Alt 12.05.2010, 19:05:02   #1
Bloody
Baujahr: 93
Standard Erster Ölwechsel
Sooo bald wird meine GS umlackiert und dann dachte ich könnt ich auch direkt einfach mal das öl wechseln.
Es ist MEIN erster wechsel, und ich hoffe nicht der erste der GS
10W40 hab ich hier gelesen ist ok, und am besten mineralisches(?) öl.
Nun meine erste frage: wieviel öl benötige ich fürn Ölwechsel ?
Wie ich das dann machen muss find ich wohl hier raus, nur die öl-menge die ich kaufen muss weiß ich nicht.
Habe die GS nun seit ca. 2 Monaten und das einzige was ich gemacht habe ist kette schmieren, fahrzeug reinigen , öl/reifendruck kontrollieren und dervergaser wurde gereinigt.
Noch nen tipp neben den Ölwechsel , was man bei der gelegenheit noch eben erledigen kann ?
PS: man munkelt ja es gäbe die handbücher der GS (baujahr 93) auch als pdf, meine e-mail wäre : b.oÄTgmx.de
Geändert von Bloody (12.05.2010 um 19:15:25 Uhr)
Bloody ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2010, 19:25:05   #2
snippy
Benutzerbild von snippy
Wenn du kein Handbuch hast, dann besorg dir mal eins. Solltest du eins haben, schau mal rein Da steht sowas nämlich drin!
In die GS passen 2,6/2,9l Motoröl hinein (ohne/mit Ölfilterwechsel). Und nein, es muss kein Mineralisches sein, teil-synthetisch geht auch!
Das bringt mich zum anderen Punkt: Wenn du das Öl wechselt, wechsel den Filter auch mit
Was man noch machen kann? Mal nach der Bremsflüssigkeit und dem Luftfilter geschaut?
Finn
Alt 12.05.2010, 19:38:50   #3
8-O-Glock
Benutzerbild von 8-O-Glock
Besser als Handbuch: http://www.gs-500.info/index.php?tit....C3.96lwechsel
Es gibt keine dummen Fragen - deshalb stelle ich so viele...
Mein anderes Hobby
8-O-Glock ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2010, 20:09:20   #4
Bloody
Baujahr: 93
ok danke.
ölwechsel ist nachvollziehbar und werd mich drum kümmern.
Bremsflüssigkeit checke ich auch immer mal zwischendurch.
Wie kann ich den Motorblock reinigen ?! In die Rippen komm ich nicht sonderlich gut rein. Hochdruckreiniger ist keine gute alternative kann ich mir denken.
wenn mir oder euch noch was einfällt ....
bis dann
Alt 12.05.2010, 22:11:42   #5
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
[Wie kann ich den Motorblock reinigen ?! In die Rippen komm ich nicht sonderlich gut rein.]
Ich mache das mit einer alten Zahnbürste, die ich ganz schmal schnitze und wenn Du den Stiel noch in ein ca. 15 cm langes Stück Wasserschlauch steckst, hast Du noch eine Verlängerung mit einer sehr "beweglichen Flexibilität".
Alt 13.05.2010, 00:04:54   #6
fischli91
Kilometer: 27000
beim Anziehen der Ölablassschraube mit VIEL gefühl arbeiten. Hab meine letztens abgedreht und das war echt megaviel Arbeit. Also pass gut auf
Gruß Fabian
Allzeit gute Fahrt
fischli91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2010, 18:27:57   #7
Bloody
Baujahr: 93
Soo stelle grad mal meine shoppingliste zusammen:
Kann ich das so nehmen ?
Öl von polo "Viscoil 5000ml 10W-40 Birthday Special! "
Bremsfluid DOT 4 250ml
nen filter find ich leider nicht bei polo
Alt 15.05.2010, 02:39:52   #8
Also bei Louis soll das der mit der Artikelnummer: 10050414 sein.
Champion x307
Wenn die im Online-Shop nicht aufgeführt ist, dann geh doch einfach in den Shop. Sie werdens dir entweder Bestellen oder drückens dir gleich auf die Hand
PS: Meld dich falls du noch ein HBuch brauchst
Alt 15.05.2010, 21:10:45   #9
8-O-Glock
Louis Artikel
Kupferingset für die Ölablassschraube (14 mm)
Ölfilter
O-Ring für Ölfilter
Mein anderes Hobby
Alt 16.05.2010, 08:59:01   #10
Bloody
Baujahr: 93
Zitat von 8-O-Glock Beitrag anzeigen
wollte erst fragen welche Ringe ich brauche, habe dann deine "14mm" gesehen, aber welcher der beiden ist das dann ?
14X18X1,5 / 5 STUECK
oder
10X14X1,5 / 5 STUECK
mfg
Alt 16.05.2010, 09:56:47   #11
14x18x1,5 / 5 stueck
Alt 16.05.2010, 13:01:44   #12
Thormi
Benutzerbild von Thormi
... oder du nimmst die Magnetölablassschraube von Luise ... da is schon n Kupferring dabei
Humanitas Suprema Lex
Alt 16.05.2010, 13:34:36   #13
Bloody
Baujahr: 93
zu spät, bestellung ist weg
Erster GS 500 E -Kauf Allgemeines 7 24.04.2006 15:34:05
Mein erster Ritt Allgemeines 12 21.03.2006 13:07:56
Mein erster Sturz! Allgemeines 16 22.08.2004 18:17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56:37 Uhr.
