Alt 16.06.2010, 23:38:52   #1
Custom-S51
Standard Ideen für Anbauteile aus Acrylplatten
Moin Leutz,
hab vor ein kleines Programm für die GS Fahrer mit aufzunehmen, zuerst einmal sollte ich euch erklären worum es geht.
Als Lasertechniker behersche ich den Umgang mit lasergesteuerten Maschinen, das beschränkt sich bei mir jedoch nur auf Gravographen da ich dafür ausgebildet bin und auch keine anderen Maschinen dafür über habe.
Nun, ich habe standartmäßig Acrylplatten mit 0,8 , 1,6 u. 3mm Stärke, wobei ich bis 1,6 Stärke noch gold glanz oder gebürstet und silber glanz oder gebürstet anbieten kann.
Nun kann ich damit Formen ausschneiden, ganz nach Wunsch, Anhänger, Schilder, Cover etc.
Was habt ihr für Ideen für die GS?
Bis jetzt habe ich folgendes im Kopf oder habe schon
- Anhänger (auf Copyright achten!)
- Suzuki Emblem das Runde am Seitendeckel
- Halterplatte für Koso Tacho
- Cover für Gabelbrücke (z.B nach SBL Umbau praktisch)
Das Ganze kann beliebig ausgeschnitten werden oder graviert werden, bedeutet eine Platte kann immer zweifarbig sein, Deckschicht z.B gold-gebürstet und Gravur in schwarz. So kann jeder nochmal was individuelles reingravieren lassen für sein Bike.
Was haltet ihr davon?
Alt 17.06.2010, 02:56:41   #2
Sitzplatte mit Gravur oder LED Beleuchtung......
Alt 17.06.2010, 03:41:00   #3
Fish
Benutzerbild von Fish
Kilometer: 43000
wie sieht den das cover für die gabelbrücke aus? kannste mal ein bild davon posten?
Alt 17.06.2010, 06:17:07   #4
schäntz
Benutzerbild von schäntz
Kilometer: 57846
wie wäre es mit dem Deckel für den Bremsflüssigkeitsbehälter?
(nur für oben auf den Orginaldeckel mit längeren Schrauben)
...kannst du dort auch Gravuren einlasern?
Alt 17.06.2010, 08:10:27   #5
Custom-S51
Moin,
es sind Platten, da kann ich also nur 2D Stücke rauslasern und Gravuren setzen. Deswegen wird das mit dem Bremszylinderdeckel nichts, außerdem hält Acryl der Flüssigkeit nicht stand.
Das Cover für die Brücke habe ich noch garnicht erstellt. War bislang nur eine Idee, aber das will ich umsetzen, alleine schon weil ich das für meine Maschine will.
Edit/:
Achso, einfach nen Cover auf den Deckel rauf meintest du? Ja das ist natürlich machbar und gravieren kann man das natürlich auch.
Alt 17.06.2010, 08:12:02   #6
Custom-S51
Sitzplatte mit Gravur? Wie stellste dir das vor.
Alt 17.06.2010, 08:31:49   #7
wuestenfuchs
Baujahr: 90
er meint sowas, was man oft bei streetfighter umbauten sieht. also anstatt polster einfach ne platte mit nem totenkopf drauf z.b.
wuestenfuchs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2010, 09:39:10   #8
Custom-S51
Naja, finde ich nicht unbedingt zweckmäßig für uns GS Fahrer.
Alt 17.06.2010, 13:26:11   #9
teaG-maxS
Benutzerbild von teaG-maxS
Warum MUSS es denn zweckdienlich für GS-Fahrer sein?
Kannste doch auch anderen Fahrern anbieten?!
teaG-maxS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2010, 14:39:19   #10
Custom-S51
Dann bräuchte ich aber eine Schablone, wüsste nich wie sowas aussehen soll oder wie man sowas befestigt.
Aber sowas könnte ich auch aus stärkerem Acryl machen, kann prinzipiell bis 10mm auslasern.
Alt 17.06.2010, 15:55:36   #11
Auch wenn es nur ein Cover für den Bremsflüssigkeitsbehälter sein soll, muss das dennoch Bremsflüssigkeitsresistent sein.
Ausserdem wäre mir das zu unsicher das das Anzugsmoment der Schrauben verfälscht wird.
Alt 18.06.2010, 10:51:20   #12
Custom-S51
Hat er schon Recht, wobei Anzugsmoment da nicht so tragisch ist, denke eher daran das das Cover resistent sein muss.
Alt 18.06.2010, 11:21:10   #13
schäntz
Kilometer: 57846
...das bliebe ja mal aus zu probieren. Denn wenn der Deckel dicht ist, sollte da ja überhaupt keine Flüssigkeit drankommen. Und beim Anbauen des Covers mit längeren Schrauben, kann man ja auch etwas aufpassen.
Ich sehe da eigentlich kein Problem drin, lasse mich aber gern auf nen Test ein!
Alt 18.06.2010, 11:23:32   #14
Custom-S51
Ich werds iwann mal testen. Denke wenn man aufpasst hält es auch einigermaßen, aber wenn die Bremsflüssigkeit länger Kontakt hat mit dem Acryl, dann fängt es an zu schmilzen, das weiß ich bereits. Also wenn dann müsste man es sofort wegwischen.
Aber Versuch macht schlau.
Alt 18.06.2010, 11:56:12   #15
Dann nimm doch "besseres" Material..Makrolon oder spritfestes Plexiglas.
Habe schon Ausgleichsbehälter komplett aus dem Zeug gesehen.
Zur Not wird das Ding einfach auf den originalen Deckel geklebt.
Dann hat man keine Probleme mit den Schrauben (Bohrungen vorrausgesetzt) und einigermaßen dünn trägt das auch optisch nicht so auf.
Würde mir trotzdem nicht ans Moped kommen...ist doch kein Weihnachtsbaum
Fersenschützer aus schickem Plaste (Wunschfarbe/Wunschgravur) wären vielleicht noch was. In klar sieht das bestimmt gar nicht schlecht aus (wenn der Rest der Karre nicht gammelig ist).
Wenn schon den Aufwand für die Wölbumg vom Zündgeberdeckelemblem, warum dann nicht gleich den kompletten Zündgeberdeckel aus dem Zeug?
Alt 18.06.2010, 12:09:23   #16
Custom-S51
Wie sieht denn der gesamte Deckel aus?
Fersenschützer is ne super Idee!
Alt 18.06.2010, 12:36:44   #17
Der Deckel ist der Deckel.
Das ist das Ding auf dem das Emblem sitzt.
Alt 18.06.2010, 13:21:27   #18
Du könntest dir auch einen "neuen" Spritzschutz für hinten lasern, mit passendem Platz für den Reflektor...
Alt 18.06.2010, 14:30:32   #19
Ein durchsichtiges Stück Spritzschutz mit Reflektor unterm Kennzeichen wär ne witzige Idee.
Als tragendes Teil (für zB das Kennzeichen) ist das Zeug aber ungeeignet.
Alt 18.06.2010, 15:03:51   #20
Ein durchsichtiges Stück Spritzschutz ...
Ohne scheiß jetzt, ich hab auch dran gedacht, aber wollte es nicht schreiben, dachte mir, dass ich dann wieder blöd angemacht werde^^
Was vielleicht noch eine sehr fummelige spielerei wäre ist, ein quadrat um das Sitzbankschloß zu lasern...
Dann wäre es gut versteckt, aber dennoch sichtbar...
Alt 18.06.2010, 15:15:42   #21
Viel Spaß beim Putzen des " unsichtbaren " Spritzschutzes....
Alt 18.06.2010, 15:23:52   #22
Custom-S51
Also Spritzschutz find ich nicht so toll.
Umbau Ideen Bonesplus Umbaustories 11 21.08.2007 13:37:17
Hi jungs brauche ideen !! PrinZ Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 03.05.2006 18:14:12
STVZO für "Anbauteile" Saugwurmmensch Allgemeines 2 30.10.2004 09:12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24:27 Uhr.
