Alt 11.05.2010, 13:38:18   #1
AventurierHH
Benutzerbild von AventurierHH
Kilometer: 39.000
Standard Vergaser richtig auf Nebenluft überprüfen?
Moin!
ich habe die Vermutung, dass mein Vergaser Nebenluft zieht und möchte ihn nun überprüfen. Habe schon gelesen, dass man ihn bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger einsprühen sollte. Aber wie geht man da genau vor? In welchem Abstand und wie stark sollte man den Vergaser einsprühen? Sollte man erst einzelne Teile besprühen oder gleich den ganzen Vergaser?
Und sollte ich den gaser danach nochmal putzen oder einfach den bremsenreiniger trocknen lassen?
Danke schonmal!
Gruß, AventurierHH
AventurierHH ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 13:51:02   #2
Wenn du einzelne Teile absprühst, findest du schneller raus, WO es die Nebenluft zieht (Vergaser oder Ansaugstutzen, linker oder rechter Vergaser, ...).
Wenn die Maschine im Leerlauf einigermaßen läuft einfach kräftig draufsprühen.
Brauchste nicht wegwischen, das verdunstet ganz fix.
Die Drehzahl kann steigen, aber auch sinken. Beides im Endeffekt Zeichen für Nebenluft.
Alt 12.05.2010, 07:37:39   #3
viper2035
Als Alternative zu Bremsenreiniger geht auch Starterspray. Sollte die Drehzahl erhöhen wenn der Motor Nebenluft zieht.
Alt 12.05.2010, 09:27:26   #4
Kannst alles nehmen, was hochentzündlich ist und möglichst wenig Rückstände hinterlässt.
Und ob die Drehzahl sinkt oder steigt hängt von der Vergasereinstellung ab.
Läuft der im Stand schon sehr fett, kann die Drehzahl auch sinken.
Überprüfen des GS-Ladesystems AmigaHarry FAQs - Elektrik & Elektronik 4 14.07.2017 12:59:58
Tourt langsam ab, zieht keine Nebenluft Saugwurmmensch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 14.10.2009 18:26:06
Nebenluft oder doch Vergaserproblem? Mink Fehlerdiagnose 13 13.04.2008 18:40:05
Motor geht aus, er zieht keine nebenluft! Benny79 Fehlerdiagnose 12 19.10.2007 22:23:21
Vergaser richtig angeschlossen? freud-schiller Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 29.07.2007 16:29:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00:25 Uhr.
