Alt 23.04.2010, 17:39:49   #1
davesgs500
Benutzerbild von davesgs500
Kilometer: 73000
Standard mit poröser Staubkappe durch HU
ich hab da mal ne frage... an meiner linken gabel ist die staubkappe porös und sieht nicht schön aus... jetzt ist die frage ob der tüv da meckert?? also es tritt kein öl aus... sie ist halt nur porös und es ist schon ein bisschen abgeplatzt.
kann man deswegen durch die HU fallen???
mfg. dave
davesgs500 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2010, 17:42:52   #2
Reinki
Benutzerbild von Reinki
mfg. dave
Meine waren und porös und verrostet, ist als geringfügiger Mangel durchgekommen, ist aber von Prüfer zu Prüfer unterschiedlich. Du solltest sie aber tauschen unabhängig ob du durchkommst oder nicht.
Alt 23.04.2010, 17:44:58   #3
davesgs500
Kilometer: 73000
ja klar... also ich werde alles tauschen... aber erstmal möchte ich gerne durch den tüv kommen und danach wechsel ich mit nem kumpel die simmeringe, staubkappen und das gabelöl.
ich denke das mein tüver relativ entspannt bei solchen sachen ist.
mal schauen... danke!
mfg. dave
Alt 23.04.2010, 18:43:32   #4
cha0s
danach wechsel i.... die simmeringe
wieso willst du die wechseln wenn sie doch dicht sind?
Alt 23.04.2010, 19:02:36   #5
Poröse Staubkappen = geringer Mangel?
Was für ein arschiger Prüfer...
wenn du die unbedingt tauschen willst: Die kannste einfach von oben draufschieben.
Brauchst also nur die Holme ausbauen und nicht zerlegen...
Alt 23.04.2010, 19:31:42   #6
Reinki
Ich fand es ziemlich nett, bin nur noch bei dem
Alt 24.04.2010, 00:36:44   #7
davesgs500
Kilometer: 73000
naja... also der vorbesitzer meinte das die gewechselt werden sollten... warum... keine ahnung.. er hatte mir aber netterweise schon die simmeringe und die staubkappen mitgegeben... also wenn man sie hat, warum nicht wechseln?!?!
danke euch...
mfg. dave
Alt 24.04.2010, 00:44:49   #8
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
danke euch...
mfg. dave
Staubkappen wechseln 10.- € 1 Std Arbeit
mit Simmeringe + neues öl 35-40.- € 2-3 Std (beim ersten mal)
Wenn alles neu, dann gleich progressive Federn mit einsetzen 100.- €
In Anbetracht der Kilometerleistung, würde ich die Simmeringe auch gleich mit tauschen. (dann haste auf jedenfall ruhe)
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 24.04.2010, 07:02:25   #9
davesgs500
Kilometer: 73000
jupp... also wie gesagt... ich werde es aufjedenfall wechseln... allerdings für ein bisschen weniger geld... wenn ich mir das neu kaufen müsste, würde ich mit simmeringe, staubkappen und öl unter 30€ liegen.
und die federn sind noch in ordnung denk ich...
mfg. dave
Alt 24.04.2010, 07:43:05   #10
Reinki
Die Federn waren nicht mal in Ordnung als sie neu waren
Alt 24.04.2010, 16:03:08   #11
davesgs500
Kilometer: 73000
naja... also ich meine man kann damit fahren... das die federn nicht der bringer sind hat man ja schon recht früh festgestellt...!
Mit offener GS durch HU/AU? Hannes2802 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 03.11.2008 10:07:51
Alu-Staubkappe lösen Hardi Fahrwerk 1 23.01.2006 13:31:11
Staubkappe zwischen Stand- + Tauchrohr an der Gabel wechseln Fahrwerk 6 10.06.2005 09:19:30
Sicherung durch Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 18.08.2003 12:38:07
Kupplung rutscht durch!!! Motor, Getriebe, Kettensatz 3 05.06.2002 20:37:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45:13 Uhr.
