Alt 20.05.2010, 21:21:16   #1
Christoph
Standard Batterie befüllen
Hi zusammen,
ich hab mir grad ne neue Batterie für meine GS besorgt und bin mir nicht ganz sicher wie sie befüllt werden muss. Die Bedienungsanleitung ist übelst schlecht übersetzt und auch ohne Abbildung.
Ich habe halt diese 6 gelben Nöppel und parallel dazu ne schwarze Leiste.
Wo wird jetz eig reingefüllt und was dient der Belüftung ?
Grüße!
Christoph ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 21:23:59   #2
Custom-S51
Also Stopfen raus, Säure bis zu max rein, halbe Stunde lüften lassen, schwarze Leiste drauf das es fest ist (ist doch die mit den Stopfen integriert, oder?), Schlauch in den Nippel für Entlüftung und einbauen, fertig.
Alt 20.05.2010, 21:31:36   #3
Christoph
danke erstmal,
mit belüften meinste dann die schwarze leiste raus und wenns voll ist diese wieder drauf.
ich glaube aber, dass ich diese leiste nich abkrieg ohne sie zu zerstören.
oder gibts da n trick ?
die batterie is so aufgebaut https://www.polo-motorrad.de/de/batt...nge-280ml.html
Alt 20.05.2010, 21:32:30   #4
Nein nicht ganz! Säure rein, eine Stunde "gasen" lassen und dann nachfüllen bis ungefähr zur Hälfte nachfüllen, falls nötig.
Über Nacht ans Ladegerät und dann kannst du die Batterie wieder einbauen.
Die Belüftung ist an der Seite wo der Schlauch rankommt, kannst also nach dem nachfüllen, die Stopfen wieder drauf machen und ans Ladegerät klemmen
Dann mit der Batterie, eine 2-3 Stündige Tour fahren, wenns geht schön hochtourig und dann müsste sie bei entsprechender "pflege" gut halten
Nachdem gasen kannst du ruhig wieder Batteriesäure reinkippen, wichtig ist nur, dass du danach nur noch mit destilliertem Wasser die Batterie nachfüllst
Alt 20.05.2010, 21:33:43   #5
Zitat von Christoph Beitrag anzeigen
danke erstmal,
Die schwarze Leiste bleibt dran! Du machst nur die Penöpel ab und befüllst die Batterie mit einem Trichter
Alt 20.05.2010, 21:38:33   #6
Christoph
guuut danke
jetz hab ich leider n cm von der leiste schon zerstört weil ich die anleitung falsch verstanden habe.
ich glaub dran"schweißen" is am besten oder is das riskant ?
Alt 20.05.2010, 21:42:42   #7
Da bin ich jetzt überfordert, sry. Solange es dicht hält und der Batteriesäure stand halten kann, müsste es glaub ich gehen...
Aber sicher bin ich mir da nicht...
PS: Ich denke mal du hast auch eine falsche Batterie mitgenommen... Bei Louis wird die GS Batterie mit 12V/11A angegeben und bei deiner Polo Batterie sind es gerade mal 5Ah...
Falls ich falsch liege, korrigiert mich bitte.
Alt 20.05.2010, 21:48:06   #8
Christoph
achso, nene, das war jetz nur n beispiel, meine batterie ist ne andere. Ich denke die haben wir schon die richtige gegeben. hab gesagt is für ne GS.
Alt 20.05.2010, 21:54:11   #9
Achso okay
Eigentlich sieht jede Motorradbatterie in etwas so aus
Alt 20.05.2010, 21:59:47   #10
snippy
Benutzerbild von snippy
guuut danke
Du willst nicht ernsthaft an einer befüllten Säurebatterie mit irgendwas flammbaren rumspielen, oder? Und mal abgesehen davon: Wenn das Gehäuse der Batterie defekt ist, dann kauf dir eine Neue! Tut zwar weh, aber da ist recht aggressive Schwefelsäure drin und es ist nicht wünschenswert, dass die sonstwo landet, außer innerhalb der Batterie.
Finn
Alt 20.05.2010, 22:01:22   #11
So wie ich ihn verstanden habe, ist die Batterie noch nicht befüllt
Alt 23.05.2010, 14:48:23   #12
Christoph
so, die Batterie funktioniert danke für die Hilfen.
genau, die Batterie war noch leer, habs mitm Feuerzeug vorsichtig drangeschweißt.
Batterie!!!! Fenerbahce Fehlerdiagnose 14 11.02.2009 20:21:21
batterie Mr.T Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 19.03.2008 00:31:19
Batterie Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 05.12.2006 16:18:03
Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen Allgemeines 11 28.02.2005 22:14:28
Batterie Allgemeines 48 27.10.2004 14:02:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21:41 Uhr.
