Alt 01.05.2010, 11:13:12   #1
Thormi
Benutzerbild von Thormi
Standard Größe Ölablassschraube?
Moin Moin ...
war grad in meiner Garage und wollt' meiner hübschen frisches Öl gönnen ... hatte schon alles bereitgelegt und wollt grad anfangen, da fiel mir auf, dass die Ölablassschraube 'riesig' ist und ich keinen geeigneten Schlüssel/Nuss dafür rumliegen hab.
Hat einer von euch ne Ahnung, welche Größe ich dafür benötige?
Gruß ich ...
Humanitas Suprema Lex
Alt 01.05.2010, 11:28:37   #2
sollte 18mm sein. Gleiche wie der Zündkerzenschlüssel.
Alt 01.05.2010, 11:43:53   #3
Thormi
super .... danke
Alt 02.05.2010, 08:31:37   #4
Thormi
juten morgen ... hab mal noch ne Frage ...
Hab mir bei Tante Luise ne neue Magnetölablassschraube für meine 93'er bestellt (sollte laut Louis passen) ... ist das normal, dass der Kopf von der neuen Schraube um einiges kleiner ist als die der originalen Ölablassschraube ?
MfG
Alt 02.05.2010, 09:33:10   #5
Die Größe des Kopfes ist eigentlich Wurscht.
Suzuki hat das vermutlich auch nur gemacht, damit man den Kerzenschlüssel auch für den Ölwechsel verwenden kann. Spart ein Werkzeug im Bordwerkzeugsatz.
Wichtiger ist, dass das Gewinde passt.
Gewinde sind zwar genormt, es gibt aber trotzdem unterschiedliche. Nicht nur der Durchmesser muss passen, auch die Gewindesteigung muss natürlich passen.
Also vor dem Einschrauben der Schraube gucken. Und nicht mit Gewalt reindrehen.
Alt 02.05.2010, 10:32:51   #6
Thormi
ok ... hab bloß Angst, dass ich nachher Öl raus lasse und die Schraube nicht passt ... na ich lass mich überraschen ...
Danke
Alt 02.05.2010, 10:57:48   #7
tomcat
Benutzerbild von tomcat
Kilometer: 30.000
Danke
In dem Fall drehst du die Alte mit ner neuen Dichtung rein (Bei mir ging sogar noch die alte dichtung, sollte man abe rnormalerweise wechseln (also die dichtung)
Alt 04.03.2011, 15:29:53   #8
Benni
Der Kopf der Louis Magnetschraube ist um ein vielfaches kleines als der normale.
Alt 08.04.2011, 19:36:06   #9
bigimotik1988
ja hab mich auch erschrocken als ich die neue schraube bekommen habe.
der originale kopf ist viel breiter.
die neue ist eine m14x1,25. die bei louis meinten die passt. habs aber noch nicht probiert. hoffe das klappt.
Alt 08.04.2011, 23:04:13   #10
fr!edol!n
ja kann ich auch bestätigen. die magnetische hat sw 13 oder so bei mir glaub ich.
Alt 09.04.2011, 01:22:44   #11
_Newbie_
Habe heute Öl gewechselt, meine war magnetisch und hat die Schlüsselweite 13 - ich weiss nicht ob original oder nicht.
Kann gut sein das sie mal gewechselt wurde, in der Abdeckung für den Ölfilter war auch ein Bolzen durch eine Inbusschraube ersetzt...
Alt 09.04.2011, 10:12:21   #12
fr!edol!n
magnetisch ist natürlich nicht original. und da wird halt mal ein bolzen abgrissen sein. ist ja kein problem!
Benzinschlauch Größe? Nova328 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 15.05.2009 16:16:09
Welche größe bei Heckhöherlegung? xantia01 Allgemeines 9 27.10.2008 12:04:19
Fahrer Größe King_flipflop Allgemeines 21 07.07.2007 12:13:38
schmerzgrenze - größe Allgemeines 19 07.06.2003 13:16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05:23 Uhr.
