Alt 25.05.2010, 01:08:19   #1
Timme
Ausrufezeichen leistungsverlust!?
ich habe folgendes problem:
meine gs bj 92 mit ca 57tkm fährt wieder aber nur gehemmt...
bei vollgas zieht das mopped so gut wie garnicht, dreht also nur sehr langsam hoch, auf halbgas fährt sie relativ anständig , wobei immernoch die leistung fehlt.
nach ca 10-20 km fahrt kommt dann der punkt an dem ich vollgas geben kann und die gs richtig gut zieht, also als ob sie ganz normal laufen würde... dieser zustand bleibt dann aber nur für ca 5-10 km und dann fehtl wieder die leistung.
während der fahrt wenn sie nicht zieht merk ich immer ein kleines ruckeln, als ob sie ihre leistung ausschöpfen will aber dann nich kann, ist wie ein stottern.
habe den vergaser komplett reinigen lassen und alle düsen durchpusten lassen.. membrane und dichtungen sind neu. habe schon auf falschluft überprüft aber nichts festgestellt. schiwmmerstand wurde auch kontrolliert und richtig hingebogen, seitdem habe ich aber im vergaser ab und zu ein leichtes klackern. mir ist auch aufgefallen, dass aus der vergasergegend( schätze zwischen vergaser und luffi) so etwas wie kleine fehlzündungen sind, also dort "furzt" es ab und zu, das war vorher nicht der fall.
was könnte nun der fehler sein, ich komm echt nichmehr weiter und 64€ stundenlohn für die werkstatt will ich auch nicht blechen. bitte helft mir, ich bin fast am verzweifeln
Timme ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2010, 08:41:09   #2
wuestenfuchs
Baujahr: 90
dieses beschriebene furzen hatte ich auch mal, da lags daran, dass eine düsennadel gebrochen war. die leistungsverluste passen auch dazu.
das problem dabei ist, dass die nadelführungen oval werden mit der zeit, und dann passt die nadel evtl nicht mehr richitg rein.
bei dir hat sie sich vll erst verkantet und ist dann gebrochen.
guck mal nach
wuestenfuchs ist offline   Mit Zitat antworten
leistungsverlust im oberen Drehzahlbereich Jimbo2go Fehlerdiagnose 22 22.05.2010 11:20:41
Meine GS hat extremen Leistungsverlust Nutifafa Fehlerdiagnose 23 05.09.2008 14:48:03
extremer Leistungsverlust Mr Cotton Fehlerdiagnose 14 11.08.2008 08:42:19
motor hat leistungsverlust :( S@z@ki Fehlerdiagnose 2 16.03.2008 13:48:29
Leistungsverlust !!!!!!!Hilfe!!!!!!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 21.06.2004 07:49:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33:58 Uhr.
