Alt 01.06.2010, 12:54:30   #1
boysen12
Standard Problemme mit den benzin schleuchen
es hängen zwei schleuche runter und die habe ich zu gemacht dan leuft mein motorrad aber wenn die auf sind läuft benzin raus, das ist ja nicht so richtig das da benzin ausleuft
weiß jemand was das für schleuche sind und was ich da machen kann ???
mfg boysen12
boysen12 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2010, 12:58:37   #2
Da musst du schon genauer werden. Deine Beschreibung taugt leider überhaupt nichts.
Wo endet der Schlauch?
Hast du in den FAQs nach dem Schlauchschema geguckt?
Wenn dir die Beschreibung schwer fällt, dann hilft auch ein Bild.
Alt 01.06.2010, 14:37:35   #3
cha0s
schläuche aus denen benzin läuft? källt mir nur einer ein, der ablaufschlauch der airbox. da läuft nur sprit aus, wenn die schwimmernadeln im vergaser defekt sind und das mopped mit der benzinhahnstellung "pri" abgestellt wurde. haste das gemacht?
Alt 01.06.2010, 22:25:53   #4
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Also wenn du Probleme mit den Benzin SCHLEUCHEN hast, dann musst auf die JOKE acht geben, damit die im gezogenen Zustand nicht den Vergsaer überfettet
Ne mal im Ernst, werden die Fragen zur Führerscheinprüfung heutzutage per Audiofile oder Video an den Schüler gebracht, oder warum ist hier keiner mehr der Deutschen Rechtschreibungmächtig?
Chris
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 02.06.2010, 08:42:16   #5
Der andere Schlauch könnte der Tanküberlauf sein.
Aber als erstes den Benzinhahn auf "ON" stellen, wie das geht findet man dort.
http://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=48
Dann erst mal gucken, was das für Schläuche sind.
Und dann gegebenenfalls die Schwimmernadeln prüfen.
Das findet man alles beim selben Thema.
Alles ganz einfach.
benzihschlauch
Benzin im Öl sotex Fehlerdiagnose 15 11.09.2010 18:55:40
Benzin im Öl davesgs500 Motor, Getriebe, Kettensatz 8 01.06.2010 12:22:26
Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus majestic_morpheus FAQs - Fehlerdiagnose 0 09.10.2007 13:49:14
Benzin im Öl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 31.01.2006 21:19:40
Benzin im Öl!? vorstopper Fehlerdiagnose 4 17.06.2005 21:16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58:50 Uhr.
