Kilometer: 50000
Hi
habe die Simmerringe gewechselt und bin jetzt beim Einbau des Vorderrades. Mein problem ist das ich wahrscheinlich während dem auswechseln der Simmerringe die Bremsegezogen habe als die Bremsscheibe nicht drinne war. Jetzt stehen die Bremsbeläge so nahe das ich es nicht wider reinbekomme. Ich habe schon versucht dagegen zu drücken aber hat nichts geholfen. Wie kriege ich diese Bremsbeläge wieder auseinander??? Zircon |
Erstmal Beläge runter und dann mit einem Bremskolbenrücksteller, die Kolben zurück drücken.
Wenn du keinen hast, dann VORSICHTIG mit einer Rohrzange die Kolben versuchen zurück zu drücken. Du kannst aber auch mal probieren an diesem Gummi Teil zu ziehen/drücken und diese "Brücke" an der Anlage nach hinten zu schieben, so dass deine Beläge weiter weg kommen...
Die Linke zum Gruß Motorradfahren ohne zu stürzen ist wie Alkohol trinken ohne zu kotzen. Entweder man ist super trainiert, oder man hat nicht alles gegeben. Alle Angaben ohne Gewähr! |
Kilometer: 50000
Gummiding??? Brücke???
Ich habe iwie was in der Art in den FAQ's gelesen zu haben...
Ich such dir mal was raus.. So, vielleicht Hilft dir das weiter Bremssattel Revisions FAQ Auf dem ersten Bild ist ja sein Daumen auf so ner "Brücke" und auf der anderen Seite ist halt so ein Gummiteil was du ziehen/drücken musst, um diese "Brücke" zu bewegen..
#5 | |
![]() Könntest DU bitte aufhören Tipps im Technikbereich zu posten? Danke
Kilometer: 50000
Hat jemand einen Tipp wie ich es zurück drücken könnte??? Wenn man die Bremsbeläge weg hat kommt man ja gut ran. Gibt es da keinen Trick?
Wichtig ist das du die Kolben vor dem Zurückdrücken sauber machst. mit einer Zahnbürste und WD 40 oder einem Schnürsenkel,.....
und dann kann man da schon mit "sanfter" Gewalt rangehen. Wasserpumpenzange und Lappen zum Schutz des Kolbens und des Sattels. Wenn es zu sehr versifft ist, dann bedarf der Sattel einer Revision
#8 |
eine gefühlvoll angezogene schraubzwinge führt hier auch zum erfolg. pass auf dass du die kolben nicht verkantest. deckel des flüssigkeitsbehälters abnehmen und lappen drum wickeln, so fließt die flüssigkeit leichter zurück. putzen wurde ja schon erwähnt.
#9 |
Wie geschrieben auf jeden Fall die Kolben vorher reinigen.
Dafür ruhig ein kleines Stück weiter rauspumpen. Ich habe gute Erfahrungen mit Seifenwasser + Zahnbürste gemacht. Mit WD40 würde ich da allerdings nicht rangehen. Die Dichtung ist wohl sehr wählerisch, was fremde Kohlenwasserstoffe angeht. Wasser, Spülmittel, Zahnbürste (die faulen benutzen eine elektrische Wenn die Beläge eh getauscht werden/alte Beläge vorhanden sind kannst du die einbauen und dann die Kolben mit nem Schraubendreher via Belag zurückdrücken.
| klopfen... + drehzahl bleibt stehen | whistler | Fehlerdiagnose | 12 | 20.03.2008 20:52:29 |
| auf den fußrasten stehen | Singha | Allgemeines | 56 | 30.12.2007 18:26:28 |
| Tacho bleibt bei 140-150 Stehen | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 7 | 25.01.2007 08:35:16 | |
| Stehen an der Ampel ---> Motor aus :( | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 31.05.2006 22:26:15 | |
| Verkleidungsspiegel für GS 500 F stehen in keinem Katalog | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 26.06.2005 11:03:57 | |
