Alt 20.05.2010, 18:39:44   #1
Kilo
Benutzerbild von Kilo
Standard Hülfe!! Kette und Hauptständer
Moin Gemeinde,
ich weiß, es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten, aaaaaber:
Nachdem ich meine Suzi nun nach ca. 4 wochen wieder zusammenbaue ist mir aufgefallen das die Kette stark über den Fuß des Hauptständers schleift.
Außerdem stößt der HS gegen die Umlenkung an...
Komischerweise habe ich den HS aber nicht vom Rahmen entfernt beim Zerlegen der Suzi.
Wo könnte das Problem nun sein?
Müsste nicht etwas Luft sein zwischen HS und Kette bzw Umlenkung?
Kilo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 18:46:56   #2
Umlenkwippe falsch herum eingebaut?
Alt 20.05.2010, 18:52:51   #3
Kilo
Hab da auch schon drüber nachgedacht...
Hast du mal ein Foto wie die richtig eingebaut wird?
Zeigt der kurze Pinöppel nun in fahrtrichtung und der lange Richtung Hinterrad oder andersrum?
Alt 20.05.2010, 19:38:28   #4
http://www.gs-500.info/index.php?tit...reinraus11.JPG
Alt 20.05.2010, 19:47:30   #5
Kilo
Danke!
Ok, dann hab ich es ja richtig gemacht!
Hm... was kann es noch sein?
Alt 20.05.2010, 19:51:52   #6
Kilo
MAAAAAAAAAAAAAAAAN, was bin ich doof!!!!!!
Am Auspuff ist doch nen Endanschlag für den Hauptständer!!! Joar und den Püffi hab ich ja noch gar nicht dran!!!
Hauptständer 1. Gang Kette springt und Hinterrad "block Customizer Motor, Getriebe, Kettensatz 13 27.08.2007 13:42:38
Hauptständer schleift an Kette! RayDonas Auspuff 11 27.04.2007 21:24:14
Kette streift auf einmal am Hauptständer In Flames Motor, Getriebe, Kettensatz 26 28.08.2006 19:24:23
Hauptständer Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 13.02.2004 12:59:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06:33 Uhr.
