Alt 24.04.2010, 10:02:16   #1
M4STA
Standard Gs startet nicht mehr
Moin
Also wie im betreff genannt, startet meine gs nicht mehr. ich habe sie letzte woche gekauft und da funktionierte sie noch super jetz hab ich die maschine gewaschen und schon funktioniert sie nicht mehr. Ich vermute aber das die batterie zu weit unten ist. Neues benzin hab ich auch nicht getankt. Muss ich aber mal machen weil die ja 3 jahre stand.
Könnte etwas nass geworden sein beim waschen das sie auf einmal nicht mehr läuft? Weil vorher lief sie immer auf anhieb.
würde mich über beiträge dazu sehr freuen.
M4STA ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2010, 10:37:07   #2
cha0s
dreht der anlasser denn? werden die lampen dunkler während der anlasser dreht? choke gezogen?
Alt 24.04.2010, 11:58:46   #3
M4STA
soo ich lag mit meiner vermutung ganz richtig
die batterie ist ziemlich weit unten
hab sie mal angeschoben und die ist dann sofort angesprungen
werde sie wohl ein wenig laden müssen
mfg
Alt 24.04.2010, 14:51:41   #4
Wenn keine Verbraucher an waren und die Batterie nicht länger als 4 Wochen gestanden hat, ist sie vermutlich am Ende.
Würd´sch mir eine neue kaufen. Kostet so um die 40 €.
SAITO BATTERIE
YB10L-B2 12V/11AH
http://www.louis.de/_105cd79c008b9e8...p#artikelliste
Die reicht vollkommen. Hält ebenso wie die teuren ca. 4 - 6 Jahre. Hab ich auch und bisher keine Probleme damit.
Unten übers Banner bestellen. Dann bei einer Kfz-Werkstatt mit Säure befüllen lassen. Hat man keine Sauerei und keinen Rest Batteriesäure herumstehen, wenn man keinen Platz hat.
GS umgefallen -> startet nicht mehr Night_Crawler Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 27 06.05.2008 19:50:07
Startet nicht mehr LA Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 18.06.2007 07:58:35
gs startet nicht mehr Necro Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 30.04.2007 22:37:21
GS startet nach Ölwechsel schlechter bzw. nicht mehr... Motor, Getriebe, Kettensatz 8 27.03.2003 20:25:31
startet nicht mehr Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 06.11.2002 20:33:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49:29 Uhr.
