Alt 30.04.2010, 20:13:16   #1
Der Föpp
Baujahr: 96
Kilometer: 47717
Standard Baujahrsuche
Tach zusammen,
mein Töff hat laut KFZ-Brief eine Erstzulassung vom 7.3.96.
Woran erkenn ich jetzt,obs schon ein 96er Modell ist,oder noch ein 95er?
Die Identnr.ist:GM 51B 136340
Gibts da typische Ausstattungsmerkmale fürs jeweilige Bj.?
Muss Bremsbeläge vo. und hi.wechseln und da hat sich ja was zwischen den Bj.geändert oder lieg ich da falsch?
MfG
Der Föpp
Mir fällt nichts cooles ein,drum schreib ich hier nix rein
Der Föpp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2010, 20:17:32   #2
Wenn Du wissen willst, welche Beläge Du brauchst, schau Dir die Bremse an. Zwei gleichgroße Kolben -> neues Modell.
Alt 30.04.2010, 20:32:21   #3
Der Föpp
Baujahr: 96
Kilometer: 47717
Das interessiert mich jetzt nicht nur wegen der Bremsen,sondern generell.
Alt 30.04.2010, 20:45:45   #4
Generell kannst du deine Rahmennummer mit der BJ-Liste aus den FAQ vergleichen.
Klick
Alt 30.04.2010, 20:50:21   #5
sundriver
Hier kannst du anhand der Rahmennummer, dein Baujahr bestimmen
guckst du hier
Alt 30.04.2010, 21:46:14   #6
Der Föpp
Baujahr: 96
Kilometer: 47717
Danke für die schnelle Hilfe!
Hab somit ein 95er Bj.
Alt 02.08.2010, 22:58:36   #7
luxie
Benutzerbild von luxie
Baujahr: 2005
Kilometer: 16000
Leider werd ich in beiden Fällen nicht fündig, oder bin zu blind/doof.
Ich hab Fahrzeugtyp BK aber VTTBK2111 und nicht 3 oder 4, mit der zwei nicht zu finden in der Tabelle
Meine Motornummer ist laut "EC Certificate of Conformity" M504 auch nicht in der Tabelle zu finden würde laut der kleinen Tabelle unten meiner Logik nach zwischen 2002-2004 liegen.
Auf dem Wisch steht noch
... conforms in all respects to the type described in EC type-approval
- EC type-approval number: e9*92/61*0116*02
- dated : 13 October 2005
Also doch vieleicht 2005'er ?
vielleicht frag ich doch noch einfach mal beim suzuki händler
Laut dieser Seite Baujahr 2004, dann hat die ja noch 4 jahre im Lager geschlafen, hat EZ 2008
luxie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2010, 09:17:21   #8
Hansafan1985
Mach mal ein Bild vom Dekor.
Alt 03.08.2010, 10:35:11   #9
Steht das so in den Papieren? Hast du das mal mit dem Typenschild am Rahmen und der eingeschlagenen Nummer im Lenkkopf verglichen?
Alt 03.08.2010, 11:02:06   #10
luxie
Baujahr: 2005
Kilometer: 16000
Also in den allen Papieren steht die Nummer, und am Typenschild auch, die eingeschlagene hab ich noch nicht verglichen, werd dies aber mal bei Gelegenheit tun, wann ech dran denke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42:54 Uhr.
