Alt 07.12.2003, 15:29:54   #1
Standard Kann mir auch jemand helfen BITTE!!!
Ich habe folgendes Prob.
Ich bin so mehr oder weniger auch eine Anfängerin.
(Habe zwar schon mal eine GSX-R komplett auseinander gebaut doch mit dem Motor oder Vergaser usw. nichts zu tun gehabt, also nur auseinander gebaut und neu Lackiert.)
Jetzt mein Prob.
Meine Suzi steht nun bestimmt seit 2 Monaten, hab sie irgendwann mal laufen lassen. Das wollte ich vorgestern auch wieder tun doch da war die Batterie am ende. Habe sie neu befüllt und geladen heute morgen baute ich sie wieder ein und sie springt nicht an Kontrolleuchten brennt und Starter tut auch Motor dreht doch klappt nicht was kann ich tun???
Danke schon mal im Vorraus Gruß Weelmouse 123
Alt 07.12.2003, 17:28:43   #2
Hallo Du,
Als erstes würde ich mal checken ob der Vergaser Benzin bekommt (vieleicht auch mal reinigen).
Dann könntest Du versuchen in den Luftfilter etwas Starter-Spray oder einfach Bremsenreiniger (hat den selben Effekt) zu spühen.
Sollte das auch nix bringen, halte einfach den Luftfilter zu während Du die Maschine startest. Klappt manchmal ganz gut...
Du solltest auch mal einen Blick auf die Zündkerzen werfen...
Wenn das alles nicht hilft, kann ich Dir leider auch nicht helfen.
Lass mich wissen ob Dir meine Vorschläge weiterhelfen konnten.
Greetings
Alt 07.12.2003, 20:59:29   #3
na das hört sich doch mal nach was an....
dass sind tipps die ich morgen oder so ausprobieren muss
*schleim*
jetzt sollte mir nur noch jemand verraten wie die Zündkerzen aussehen sollten und wenn so nicht aussehen kann ich die dann sauber machen oder muss ich gleich neue kaufen??
Gruß Weelmouse
Alt 07.12.2003, 22:16:31   #4
akki
hallo!
Stell mal den Benzin Hahn auf pri und versuch mal ob sie dann anspringt.
Alt 07.12.2003, 22:34:59   #5
Vasco
attention please!
aber vor dem starten wieder auf on stellen
sonst kanns bumm machen (hat es bei mir zwar nich, aber so stehts im Buch)
Alt 07.12.2003, 23:58:37   #6
Also, dieses Problem lässt sich meistens ganz einfach eingrenzen. Startversuche unternehmen. Wennse nich anspringt, Zündkerzen raus! Sind diese nass, Fehlerquelle Sprit eliminiert! Jetzt Zündkerze im ausgebauten Zustand in den Stecker stecken und mit dem (Kerzen)-Körper an Masse(z.B.an Zylinder halten. Funken diese, Fehlerquelle Zündung eliminiert. Sollte beides i.O. sein nochma posten. Schöne Nacht an alle!
Alt 08.12.2003, 15:40:53   #7
Zündkerzen sollten Rehbraun sein...
Alt 08.12.2003, 16:47:59   #8
Nach Startversuche dieser Art sind die nie Rehbraun!
Du hast sie beim Startversuch mit leerer Batterie warscheinlich absaufen lassen.
Zündkerzen ausbauen, trocknen...einbauen und starten.
Das sollte es gewesen sein...
Alt 08.12.2003, 17:08:43   #9
also ich danke euch schon mal im vorraus, für die promten Antworten und Hilfen.
Ich bin leider heute wieder nicht dazu gekommen (was mich ja ziemlich nerft) und da es ja schon ziemlich dunkel draußen ist bringt mir das jetzt nichts mehr. Ich werden das aber in den nächsten Tagen ausprobieren und hoffe, das alles schief geht.
Gruß Weelmouse
Kann mir bitte mal jemand meine Frage beantworten Allgemeines 10 29.10.2005 06:42:44
Bitte helfen...Schutzblech... Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 13.09.2004 13:51:09
GS 500 Springt nicht mehr an, kann mir bitte jemand helfen?? Fehlerdiagnose 12 18.05.2004 14:53:23
würde mir evtl jemand helfen? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 06.03.2003 00:04:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30:51 Uhr.
