Alt 01.05.2010, 16:51:13   #1
labei01
Standard Motor klackert
Hallo, ich habe heute meine GS abgehohlt (100 euro schnäppchen) Anders als man mir sagte hat sie doch schon 40000 km gelaufen...
Die maschine ist bei Ihrem vorbesitzer nicht mehr angesprungen und ich habe sie heute wieder zum leben erweckt der vergaser muss auf alle fälle gereinigt werden... das werde ich morgen in angriff nehmen
Jetzt habe ich ein klackern festgestellt!
Wenn der Motor eine weile aus war und ich ihn starte, läuft er "ruhig" aber sobald er wärmer wird, fängt er plötzlich an zu klackern wenn ich länger über 2000 umdrehungen drehe. sobald ich unter die 2000 umdrehungen gehe, hört das klackern wieder auf und beginnt erst wieder wenn ich gas gebe... es ist ein gleichmäßiges klackern welches bei mehr umdrehungen schneller wird... es hört sich metallen an! könnten das ventilspiel nicht stimmen? Ventile einstellen und gut ist???
Ich habe sicherheitshalber mal Ölwechsel gemacht aber da hat sich nichts geändert!
wäre toll,wenn ihr mir helfen könntet... bin absoluter neuling in sachen motorrad
besten Dank
labei01 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2010, 21:53:06   #2
cha0s
ist es beim abtouren lauter als beim hochdrehen? wird es leiser wenn du die kupplung ziehst und einen gang einlegst?
Alt 02.05.2010, 01:59:46   #3
labei01
ich habe gemerkt, das das geräusch nur kommt wenn die maschine gerade steht, z.b. auf dem hauptständer ! wenn sie auf dem seitenständer steht, ist es nicht!
die lautstärke ändert sich nicht wenn die die kupplung gedrückt wird, ebenso nicht wenn ich das gas weg nehme.... das klackern ist syncron zum blobbern des motors ....
fahren konnte ich sie noch nicht, da 1. die sitzbank nicht drauf ist, (die batterie ist verlohren gegangen und ne autobatterie ist schlecht hinterher zu schleifen und 2. ich noch nicht den motorradführerschein habe .....
Aber ich hab da was von der nockenwelle gelesen... könnte es das auch sein? Dort wurde geschrieben, das es nicht schlimm sei...
Alt 02.05.2010, 02:07:02   #4
"Axialspiel Nockenwelle" sollte dein Begriff für die Suche sein
Alt 02.05.2010, 02:14:59   #5
labei01
Danke dir,das wird es wohl sein.... dann bin ich ja beruhigt
Bremse klackert DonBilbo137 Fehlerdiagnose 16 27.03.2010 13:35:57
Motor klimpert (bzw klackert) rambothekid Motor, Getriebe, Kettensatz 7 03.07.2007 15:44:20
GS 500 F klackert (erst 2 Wochen alt) Fehlerdiagnose 45 28.06.2006 14:40:22
Motor warm: "klackert" im Standgas Motor, Getriebe, Kettensatz 20 07.09.2004 11:08:52
Hilfe! Meine GS klackert wie sau... Motor, Getriebe, Kettensatz 11 05.08.2004 16:02:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50:39 Uhr.
