Alt 22.05.2010, 15:14:54   #1
katana27
Standard Komisches "Kupplungsphänomen"
Hallo alle zusammen, ich habe ein kleines Probelm an meiner gs.
Ich hab eine Bj 01 mit 15000 km drauf. Im kalten Zustand ist die Kupplung ganz normal. Wenn sie aber warm wird verändert sich die Kupplung,d.h. das Spiel des Kupplungshebels wird größer(ohne das etwas passiert) und der Bereich, in dem die Kupplung schleift wird wesentlich kleiner,d.h. es ist sehr schwer ruckelfrei zuu schalten. Nun weiß ich nicht woran das liegen könnte. Auf eure Hilfe würde ich mich sehr freuen
freundliche Grüße
katana27
katana27 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2010, 10:07:14   #2
Auf die Ferne kann ich da auch nur allgemeine Tipps geben:
Einige haben berichtet, dass es bei zu hohem Ölstand zu Kupplungsproblemen kommt.
Ich hatte das auch schon mal, als der Ölstand etwas über max. war.
Es weiß zwar niemand so richtig, an was es liegt, scheint aber so zu sein.
Probleme mit der Kupplung können auch an ungeeignetem Öl liegen. Man sollte immer darauf achten, dass man für Ölbadkupplungen geeignetes Motorrad-Motoröl verwendet. Egal was einem der Händler erzählt. Die haben leider teilweise keine Ahnung.
Etwas Längenausdehnung gibts halt auch bei höheren Temperaturen, vll. müsste man die Kupplung auch nur mal richtig einstellen.
Ansonsten könnte es auch ein mechanisches Problem sein. Nur wäre das bei dem Kilometerstand und Baujahr untypisch.
Komisches "schlürf" Geräusch auf linker Seite Sven87 Fehlerdiagnose 2 16.09.2007 23:23:54
"Neue" gegen "Alte" GS 500 waldek Allgemeines 18 16.05.2006 08:15:29
Komisches "Ding" Revenge Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 21 07.07.2005 11:53:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28:42 Uhr.
