Alt 13.06.2010, 18:51:24   #1
SMSE
Standard Nimmt leider aus dem Standgas kein Gas mehr an! Brauche Hilfe!!!
leider nimmt meine Suzi beim Gas geben kein Gas mehr an Vor ca. 4 Wochen war ich beim TÜV, alles OK. Zuvor hatte ich Luftfilter, Zündkerzen, hinteren Reifen und Öl gewechselt. Ich bin noch eine Weile durch die Gegend gefahren, alles war bestens.
Die Maschine stand danach ca. 2 Wochen. Das Motorrad springt SOFORT an und geht nicht von alleine aus. Allerdings reagiert sie beim Gas geben seltsam. Wenn ich den Gashahn aufdrehe (im Stand oder während des Anfahrens) kommt fast keine Reaktion, es scheint dann so als würde kein bzw. zu wenig Sprit kommen. Ein Anfahren ist fast nicht möglich (bzw. nur mit sehr hohem Standgas und sehr viel Gas geben). Schaffe ich es jedoch mit etwas Mühe auf die Autobahn und fahre schnell und mit hoher Geschwindigkeit (also mit weit aufgedrehten Gas) fährt sie ganz normal und ohne Probleme????
Ich habe nun den Vergaser ausgebaut und gereinigt. Ebenso alle Benzin- und Luftfilterschläuche überprüft. Alles scheint OK, auch der Vergaser war NICHT schmutzig. Das Benzin im Tank habe ich gegen neues Benzin getauscht. Auch der Benzinhahn scheint OK.
Das Problem besteht weiterhin. Nun bin ich am Ende mit meinem Latein. Ich möchte meine Suzi noch nicht aufgeben bzw. verschrotten, hänge noch daran.
Kann mir jemand helfen? Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße
Mario
SMSE ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2010, 19:31:44   #2
Vergaser auch zerlegt oder nur außen gereinigt?
Innereien OK?
Alt 13.06.2010, 21:18:47   #3
Ist die schlechte Gasannahme nur bei kalten oder auch bei warmen Motor?
Alt 13.06.2010, 21:36:49   #4
freaky930
moin!
- vergasermembranen kaputt
- kleine o-ringe beim zusammenbau d. vergasers vergessen-
- mal vergaserreinifer in den sprit geben
- gas oder chokezug verklemmt
- nebenluft beim vergaser
- riss im gummistutzen der Vergaseranschlüsse
- vergasernadel gebrochen
ich würde den fehler beim versager suchen.
ansonsten nochmals ausbauen, ultraschallreinigen lassen.
Alt 13.06.2010, 21:46:26   #5
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
dann würde die gutste aber nicht vollgas laufen
als meine schwalbe mal nur auf vollgas lief hat sich die hauptdüse rausgewackelt und lag in der schwimmerkammer
halte es aber für sehr unwahrscheinlich, dass eine zwischen standgas ausmachen und standgas wieder losfahren rausfällt
evtl hängt ein schwimmernadelventil dermaßen, dass ein pott überläuft und nicht mir läuft...
@swm
deine frage bezüglich von innen oder nur außen gereinigt verunsichert mich doch sehr
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 13.06.2010, 22:08:37   #6
@swm
Bringt ja nix sich über exotische Fehlerquellen Gedanken zu machen, wenn das Naheliegendste noch nicht abgeklärt ist.
Alt 14.06.2010, 10:39:30   #7
SMSE
zuerst vielen Dank für die sehr schnellen Antworten. Mit so schnellen Reaktionen hätte ich nicht gerechnet! Danke.
Nachfolgend die gewünschten Antworten:
1. Vergaser innen gereinigt (sah gut aus, kein Schmutz und kein Wasser usw.)
2. O-Ringe habe ich nicht vergessen, ich war sehr sorgfältig beim Ein- und
Ausbau. Das Forum habe ich im Vorfeld des Ausbaus durchsucht, daher
habe ich viele Tipps und Ratschläge schon beachten können.
3. Gas oder Chokezug ist auch OK bzw. klemmt nicht
4. keine Risse in den Gummimstutzen oder Benzinschläuchen
5. VergaserDüsen sind alle sauber und fest
6. Vergasermembranen alle OK
7. Vergasernadeln OK
8. das Problem besteht bei kaltem und warmen Motor, also leider immer
gas, luft, luftfilter, standgas, vergaser
GS nimmt kein Vollgas mehr an Patriot Motor, Getriebe, Kettensatz 10 11.05.2010 17:17:11
GS nimmt kein Gas mehr an. BelZedar Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 21 05.03.2009 17:46:51
Hilfe! Nimmt kein Vollgas an! Leistungsloch! AKler Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 27.12.2007 14:27:52
GS nimmt kein Gas mehr an, bockt (Update: Problem gelöst??) maddsch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 27.05.2006 08:56:00
GS nimmt nach 400m kein Gas mehr an tesechs Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 18.05.2006 20:31:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10:44 Uhr.
