein Tron Allgemeines 37 06.10.2007 22:48:03
Hände schlafen ein Allgemeines 3 25.05.2003 07:28:51
wird Zeit, daß es wieder richtig warm wird... (achtung lang) Cherry Allgemeines 8 15.02.2003 19:48:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55:21 Uhr.
