Alt 08.05.2010, 18:21:50   #1
spiker5011
Kilometer: 36655
Standard gabelfeder
heyho, habe jetz öl und alles drin in der gabel und die feder auch, allerdings: kann es sein das diese distanzhülse gekürzt werden muss? ich habe die wirth federn, und wie auf der zeichnung in der einleitung guckt die oben ein dtück raus, allerdings is die hülse auf der zeichnung gekürzt wurden..?!
spiker5011 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 22:41:39   #2
Haste sinnvoller Weise progressive Gabelfedern verbautr?
Dann fällt die lange Hülse ersatzlos weg.
Wennde die laschen Originalfedern wieder eingebaut hast, kommt die Hülse rauf.
In beiden Fällen schaut ein Stück der Innereien (Hülse oder Feder) oben raus und muss mit Kraft heruntergedrückt werden, um den Stopfen draufschrauben zu können.
Geht zu zweit sehr einfach, wenn einer den Stopfen gegen die Feder runterdrückt und der andere das Standrohr vorsichtig gegen den Stopfen schraubt. Vorsichtig, weil wenn man verkantet, das Alugewinde des Stopfens killt.
Alt 09.05.2010, 11:50:00   #3
Schnubbi06
Benutzerbild von Schnubbi06
Kilometer: 24000
Da er etwas von Wirth-Federn schreibt, gehe ich mal von progressiven aus, also, wie SWM schon schrieb, fallen die Hülsen weg.
Alt 09.05.2010, 15:23:46   #4
spiker5011
Kilometer: 36655
jau sind progressive federn, alles klar, dann hat sich mein problem gelöst, schönen dank
Gabelfeder ICEMAN12 Fahrwerk 2 13.11.2005 14:58:46
Haltbarkeit der Gabelfeder nrwbiker Fahrwerk 8 14.02.2005 12:39:06
Gabelfeder-Vorspannung Fahrwerk 31 26.12.2004 15:13:36
??? WELCHE GABELFEDER ???? The_Master Fahrwerk 24 08.04.2004 09:35:17
Gabelfeder - Federvorspannung Fahrwerk 24 20.09.2003 21:12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33:46 Uhr.
