Alt 19.12.2003, 23:46:37   #1
Drunken Master
Standard Laser K1
hab heute meinen Laser K1 Endpott bekommen !
Jetzt ist mein Problem nur dass ich da keine ABE von hab ! Da ist hinten
aber eine Nummer eingestanzt die mit e4 beginnt ! Ist das das E-Prüfzeichen und bedeutet das , dass ich den auch nicht eintragen zu lassen brauch ?
Übrigens sieht der saugeil aus und klingt auch hoffentlich so !!
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Drunken Master ist offline
Alt 20.12.2003, 11:45:51   #2
Hallo erstmal...
Wenn er eine EG-ABE hat, brauchst du keine ABE in Papierform und auch nix eintragen lassen.
ZITAT:
EG/ABE für Austauschschalldämpfer
Zwischenzeitlich ist auch dem d....... Dorfpolizisten bekannt, das Auspuffanlagen bzw. Töpfe, die mit einem EG/ABE Genehmigungszeichen ("E" Nummer) versehen sind, eine gültige ABE besitzen.
Von vielen Herstellern von Auspuffanlagen wird deshalb schon seit längeren kein Begleitpapier mehr ausgestellt, das den Ersatzschalldämpfer mit EG/ABE als solchen ausweist. Der Geseztgeber hat dies ausdrücklich in der StVZO festgelegt.
Darum an dieser Stelle nochmals einen Auszug aus der StvZO:
EWG-Betriebserlaubnis EG/ABE
Für Austauschauspuffanlagen oder Einzelteile dieser Anlagen als unabhängige technische Einheit nach der Richtlinie 78/1015/EWG, Anhang II
Laut § 19 Abs. 2, Straßen-Verkehrs-Zulassungsordnung (STVZO), in Verbindung mit Absatz 3, Ziffer 2 und Absatz 4, ist es nicht erforderlich, daß seitens des Inhabers der Betriebserlaubnis eine Kopie der Betriebserlaubnis bzw. eine Übereinstimmungsbescheinigung mitzuliefern ist, wenn die Anlage mit Genehmigungszeichen ("E" Nummer) gekennzeichnet ist.
Damit steht dem Fahrzeughalter eine solche Unterlage nicht zur Verfügung. Demzufolge kann auch die Vorlage solcher Unterlagen nicht verlangt werden.
ZITATENDE
Michael
Alt 21.12.2003, 23:40:17   #3
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Gab es da nicht mal ne Unterteilung?
E und dann war die erste Nummer entscheident wie man damit dann v=erfahren muß, weiß ich aber nicht mehr genau.
MacKnight ist offline
Laser K1 spiker5011 Auspuff 4 16.02.2010 00:14:14
Laser Auspuffanlage für GS 500 Bj 01 Rob Zon Auspuff 2 01.10.2008 21:52:45
laser k1 vs ixil Sgt.Fragg Auspuff 10 29.08.2008 17:40:52
Laser Pott! Heiko1987 Auspuff 8 22.01.2007 11:10:24
Laser K1 Auspuff 22 23.04.2004 13:26:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41:59 Uhr.
