Alt 08.06.2010, 14:35:21   #1
Wolfhunter
Benutzerbild von Wolfhunter
Kilometer: XXXX
Standard Rahmen?
Moin zusammen,
hatte am Samstag Nachmittag einen Unfall,
versuche grade meine Maschine wieder herzurichten,
meint ihr das der Rahmen noch vom Tüv zugelassen wird?
http://img193.imageshack.us/img193/922/img1055uw.jpg
LG
Dennis
Wolfhunter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 14:39:37   #2
tomcat
Benutzerbild von tomcat
Kilometer: 30.000
Also wenn MEIN Rahmen so aussehen würde. Ich würde wohl oder Übel nicht mehr mit dem Moped fahren.
Für mich als laien sieht das nach Kapitalem Totalschaden aus...
Mein Vorschlag wenn der Rest in Ordnung ist einen Gebrauchten (intakten) Rahmen mirt Brief suchen.
Ich hoffe dir geht es gut aber der Rahmen gehört imho aus den Schrott.
Alt 08.06.2010, 14:46:53   #3
Carausius
Kilometer: 85000
Der Rahmen ist für den Schrott.
Alt 08.06.2010, 14:50:29   #4
Wolfhunter
Kilometer: XXXX
jop rahmen schon gesucht wird wohl die nächsten tage abgeholt.
muss ich irgendwas beim Rahmentausch beachten? bei der Montage?
Alt 08.06.2010, 21:09:42   #5
Bau zuerst den Motor in den neuen Rahmen.
Es ist viel einfacher den Rahmen über den Motor zu stülpen, als den Motor in den Rahmen zu fummeln.
Das ist wirklich tricky und bringt mich jedes Mal an den Rand meiner Gutmütigkeit
Ventildeckel solltest du runterschrauben (dabei kann man gleich das Ventilspiel kontrollieren ) und den Motor vorn links im Bereich der LiMa abkleben. Der Motorhalter vorne links kratzt sonst schnell den Lack vom Aggregat.
Ansonsten:
Mach beim zerlegen viele Bilder, packe die Bauteile und deren Schrauben jeweils zusammen (sonst gibt das ein gepuzzle, wenn man die Teile nicht aus dem ff kennt) und nimm dir viel Zeit, die Teile die du in der Hand hast gleich zu inspizieren, zu reinigen und ggfs. neu zu fetten (Steckachsen, Lager und Bolzen).
Das wird viel zu selten gemacht und die GS wird´s dir danken.
Reparaturbuch und Drehmomentenschlüssel (klein und groß) hast du?
Die Montagereihenfolgen und Drehmomente stehen in jedem Reparaturbuch.
Schützt vor abgerissenen oder verlorenen Schräubchen.
Viel Erfolg!
Alt 03.11.2010, 13:29:03   #6
Prost
Benutzerbild von Prost
Ich greif das hier nochmal auf, weil ich Wofhunters Unfaller gekauft habe und jetzt wieder aufbauen möchte,
Hier wird gesagt wenn ein neuer Motor verbaut wird, müßte das in Typenschein + Zulassungsschein eingetragen werden.
Ist das hier in D auch so ?
Grundsätzlich ist es ja ungefähr das gleiche, ob ich eine kaputten Rahmen tausche und alle anderen Teile übernehme, oder in einen intakten Rahmen einen neuen (gebrauchten) Motor einbaue. Ich kann in meiner Zulassungsbescheinigung aber keine Motornummer entdecken. Woran sieht den der TÜV, die Zulassungsstelle oder ggf die Rennleitung, das das nicht der Originalmotor ist ?
Prost
Alt 03.11.2010, 14:07:42   #7
Sofern der Motor vom selben Typ ist (gm51b), ist das beim Motorrad in Deutschland nicht abnahmepflichtig.
Schließlich steht die Originalmotornummer nirgends in den Papieren.
Kannst du also einfach umbauen und fertig.
Achte aber auf das Baujahr.
Am Kabelbaum hat sich zB 96 einiges getan, 94 wurde die Getriebeausgangswelle geändert (da brauchst du ein anderes Ritzel).
Alt 03.11.2010, 14:15:16   #8
Die Motornummer ist bei uns in D schon seit vielen Jahren nicht mehr im Fahrzeugschein/Brief bzw. der Zulassungsbescheinigung eingetragen.
Wird auch nicht kontrolliert. Der einzige der weiß, welcher Motor zu welchem Rahmen gehört, ist das Werk, das ihn verbaut hat. Und selbst die wissen das oft nicht so genau.
Prinzipiell kann man einen bauart- und leistungsgleichen Motor in den Rahmen einbauen ohne das beim TÜV abnehmen oder bei der Zulassungsstelle eintragen zu lassen.
Es zählt die Rahmennummer, die darf man aber nicht verändern!
Wenn man Pech hat, Brief abgelaufen, nicht vorhanden ... muss man eine Vollabnahme machen. Aber auch da interessiert die Motornummer nicht.
GS mit rotem Rahmen davesgs500 Allgemeines 39 27.06.2010 09:57:09
Flugrost am Rahmen Nusch Pflege und Wartung 25 11.09.2007 14:03:04
von 94 rahmen auf 98 LoveLetterForYou Fahrwerk 5 17.11.2005 10:22:14
Rahmen hin? thel0rd Fahrwerk 13 18.05.2005 11:26:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21:42 Uhr.
