Alt 09.12.2003, 18:50:30   #1
Standard Schadet Kälte der GS?
Hi leuts!
Ich habe mein Motorrad hier in Potsdam im Freien stehen und nur mit einer Regenplane abgedeckt. Desweiteren habe ich nichts ausgebaut (Batterie oder so), weil ich ab und an noch fahre. Allerdings maximal 1x die Woche nicht länger als 10 Minuten.
Verträgt das die GS die kalten Temperaturen, die der Winter so bringen wird? oder setzt die Rost an? oder macht die Batterie schlapp? was kann da passieren und wie wahrscheinlich ist es?
gruß Beam
Alt 09.12.2003, 19:23:40   #2
frantiC
Batterie is schnell leer.
Mein wollte nach ner Woche Standzeit schon fast nimmer.
Außerdem is der extreme Temepraturwechsel nich so das ware für die Dichtungen/Motor
Erst kalt bei 0 Grad ( je nach Tagestemperatur ) und dann auf 80 oder höher je nach Fahrstiel , Dauer usw....
Dann wieder einfrieren wenn se wieder ne Woche steht.
Darum, immer schön warmlaufen lassen , vorsichtig am Gas. Motor am besten gar nich belasten
Dann steckt die das locker weg.
frantiC ist offline
Alt 09.12.2003, 19:25:45   #3
ich würde sagen nicht ,meine steht schon seit ca3 jahren ,des öfteren ohne plane und ich habe noch keine probs gehabt,bis auf batterie,so bei 17000 km.
rost hat bei mir aber schon hupe(na und) entlackt und am scheinwerfer ist flugrost,ist aber wegzukriegen.mehr ist da nicht.
allerdings bei kurzen fahrten entladest du batterie und nicht umgekehrt(starten ,licht usw)
Alt 09.12.2003, 22:11:07   #4
zumindest das starten entlädt die batterie . am besten mal etwas länger fahren oder mal ab und an ne nacht ans ladegerät hängen.
Wie trotz Kälte Starten? kuckuck Fehlerdiagnose 46 06.12.2007 22:29:31
Moped springt bei Kälte trotz Joke nicht an ... Ölsiffe Wouka Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 22.10.2006 17:54:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27:56 Uhr.
