Alt 03.08.2002, 18:18:44   #1
Standard Bremsbeläge wechslen, TOTALER Leie??
Hi Leute,
ich wollte vorne meine Bremsbeläge wechseln. Habe mir auch schon welche von Louis bestellt.
Ich möchte das mit der Reparatur anleitung machen, bin allerdings totaler Leie könnt Ihr mir vielleicht Tipps geben worauf ich achten müßte??
Danke
Andy
Alt 04.08.2002, 09:33:21   #2
Hallo erstmal...
Mir der Reperaturanleitung sollte das kein Problem sein.
Du solltest aber darauf achten die Kolben vor dem Reindrücken mit Bremsenreiniger zu reinigen.
Durch den Bremsstaub könnten sie sich im ungünstigsten Fall verklemmen...
Michael
Alt 09.08.2002, 18:00:30   #3
also bremssattel ausbauen.
bremsbeläge rausholen (feder zurückdrücken sonst geht nix)
neue bremsbeläge rein und mit nem schraubendreher (oder nem anderen dünnen hebelwerkzeug) die (brems-)kolben wieder reindrücken
denn die neuen beläge sind wesentlich dicker als die alten.
dann den anderen belag rein
auf die bremsscheibe setzen und wieder ontieren.
tadaaa so einfach spart sich das geld für die montage.
das schwerste ist das hebeln.
Alt 10.08.2002, 06:01:28   #4
... sorry, da war wohl nen kleiner Fehler in der reihenfolge! Die Kolben mit den alten Belägen auseinanderdrücken, nicht das die neuen Beläge dabei beschädigt werden. Wenns nicht so richtig gehen will, dann oben den Ausgleichsbehälter aufschrauben.
totaler Saft ausfall während der Fahrt... moppi2 Fehlerdiagnose 8 13.05.2008 20:12:16
Bremsbeläge Sebi Räder, Reifen und Bremsen 6 05.10.2006 18:47:43
Bremsbeläge Dj3K Allgemeines 10 09.04.2006 16:47:39
Bremsbeläge Räder, Reifen und Bremsen 1 19.02.2003 22:39:15
totaler Anfänger will ENTDROSSELN! Bitte um Hilfe! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 17.07.2002 14:05:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46:35 Uhr.
