Alt 22.04.2010, 19:13:47   #1
Dedmasaj
Standard Wie kommt man an Vergaser ran?
Hallo alle
möchte mal versuchen meine Suzi selber zu drosseln. Wo liegt der Vergaser bei dem bzw. was muss ich alles abbauen um an ihn ranzukommen? Habe GS 500 E Bj. 93 mit Verkleidung.
Danke im Voraus.
Dedmasaj ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2010, 19:15:34   #2
Wenn du nicht weißt, wo der Vergaser sitzt, solltest du den Umbau nicht allein probieren.
Such dir jemanden aus der Nähe, der etwas erfahrener ist, dann klappt das auch.
Alt 22.04.2010, 19:16:09   #3
adiozmm
Hallo sitzbank runter, Tank runter, den Benzinhahn ab.
Dann machst die Schellen vom Ansaugstutzen und Luftfilterkasten rasten .
Jetzt nimmst am besten den Luftfilterkasten raus.
Nun kannst den Vergaser ausbauen
adiozmm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 09:09:40   #4
KS2
Benutzerbild von KS2
Kilometer: 86000
kleiner tipp bau die Verkleidung ab da geht es besser.
KS2 ist offline   Mit Zitat antworten
Wie, wo kommt das Öl rein? Motor, Getriebe, Kettensatz 17 24.07.2005 14:22:35
Wie kommt dat Wasser inne Vergaser? Tiefflieger Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 20.11.2004 23:12:28
Kommt einer aus SÜW? Allgemeines 8 01.07.2003 18:26:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12:23 Uhr.
